Autor Thema: Mega ST Board CPU auslöten  (Gelesen 5598 mal)
Re: Mega ST Board CPU auslöten
« Antwort #20 am: Mi 04.06.2025, 19:02:27 »
Ich habe noch von den Replacement Platinen für die Mega 2/4
Die replacement Platinen kommen ja da hin wo der Speicher normalerweise ist.
Siehe hier:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,13582.0.html
Wenn du mir die alte weiße Erweiterung schickst, dann schicke ich dir 4 replacement Platinen (= 2MB)
Hallo @Lynxman,
die ganze Aktion startete ja damit, dass in meinen MegaST, in dem Deine 4MB Erweiterung verbaut ist, die ATW800/2 nicht hinein passt. Die RAM Erweiterung baut mit dem Kabel oben so hoch, dass sie mit den TOS-ROMs auf der Unterseite der ATW kollidiert.
Daher brauche ich also ein MegaST Board, wo die RAM Erweiterung dort verbaut ist, wo die Original RAM Bausteine sind, also unterm Floppy.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #21 am: Mi 04.06.2025, 20:56:48 »
Mainboard läuft jetzt. Ging plötzlich nicht mehr und Halt war low. Der Grund war ein abgekniffender Pin am 74LS11 der schlecht wieder angelötet war. Habe den 74LS11 ausgelötet und einen neuen bestückt.
@Heinz Schmidt ... hat die Floppy mal funktioniert ?
Floppy ist immer dauerhaft selektiert ...! Da muss ich erstmal den Fehler finden ...
« Letzte Änderung: Mi 04.06.2025, 20:57:33 von Lukas Frank »
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #22 am: Mi 04.06.2025, 22:46:04 »
Ja, Floppy lief mit dem korrodierten Kabel. Hatte das Board mit der Floppy und dem Netzteil meines anderen MegaST getestet. Sysinfo und Infomat hette ich von der Floppy geladen. Lief ganz normal.
Schönen Gruß,
Heinz
« Antwort #23 am: Mi 04.06.2025, 23:01:10 »
@Lynxman das mit den Replacment Platinen hatte ich nicht richtig verstanden.
@Lukas Frank willst Du für die Erweiterung meines Board auf 4MB lieber Deine heilige Chipreserve nutzen, oder die Platinen von Lynxman?
Was da besser ist oder mehr Arbeit macht überschaue ich nicht wirklich. Mir ist beides recht, Hauptsache es läuft (DAU Modus).
Schönen Gruß,
Heinz
« Antwort #24 am: Do 05.06.2025, 08:51:14 »
Habe ja schon angefangen die fehlenden 16 Stück 1MBx1 zu bestücken ...
Wenn man das mit den 1MBx4 Platinen von @Lynxman richtig machen will müssen die alten 16 Rambausteine auch raus weil die nur 150ns sind.
Das ist eines der ersten Boards weil es noch keinen Blitter Fix hat. Hatte genau den gleichen damals bei Vobis neu gekauft, war mein erster Atari ...
« Antwort #25 am: Do 05.06.2025, 09:57:46 »
@Heinz Schmidt ... die Floppy läuft. Manchmal geht das quetschen von Flachbandkabeln schief ...
« Antwort #26 am: Do 05.06.2025, 10:53:10 »
Super, danke für Deine Gründlichkeit. Hardwaregott!
Schönen Gruß,
Heinz
« Antwort #27 am: Do 05.06.2025, 11:43:22 »
Fertig.
Geht morgen früh auf die Post ...
Muss mal aufräumen.
TOS ist noch eine 1.2 Version muss aber wegen der ATW800/2 eh raus.
« Antwort #28 am: Do 05.06.2025, 11:57:14 »
Fertig.
Phantastisch! Du bist ja schneller als die Feuerwehr.
Ich freue mich wie ein Schnitzel drauf das Board mit der ATW in Betrieb zu nehmen.
