Autor Thema: Falcon Ramerweiterung Pinbelegung  (Gelesen 7467 mal)
Offline Megatari
« am: Sa 05.10.2024, 20:10:57 »
Ich habe eine Ramerweiterung für einen Falcon mit 8 Rambausteinen (16MB) gebaut. Wie müssen PIN 23 und 48 beschaltet sein, damit der Falcon die 14MB erkennt? Bisher erkennt er nichts und bleibt schwarz.
Bausteine sind 5117400.
Re: Falcon Ramerweiterung Pinbelegung
« Antwort #1 am: Sa 05.10.2024, 21:46:25 »
- default sind beide high
- 4MB Karte ist 23 - high und 48 - Low (Da ist ein Lötjumper J2 auf der Karte und ich vermute der ist für die 1MB Config der Karte und legt 23 - Low)
... kann man ja probieren was die 16MB Version für eine Config braucht. @Lynxman könnte es aber genau sagen ...
Offline Megatari
« Antwort #2 am: Mo 07.10.2024, 08:37:00 »
Ich habe bei Github die Lösung gefunden:  :)
Zu den MemSize-Pins M0 (Pin 23) und M1 (Pin 48) an der 50poligen Leiste, sie müssen wie folgt angeschlossen sein:
          1MB ST-RAM    4MB ST-RAM    14(16)MB ST-RAM
M0 (23)     Gnd                  offen                     Gnd
M1 (48)     Gnd                  Gnd                      offen
« Antwort #3 am: Mo 07.10.2024, 11:39:31 »
... funktioniert denn deine Karte jetzt oder gibt es da noch ein anderes Problem?
Offline Megatari
« Antwort #4 am: Mo 07.10.2024, 20:03:04 »
Die Karte funktioniert noch nicht.
Die Leitungen kommen aber alle an den beiden Steckplätzen an, die von und zu den Rams kommen.
Evtl. ist von den 8 Bausteinen einer defekt.
« Antwort #5 am: Mo 07.10.2024, 20:06:31 »
Falls es hilft: dev-docs hat den Schaltplan einer 14-MB-RAM-Karte. Letzte Seite in https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=030+Schematic+%28Rev+A%29. Leider ist der Scan recht schlecht.
Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher und will dafür nicht den Falcon auspacken, aber vielleicht weiß es ja jemand anderes hier: Gibt das Falcon-Diagnose-Cartridge (so wie z.B. das ST- und STE-Diagnose-Cartridge) auch bei massive fehlerhaftem RAM eine Fehlermeldung auf der seriellen Schnittstelle aus?
« Letzte Änderung: Mo 07.10.2024, 20:16:34 von czietz »
« Antwort #6 am: Di 08.10.2024, 19:48:07 »
Siemens HYB?
Im Netz steht was von 2k 4k Refesh und EDO oder FPM ...
Offline Megatari
« Antwort #7 am: Mi 09.10.2024, 08:16:18 »
Es sind HM5117400.
Welche Bausteine funktionieren denn? Dann würde ich die wieder runterschmeißen und andere einlöten.
« Letzte Änderung: Mi 09.10.2024, 08:17:22 von Megatari »
« Antwort #8 am: Sa 12.10.2024, 21:57:03 »
Es sind HM5117400.
Die Funktionieren, die haben 2K Refresh, das ist beim Falcon OK.
