Autor Thema: Matrix MatGraph C32 Grafikkarte RAM-Erweiterung  (Gelesen 18000 mal)
Re: Matrix MatGraph C32 Grafikkarte RAM-Erweiterung
« Antwort #80 am: Do 04.09.2025, 18:26:08 »
@Zirkumflex  Bitte die Belegungen nochmal prüfen ...
Sowas zu machen geht schnell in Stress über bei mir und wird langwierig und macht recht wenig Spaß. Habe mal den Autorouter drüber laufen lassen nur um zu sehen ob alle Verbindungen überhaupt möglich sind ...
« Letzte Änderung: Do 04.09.2025, 18:31:17 von Lukas Frank »
« Antwort #81 am: Do 04.09.2025, 18:40:57 »
Passen jetzt die Abmaße der Platine ...?
Offline Zirkumflex
« Antwort #82 am: Fr 05.09.2025, 20:28:03 »
Hallo Frank, Du hast es entschlüsselt!
Es ist alles exakt so wie von Dir in Verbindungen.jpg eingezeichnet!
Offline Zirkumflex
« Antwort #83 am: Fr 05.09.2025, 20:41:18 »
Die Platine passt nun perfekt rein.
Besteht die Möglichkeit, den Abstand des unteren Stiftsockels SV2 noch einen Hauch höher/näher an SV1 zu setzen, derzeit sind es 58,737 mm, soll bitte 58,625 mm sein, Danke! Falls die Stifte 'geschmeidig' sind, passts schon jetzt ...
« Antwort #84 am: Fr 05.09.2025, 22:13:58 »
Ja ändere ich am Wochenende ...
Muss noch die 47 Ohm Widerstände einfügen für RAS, CAS, BEN also fünf Stück und das Layout anfangen ...
@Zirkumflex ... den Beitrag bei dem du alles zusammen fasst stelle doch unter Hardware ein wo er hingehört und nicht unter suche ...!
« Letzte Änderung: Fr 05.09.2025, 22:17:25 von Lukas Frank »
Offline Zirkumflex
« Antwort #85 am: Fr 05.09.2025, 22:51:58 »
Vielen Dank. Du hast ja nun die RAM-Bausteine neu nummeriert. Soll ich – bevor ich im Hardware-Forum den Beitrag reinstelle – meine Übersichtsgrafiken entsprechend anpassen?
« Letzte Änderung: Fr 05.09.2025, 22:52:47 von Zirkumflex »
« Antwort #86 am: Sa 06.09.2025, 08:11:21 »
Die Nummerierung (Zählweise) der Stiftleisten stimmt auch nicht ...
Das ist ein ganz schönes Durcheinander, wenn alle Änderungen gemacht sind alles nochmal überprüfen.
Die Nummerierung der ICs habe ich geändert wegen meinem Layout auf der Platine und dem setzen der ICs.
« Letzte Änderung: Sa 06.09.2025, 08:14:54 von Lukas Frank »
Offline Zirkumflex
« Antwort #87 am: Sa 06.09.2025, 10:20:44 »
In Ordnung, dann belassen wir den Status quo, da ja das Geheimnis nun gelüftet wurde und so derzeit alles beisammen passt.
Später im Zuge der Entwicklung oder danach, dokumentiere ich gerne alles nochmal sauber.
Da wäre dann auch die Zählweise der Stiftleisten usw. zu matchen, aber das ist kein Problem. Ich muss halt nur wissen, wie die Dinger gezählt werden.
Ich schätze außerordentlich die Unterstützung hier im Forum und natürlich im Besonderen die durch Dich, Frank!
Es ist toll, zu erleben, wie es geeint möglich ist, ohne jegliche Herstellerdokumentation oder existierende Muster etwas nachzuentwickeln. Und ja, ein wenig Durcheinander war dabei ...
« Antwort #88 am: Mi 10.09.2025, 20:00:49 »
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
Habe ein bisschen was gemacht und mal schauen ob ich das bis Sonntag fertig bekomme?
« Antwort #89 am: Do 11.09.2025, 09:19:43 »
Ich verfolge hier jeden Beitrag mit großem Interesse und Respekt für Lukas Frank und Zirkumflex. Und ich drücke Euch beiden die Daumen!
« Antwort #90 am: Do 11.09.2025, 18:31:42 »
So alle Adressen und alle 16 Datensignale verdrahtet manuell und der Autorouter geht noch ...
