Autor Thema: ATARI 1040 STF mit RAM Fehlern  (Gelesen 2976 mal)
Offline thomas
« am: So 08.06.2025, 20:17:40 »
ich bastel gerade an einem 1040 STF, der leider nicht startet. Es gab einige RAM Fehler und data line errors. Ich habe die ICs ein bisschen gereinigt, jedoch bleibt ein RAM Fehler übrig. Soweit ich das sehe handelt es sich um D5 auf der low bank. Hier sind diese kleinen PLCC RAMs verbaut, sowas habe ich noch nicht entfernt oder auch gelötet.
Nach dem, was ich so gelesen habe müsste es sich um U19 handelt. Sofern dieser überhaupt defekt ist, es könnte sicherlich auch was anderes sein. Ich hab an dem Baustein schon etwas gemessen, konnte aber leider nichts finden. Bevor ich das Ding versuche zu entfernen (wie macht ihr das?) wäre ich mir gerne sicher, dass er auch defekt ist.
Noch was anderes, kann ich den Rechner mit 512KB laufen lassen? Ich habe gerade mal versucht die RAS und CAS Leitungen umzulegen, leider ohne Erfolg.
Es gibt nur ein lila Bild mit senkrechten Streifen.
War also eher nicht erfolgreich....
Anbei noch zwei Bilder.
Re: ATARI 1040 STF mit RAM Fehlern
« Antwort #1 am: So 08.06.2025, 20:35:26 »
Da ist nur ein Fehler ...
« Antwort #2 am: So 08.06.2025, 20:38:53 »
nimm mal den Schaltplan vom  Atari und das Datenblatt der Rambausteine und vom Video Shifter aus Prüfe mal die Memory Daten Verbindung D5 ...
« Antwort #3 am: So 08.06.2025, 20:42:06 »
... kann ich den Rechner mit 512KB laufen lassen? Ich habe gerade mal versucht die RAS und CAS Leitungen umzulegen, leider ohne Erfolg.
RAS und beide CAS Widerstände zur MMU Seite entlöten und die Widerstände (nicht die MMU) mit +5Volt verbinden.
Offline thomas
« Antwort #4 am: Mo 09.06.2025, 09:10:56 »
Danke für Deine Hinweise. Das mit den 512KB versuche ich später mal. Das betrifft RAS1, CAS1H und CAS1L laut dem Schaltplan, korrekt? Das ist dann sie sog. High bank, oder?
Es handelt sich bei dem Board um die Revision 2A. Diese Latches sind dort U57, 58, 60 und 61. Leider ist dieser Plan nur sehr schlecht zu lesen. Manche Ziffern sind nur ein schwarzer Fleck.
Danke!!
« Antwort #5 am: Mo 09.06.2025, 09:29:30 »
Ja man deaktiviert die Bank B also RAS1 und beide CAS1
Wenn es dann läuft sind die vier Latches 74LS244 und 74LS373 in Ordnung. Um alles mögliche aus zu testen kann man auch Bank0 und Bank1 untereinander tauschen also nur RAS und CAS tauschen ...
Offline thomas
« Antwort #6 am: Mo 09.06.2025, 16:18:31 »
So, ich habe jetzt mal die beiden Banken getauscht. Dazu habe ich die insg. 6 Widerstände zum RAM hin entfernt und mit Kabeln umgelegt.
Der Rechner startet nun auf den Desktop und auch ins Diagnose Modul! In dem Modul habe ich den RAM Test gemacht. Dort wird mir dann der Fehler wieder angezeigt.
Anbei zwei Bilder dazu. Ich denke, ich muss später nochmal die Verbindungen prüfen.
Ist es schwer so einen RAM Baustein zu entfernen? Eine Heissluftstation habe ich, allerdings noch nicht wirklich genutzt.
« Antwort #7 am: Mo 09.06.2025, 17:29:57 »
Erstmal Verbindungen mit dem Ohm Meter prüfen auch gegen GND und VCC ...
Auslöten ist einfach aber Auflöten ist nicht einfach weil da wenig Platz ist. Geht mit Heißluft aber man braucht am besten Lot mit geringem Schmelzpunkt, Flußmittel und Kapton Tape um die angrenzenden Bereiche abzukleben und so vor Hitze zu schützen ...
Youtube Videos zum Thema anschauen ...
« Antwort #8 am: Mo 09.06.2025, 17:35:51 »
Die Heißluft Pistole aus dem Baumarkt geht eher nicht ...!
« Letzte Änderung: Mo 09.06.2025, 17:36:31 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: Mo 09.06.2025, 18:15:36 »
Du hast ja nur die beiden Bänke untereinander getauscht, oder? Du muss eine Bank deaktivieren und dann auch mal tauschen so das du nur immer 512k mit einer Bank hast also der Bank0
Wenn dann eine Bank ohne Fehler läuft weiss du in welchem Baustein der Fehler ist.
Offline thomas
« Antwort #10 am: Di 10.06.2025, 21:10:58 »
Ja, ich habe die beiden Banken nur getauscht. Da es sich offenbar um D5 handelt habe ich jetzt U19 entfernt. Ging relativ gut, soweit ich es sehe sind die Pads in Ordnung.
Ich habe Teile bestellt, auch dieses Kapton Tape und 138 Grad Lötzinn. Das Entfernen habe ich jetzt mit dem Lötkolben gemacht. Immer drum herum und Lötzinn drauf. Dann war er irgendwann ab.
Wenn ich jetzt starte und den RAM Test mache ist alles ok, es werden 520 KB angezeigt.
Bei eBay habe ich einen SIPP Speicher in NL bestellt. Da sind neun Stück drauf.
Mal schauen, ob es klappt.
« Antwort #11 am: Di 10.06.2025, 21:18:06 »
Wenn man ran kommt geht das Auflöten auch mit dem Lötkolben ...
« Antwort #12 am: Di 10.06.2025, 21:42:59 »
Habe aus meiner Schrottkiste auch noch so ein 1040 Mainboard mit den PLCC Ram drauf.
Offline thomas
« Antwort #13 am: Di 10.06.2025, 21:50:33 »
Danke für den Hinweis, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich denke, ich werde es mit dem Lötkolben versuchen. Der RAM Riegel ist schon unterwegs. Ich werde berichten.
