Autor Thema: tblcf verwenden  (Gelesen 23990 mal)
Offline drelius
tblcf verwenden
« am: Sa 08.03.2025, 17:17:37 »
Ich habr jetzt das Flash-Modul von Mathias. Ich hatte Hilfe von Bernd.
home-ordner
ich hab das Paket in den Download Ordner geladen und entpackt im home-ordner
Eine neue Datei erstellen und mit einem Texteditor auf der Konsole:
sudo nano /etc/udev/rules.d/91-tblcf.rules
"mit Zugangsrechten"
Kopiere dann folgendes rein :
SUBSYSTEM=="usb",ATTR{manufacturer}=="Freescale",ATTR{idVendor}=="0425",
ATTR{idProduct}=="1001",MODE="0666",SYMLINK+="tblcf%n"
Ich speichere die Datei und beende den Editor mit der Tastenkombination
"strg+x" .
Das System neu gestartet werden:     ?
sudo service udev restart                    ?
Wenn du jetzt das USB-Kabel anschließt sollte im Linux ein neues Gerät
auftauchen. Prüfen kannst du das mit
ls /dev/tb*   ,in meinem Fall die 2
/dev/tblcf2
Nun kannst du mit dem flashen beginnen
./flash_firebee_bas.bdm /dev/tblcfX
./flash_firebee_firetos.bdm /dev/tblcfX
./flash_firebee_fpga.bdm /dev/tblcfX
./flash_firebee_etos.bdm /dev/tblcfX
Das funktioniert nicht, warum ?  Bis hier komme ich.
Flashen von einzelnen Komponenten:
Das Flashen der einzelnen Systemsoftware-Teile erfolgt einfach durch Ausführen
des entsprechenden .bdm Scripts. Diese Scripte sind klar benannt, z.B.
"flash_firebee_bas.bdm".
Wichtig: Die Systemsoftware-Dateien in diesem Rettungspaket sind voneinander
abhängig, also erwartet nicht daß das Flashen einer einzelnen Komponente eine
"tote" Biene wieder zum Leben erweckt. Flasht immer alle Komponenten des Pakets
direkt nacheinander, somit seid ihr sicher daß keine alten oder defekten Dateien
im ROM sich mit den neuen mischen und das ganze dann eventuell nicht funktioniert.
Das Beispiel hier zeigt das Flashen von BaS, die gleiche Verfahrensweise gilt
aber auch für die anderen Komponenten.
Im Terminal: Gehe in das zuvor entpackte Verzeichnis (fbrescue). Schalte jetzt
die FireBee an und gib dann den Befehl
ein. Das " X " muß durch die Nummer ersetzt werden die man vorher mit dem
"ls"-Kommando ermittelt hat. Mit RETURN startet dann der Flashvorgang.
Nachdem das Flashen von BaS beendet ist, wiederhole dasselbe für FPGA,
FireTOS und EmuTOS (mit dem entsprechenden flash_firebee_*.bdm Kommando).
Ich weiß da nicht mehr weiter, den roten Teil verstehe ich nicht.
« Letzte Änderung: Sa 08.03.2025, 17:19:36 von drelius »
Offline Wosch
Re: tblcf verwenden
« Antwort #1 am: Sa 08.03.2025, 18:51:23 »
Hi.
Lt. deinem Screenshot ist bei ./flash_firebee_bas.bdm /dev/tblcfX hinter dem .bdm keine Leerstelle.
Das solltest Du mal kontrollieren.
Wolfgang
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #2 am: So 09.03.2025, 09:58:05 »
Danke. Werd ich kontrollieren.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #3 am: So 09.03.2025, 15:18:44 »
Hab ich kontrolliert und geändert. Kein Erfolg.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #4 am: So 09.03.2025, 16:46:48 »
... hast du mal ein "ls"  eingegeben um zu sehen ob alle Dateien da sind?
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #5 am: So 09.03.2025, 18:15:16 »
Danke.werd ich probieren.
Bin ein Window User und mit Linux nur ein wenig vertraut.
« Letzte Änderung: So 09.03.2025, 18:18:38 von drelius »
Re: tblcf verwenden
« Antwort #6 am: So 09.03.2025, 18:26:59 »
Wenn du im /home Verzeichnis bist zeigt dir ls an was da alles drin ist ...
... bin ein Atari TOS User und kann nur mit der Maus umgehen und klicken.
« Letzte Änderung: So 09.03.2025, 19:56:37 von Lukas Frank »
Re: tblcf verwenden
« Antwort #7 am: So 09.03.2025, 22:00:22 »
Du bist im falschen Verzeichnis. Danke für den Screenshot, damit sieht man es: Die Scripte sind in deinem Home und dort im Download-Ordner und dort im fbrescue-Ordner. Ausführen willst du aber alles aus dem Home-Ordner direkt, das ist zwei Ebenen zu hoch.
Entweder gibst du im Terminal als erstes ein "cd Downloads/fbrescue" ein, und machst dann weiter, oder mußt die Dateien verschieben.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #8 am: Mo 10.03.2025, 19:59:27 »
@Lukas Frank
dein Hiweis auf     ls     und  mit cd
hilft mir weiter.
Die Bilder reiche ich morgen nach.
Aber trotzdem konnte ich nichts flasen.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #9 am: Mo 10.03.2025, 22:06:42 »
Hier ist eins der Bilder.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #10 am: Mo 10.03.2025, 22:09:24 »
@goetz @ 3rz
Danke für deine Antwort, werde es morgen probieren.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #11 am: Mo 10.03.2025, 22:15:05 »
@goetz @ 3rz
Ne, mein Tipp braucht es nach deinem neuesten Screenshot nicht mehr, diesmal wird das Programm ja tatsächlich gefunden (und ausgeführt), bei der Fehlermeldung müssen andere ran, ich hatte noch nie eine Firebee in Händen.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #12 am: Di 11.03.2025, 10:59:35 »
... das sieht für mich so aus, als ob die Firebee für den Flash-Versuch gar nicht eingeschaltet wäre?
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #13 am: Di 11.03.2025, 16:18:08 »
So, ich gebe bald auf. Der Schrothändler wird sich freuen.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #14 am: Di 11.03.2025, 16:22:40 »
War die Firebee denn eingeschaltet wie @mfro angemerkt hat ...?
Offline kernal
Re: tblcf verwenden
« Antwort #15 am: Di 11.03.2025, 16:38:56 »
Das meinst Du doch nicht ernst? Falls doch... ich nehme sie dir gerne ab.
Offline LarryL
Re: tblcf verwenden
« Antwort #16 am: Di 11.03.2025, 17:16:55 »
Das ls vor den Zeilen zum flashen muss weg…
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #17 am: Mi 12.03.2025, 10:35:00 »
Habe verschiedenes schon probiert. mit dem ls war ein Versuch.
Ja die Firebee war an.
« Letzte Änderung: Mi 12.03.2025, 10:36:15 von drelius »
Re: tblcf verwenden
« Antwort #18 am: Mi 12.03.2025, 10:41:52 »
Schalte mal die Firebee ein und flashe nochmal aus dem richtigen Verzeichnis und der richtigen Reihenfolge und mache einen Screenshot ...
« Letzte Änderung: Mi 12.03.2025, 11:34:18 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #19 am: Mi 12.03.2025, 10:57:54 »
Was ist das richtige Verzeihnis.
Home Downloads fbrescue ?
Und wie komme ich da hin ?
CD fbrescue ?
