Autor Thema: Ram Frage  (Gelesen 5514 mal)
Offline Megatari
Ram Frage
« am: Do 14.11.2024, 21:43:30 »
Ich habe eine Frage an die Experten, die sich mit RAM auskennen.
Wie bekommt man es technisch gelöst, dass ich 16 Stück 1bit Rambausteine durch 4 Stück 4bit Rambausteine ersetzen kann?
Das Problem ist, dass die 1bit Bausteine 1 Data in und 1 Data out haben. Die 4bit Bausteine haben 4 In/Out kombiniert, aber zusätzlich den OE.
Mit welcher Logik kann man das bewerkstelligen?
Re: Ram Frage
« Antwort #1 am: Do 14.11.2024, 21:46:09 »
Schaue dir den Schaltplan vom Mega ST4 und vom Mega ST1 an, das beantwortet die Frage ...
Offline Megatari
Re: Ram Frage
« Antwort #2 am: Fr 15.11.2024, 10:43:28 »
Leider nicht. Da hatte ich schon geschaut.
Dort sind die Leitungen einfach miteinander verbunden. Das ist wohl nur beim Atari so. Bei anderen Schaltungen sind diese beiden Leitungen getrennt angesteuert.
« Letzte Änderung: Fr 15.11.2024, 10:53:01 von Megatari »
Offline tfhh
Re: Ram Frage
« Antwort #3 am: Fr 15.11.2024, 11:40:41 »
Du kannst den OE einfach dauerhaft auf Masse lassen, macht Atari im Mega ST1 genauso.
Re: Ram Frage
« Antwort #4 am: Fr 15.11.2024, 12:28:32 »
Data IN und Data Out bei den 1MBx1 Bausteinen sind miteinander verbunden und bei den 1MBx4 Bausteinen gibt es nur einen Data Anschluß mal 4 weil dort intern Data IN und Data Out im Baustein verbunden sind.
256kx4 und 1MBx4 sind bis auf das fehlende A9 gleich ...
« Letzte Änderung: Fr 15.11.2024, 12:41:11 von Lukas Frank »
Offline Megatari
Re: Ram Frage
« Antwort #5 am: Fr 15.11.2024, 13:44:29 »
Die Schaltung, die ich habe, dort sind 16 Leitungen, die nach IN gehen und 16 Leitungen, die nach OUT gehen.
Ich hänge mal ein Bild an.
Offline tfhh
Re: Ram Frage
« Antwort #6 am: Fr 15.11.2024, 13:59:52 »
Also auf dem "Schaltbild" (schick bitte doch einfach den Link und kein schlechtes Bildschirmfoto) ist HM514100 erwähnt. Das ist ein 4 MBit x 1 Bit DRAM Chip. Den kannst Du so direkt in keinem normalem ST verwenden - außer, Du verschwendest 3 MBit pro Chip und nutzt den als normalen 1 MBit Chip, wo Du 16 Stück für eine Bank brauchst. Oder baust eine Adapterschaltung, die daraus zwei Bänke a 2 MByte mappt. Kann man machen, kann aber Timingprobleme geben, zumindest mit schnelleren CPUs und/oder Cache bei mehr als 8 MHz.
Das Datenblatt zum HM514100 zeigt ganz normal Data_in und Data_Out, die miteinander verbunden werden können. Wie bei allen anderen Standard DRAMs auch.
Offline Megatari
Re: Ram Frage
« Antwort #7 am: Fr 15.11.2024, 14:17:22 »
Einen Link habe ich nicht, habe es als PDF. Bei mir wird das hochgeladenen Bild scharf und sehr gut lesbar angezeigt.
Ich will die nicht in einem ST verwenden (hatte ich auch nicht geschrieben). Ich will gerne die vorliegende Schaltung verwenden und aus den 16 Stück 4 Stück machen. Dass es geht, weiß ich, weil ich mal ein Bild eines funktionierenden Bausteins (Platine) gesehen habe. Das war in den 90ern.
Daher die Frage an die Ramexperten und im Non-Atari Sub.
Offline tfhh
Re: Ram Frage
« Antwort #8 am: Fr 15.11.2024, 15:03:46 »
Natürlich geht das. Anstelle 4Mx1 nimmst Du dann 4Mx4 Chips und packst 4 Datenbits an einen Chip. Fertig.
Offline Megatari
Re: Ram Frage
« Antwort #9 am: Fr 15.11.2024, 16:31:33 »
Nein, das geht nicht.
Dann habe ich 4 Bausteine mit den Inputleitungen und 4 Bausteine mit den Outputleitungen.
Schau dir den Plan doch einmal genau an. Da muss eine Logik zwischengeschaltet werden.
Re: Ram Frage
« Antwort #10 am: Fr 15.11.2024, 16:53:48 »
Im Plan sind keine IN und OUT Signale ...
... du meinst die 16 Einzelnen "Q" Signale über IC17 und IC 18
Offline Megatari
Re: Ram Frage
« Antwort #11 am: Fr 15.11.2024, 17:07:05 »
Pin 3 ist Out, Pin 5 ist In.
Re: Ram Frage
« Antwort #12 am: Fr 15.11.2024, 17:14:28 »
... so wie im Mega ST2/4 Schaltplan also Din und Dout miteinander verbinden. Wurde ja schon öfter geschrieben ...
Offline tfhh
Re: Ram Frage
« Antwort #13 am: Fr 15.11.2024, 17:22:35 »
Wenn Du nicht so ein Geheimnis daraus machen würdest, woher der stammt und wofür das ist, wäre es einfacher :-)
Also, offenbar werden die Daten Zwischengespeichert. Die Ausgänge sind seperat an den beiden Latches 541 dran und werden über das Signal MEMO gesteuert. Ist das ein Sharp 68000 Computer, diese Mega-ultra-seltene Spielkonsole? Ich hab das irgendwo schon mal gesehen, aber ich habe keine Lust, zu suchen.
So, wie es erkennbar ist, wirst Du tatsächlich 1-Bit organisierte Chips nehmen müssen, denn ich kenne keine DRAMs mit 4 Datenbits in einem Chip, die noch getrennte Datenleitungen (in/out) haben. Wenn man den Rest des Systemes kennt, könnte man das evtl. ignorieren und mittels eine etwas geänderten Latch-Schaltung emulieren, aber... nicht genug Infos.