Die TOS ROMs kommen raus und werden archiviert.
Riesen Dank und schöne Grüße,
Heinz
« Antwort #29 am: Do 05.06.2025, 12:34:21 »
Habe alle Oxidationsspuren entfernt aber Erfahrungsgemäß bedingt das irgendwann wieder ...
@czietz ... hatte mal ein sehr gutes Kontaktspray vorgestellt, kaufe dir das mal und eine harte Zahnbürste. @dbsys nutzt das auch meine ich. Keine Glasfaser Pinsel weil der die Metallbeschichtung abreibt ...
« Letzte Änderung: Do 05.06.2025, 12:39:47 von Lukas Frank »
« Antwort #30 am: Do 05.06.2025, 13:22:29 »
Ja, es handelt sich um DeoxIT D5 von Caig. Das setzen wir in unserer Werkstatt ein und bringen so kratzende Lautstärke- und Tonregler von Mischpulten und Synthesizern, sowie schlecht kontaktierende Schalter, wieder in Ordnung. Das Zeug hat eine hervorragende Langzeitwirkung, im Gegensatz zu anderen "Kontaktsprays". DeoxIT D5 "schmiert" die Potis und Kontakte dauerhaft und vermeidet nachträgliches Oxidieren, Verschmutzen und Verkleben.
Wichtig: SEHR sparsam einsetzen. Das ist mehr als ausreichend.
« Letzte Änderung: Do 05.06.2025, 13:56:27 von dbsys »
« Antwort #31 am: Do 05.06.2025, 14:41:31 »
Wieso sollten die 150ns raus?
Du hast jetzt 70ns Chips verwendet.
Die Chips bei mir haben auch 70ns.
Funktional identisch.
« Antwort #32 am: Do 05.06.2025, 14:52:32 »
Ja ich dachte wenn dann richtig in Schön und beide Bänke mit deinen Adapter Platinen ...
Wie man sieht spielt die Geschwindigkeit keine Rolle, hauptsache nicht langsamer als 150ns wobei ich vermute 200ns gehen auch noch gut. Anders sieht es aus wenn man den Bus beschleunigt.
« Antwort #33 am: Do 05.06.2025, 14:56:03 »
Hatte erst Probleme und nichts ging mit der zweiten Rambank weil die MMU kaputt war. Hatte alle Chips getauscht wegen der Oxidation incl. einem TOS 1.04 aber später alles wieder zurück getauscht ...
DRAM Ist jetzt von INTEL 1MBx1 und 80ns
« Antwort #34 am: Sa 07.06.2025, 18:16:24 »
das Board ist wieder da!
Super umfangreiche und saubere Arbeit von @Lukas Frank. Ganz herzlichen Dank dafür.
Jetzt darf ich also schön damit spielen. Da noch einige Erweiterungen rein kommen, dachte ich mir, dass ich Schritt für Schritt jede Ausbaustufe mit GEMbench 4.03 teste, Screenshots mache und den Stromverbrauch messe.
1. Das wiederbelebte Board jetzt mit 4MB und TOS 1.02
2. Mit ATW800, TOS 2.06 noch ohne xVDI und Blossom
3. Mit ATW800, TOS 2,06 xVDI und Blossom
4. Ohne ATW800 mit Lightning, Storm, TOS 2.06
5. Mit Lightning, Storm, ATW800, TOS 2,06 xVDI und Blossom
Schöne Grüße vom begeistert spielenden,
Heinz Schmidt
« Antwort #35 am: Mo 09.06.2025, 14:03:41 »
Das muss ich richtig stellen.
Natürlich müssen die alten 150ns Speicherchips der ersten Bank NICHT ausgetauscht werden wenn in die Bank die Replacement Platinen eingebaut werden.
Ob alten Chips 150ns haben oder nicht ist völlig egal.
Der ST hat ein festes Timing beim Speicher und das einzige was zählt ist das die Daten rechtzeitig stabil anliegen.