Muss noch die 5 Widerstände von 47 Ohm einfügen.
Habe ja insgeheim damit gerechnet das ein Profi kommt das das ganze mal besser in 20 Minuten komplett fertig macht.
Eagle spinnt manchmal auf dem M4 Macintosh. Im Moment bin ich bei macOS 15.6.1, aus der Apple Vergangenheit ist irgendwann abzusehen das die Intel X86 Code Programme nicht mehr unterstützt werden ...! Habe mal versucht mich in KiCAD einzuarbeiten aber das Programm empfinde ich als zu kompliziert und überhaupt nicht Intuitiv.
« Letzte Änderung: Do 11.09.2025, 18:38:47 von Lukas Frank »
Offline Zirkumflex
« Antwort #91 am: Fr 12.09.2025, 07:51:43 »
Das sieht für mich schon perfekt aus, Danke.
Schön, dass die Prüfung durchlief!
Falls noch etwas Raum auf der Platine fehlt:
Die Platine könnte rechts etwas ausgedehnt werden, auf die Breite der Stiftsockel und sogar 2mm noch weiter nach rechts.
« Letzte Änderung: Fr 12.09.2025, 07:53:11 von Zirkumflex »
« Antwort #92 am: Fr 12.09.2025, 14:48:27 »
Widerstände für /RAS0, /CAS0. /CAS1, /BEN0, /BEN1 sind eingefügt.
Das geht in einem kleinen Rahmen aber oft muss man fast alles neu machen ... . Ich meine die original Matrix 1MB Ram Erweiterungskarte war kopfüber eingesteckt, meine nicht aber ich denke das macht nichts.
Weiss jetzt nicht was /BEN sein soll, vermute "Byte/Bit Enable" oder so in der Art. Leider sind im Datenblatt zur Intel GPU keinerlei Schaltungsvorschläge ...
« Letzte Änderung: Fr 12.09.2025, 14:51:53 von Lukas Frank »
« Antwort #93 am: Fr 12.09.2025, 14:56:27 »
Hoffe das mit den Steuersignalen stimmt so das alles so ist wie bei den Onboard 256k mit dem Unterschied das zusätzlich die neunte Adresse dazu kommt.
Habe mehrere Matrix C110/128 mit der gleichen Intel GPU und 2MB VRAM und da wir /RAS0 und 1 und /CAS0 und 1 benutzt. Die Intel GPU hat ja 2x/RAS, 4x/CAS und zehn Adressen.
« Letzte Änderung: Fr 12.09.2025, 14:58:23 von Lukas Frank »
Offline Zirkumflex
« Antwort #94 am: Fr 12.09.2025, 19:26:05 »
Jetzt hast Du alles drauf auf der Platine, super.
Ich bin zuversichtlich, dass das alles passt, gute Idee, auch die anderen Grafikkarten von Matrix zu vergleichen.
Was wären nun die nächsten Schritte?
« Antwort #95 am: Fr 12.09.2025, 20:00:34 »
Da fehlt noch viel und zwar alle RAS, CAS, WE, BEN und GND und VCC
« Antwort #96 am: Di 16.09.2025, 20:33:54 »
@Zirkumflex ... bin fast soweit da fehlt nur noch die Massenflächen Rot und Blau auf die rechte Seite und VCC etwas stärker zu machen. Kann dann die Gerber schreiben lassen und danach kann man die in China fertigen lassen ...
Soll ich dir so eine Platine aufbauen oder kannst du das selber?
« Letzte Änderung: Di 16.09.2025, 21:43:09 von Lukas Frank »
« Antwort #97 am: Mi 17.09.2025, 11:09:21 »
Vielleicht doch 4 fach Layer mit Mittellagen mit GND und VCC ...?
« Antwort #98 am: Mi 17.09.2025, 19:30:51 »
Habe aus der Platine eine 4 Layer gemacht mit GND und VCC auf den Inneren Layern ...
... Fertig
Offline Zirkumflex
« Antwort #99 am: Fr 19.09.2025, 08:16:46 »
@Zirkumflex
Exzellente Arbeit, Frank!
Es wäre schön, wenn Du die Platine fertigen und aufbauen würdest, ich kann so etwas nicht.
Vielen Dank und beste Grüße, freue mich!
Kosten übernehme ich natürlich und gerne an Dich auch einen Obolus!
