Autor Thema: BlueSCSI ... (SCSILINK.XIF)  (Gelesen 53711 mal)
« am: Fr 12.07.2024, 18:37:01 »
Habe eine BlueSCSI v2 Desktop Version zum testen mit der Firmware vom 21/5/24 ...
Als SCSI Festplatte funktioniert alles einwandfrei. Ich teste am Atari Falcon mit DFP1 Beschleuniger. Die Geschwindigkeit liegt bei 1,2MB/s was so etwas unter der Hälfte von der IDE Geschwwindigkeit ist. Nicht so dolle aber geht. Habe mit Kobold 200MB an Dateien kopiert ohne Probleme.
Das Netzwerk macht Probleme. MiNT (aktueller Snap) friert am Ende bevor XAAES gestartet wird ein. Der BlueSCSI log sieht gut aus. Ohne das SCSILINK.XFS ist alles gut. Im FritzBox Router Monitor erscheint das BlueSCSI nicht!
Das NE5.hda file war zuerst 0 Bytes und beim zweiten Versuch habe ich es mit 900MB angelegt. Macht aber keinen Unterschied. Die Anleitung ist da nicht genau genug ...
https://bluescsi.com/docs/WiFi-DaynaPORT
Probiere jetzt erstmal mit einem 68k Apple Macintsoh Rechner vielleicht komme ich da weiter ...?
Vielleicht weiss ja jemand mehr ...?
log ->   Platform: BlueSCSI
FW Version: 2024.05.21-rel May 21 2024 21:21:44
I2C Supported
Flash chip size: 2048 kB
=== SD Card Info ===
SD card detected, FAT32 volume size: 3773 MB
SD Name: SU04G, MID: 0x03, OID: 0x53 0x44
[176ms]
[176ms] === Global Config ===
[177ms] Reading configuration from bluescsi.ini
[177ms] Active configuration (using system preset "Generic"):
[177ms] -- Debug is enabled
[178ms] DBG -- Parity is enabled
[178ms] DBG -- ReinsertCDOnInquiry is disabled
[226ms]
[226ms] === Finding images in / ===
[227ms] == Opening /HD0.hda for ID: 0 LUN: 0
[266ms] ---- WARNING: file /HD0.hda is fragmented, see https://github.com/BlueSCSI/BlueSCSI-v2/wiki/Image-File-Fragmentation
[266ms] DBG ---- Read prefetch enabled: 8192 bytes
[266ms] ---- Image ready
[266ms] == Opening /NE5.hda for ID: 5 LUN: 0
[370ms] ---- Configuring as network based on image name
[371ms] DBG ---- Read prefetch enabled: 8192 bytes
[371ms] ---- Image ready
[372ms]
[372ms] === ROM Drive ===
[372ms] Platform supports ROM drive up to 1692 kB
[372ms] ---- ROM drive image not detected
[372ms]
[372ms] === Configured SCSI Devices ===
[372ms] * ID: 0, BlockSize: 512, Type: Fixed, Quirks: None, Size: 2832063kB
[372ms] * ID: 5, Type: Network, Quirks: None
[1180ms]
[1180ms] === Network Initialization ===
[1180ms] Unique board id: e6 61 30 10  0f 1b 7a 22
[1391ms] DBG BUS RESET
[2093ms] Wi-Fi MAC: 00:80:19:10:0F:1B
[2093ms] Connecting to Wi-Fi SSID "Fritz!Box Frank" with WPA/WPA2 PSK
[2109ms]
[2109ms] Initialization complete!
« Letzte Änderung: Fr 12.07.2024, 22:01:05 von Lukas Frank »
Re: BlueSCSI ... (SCSILINK.XFS)
« Antwort #1 am: Fr 12.07.2024, 18:56:20 »
Tippfehler? Der Netzwerktreiber muss die Endung .XIF haben: SCSILINK.XIF, also. Mit .XFS würde er vermutlich als Dateisystemtreiber geladen werden.
Anleitung gelesen? Besonders den Punkt "Software installation" in https://github.com/freemint/freemint/blob/master/sys/sockets/xif/daynaport/README
Sieht HDDRIVER das Daynaport-Gerät als ID5?
Re: BlueSCSI ... (SCSILINK.XIF)
« Antwort #2 am: Fr 12.07.2024, 19:41:51 »
... ja ein Schreibfehler von mir mit dem XFS und F
HDDriver sieht den Dayna Port Adapter auf ID5
« Letzte Änderung: Fr 12.07.2024, 22:01:37 von Lukas Frank »
« Antwort #3 am: Fr 12.07.2024, 22:00:33 »
Wenn das SCSILINK.XIF aktiv ist friert der Rechner ein bevor XAAES startet im MiNT boot prozess. Die AktivitätsLED des BlueSCSI ist dauerhaft an und nichts geht mehr ...
SCSI 2 mode on oder off in der ini macht keinen Unterschied.
Probiere morgen mal die SCSI ID5 beim HDDriver auszuschalten und HDDriver nicht ins TT Ram laden zu lassen. Mal schauen ...
« Letzte Änderung: Fr 12.07.2024, 22:01:55 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Sa 13.07.2024, 17:11:26 »
Ein echter Dayna SCSILINK funktioniert ohne Probleme ...
« Antwort #5 am: Sa 13.07.2024, 17:24:10 »
Mit dem BlueSCSI Adapter ist die boot Meldung in Ordnung aber im weiteren Boot friert das System ein und die AktivitätsLED ist dauerhaft an ...
Ohne das SCSILINK.XIF ist alles einwandfrei ...
« Letzte Änderung: Sa 13.07.2024, 17:28:52 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: Sa 13.07.2024, 20:22:46 »
Mal an meiner IIsi probiert und da geht es auch nicht mit dem Netzwerk. Verhalten ist aber anders weil der Rechner nicht einfriert und die AktivitätsLED dauerhaft schnell blinkt bei Netzwerk zugriffen ...
Dayna Diagnose Tool zeigt MAC Adresse mit 0.0.0.0 ...
« Antwort #7 am: So 14.07.2024, 13:15:57 »
Weiss nicht mehr weiter ...
Die WiFi dinge in "" setzen macht auch nichts.
Frage mal im Macintosh Forum, mal schauen. An meiner Fritzbox kann es ja nicht liegen, oder?
« Antwort #8 am: So 14.07.2024, 16:34:06 »
Auf dem 68k Mac geht es jetzt mit Hilfe eines Desktop Accessory ...
https://jcs.org/bluescsi
... aber aus der bluescsi.ini geht es nicht egal ob ich Leerstellen einfüge oder nicht. Die 118 ist mein MacMini über Kabel TP Netzwerk, klappt also alles auch.
Bei dem Accessory sind die Quellen dabei, vielleicht macht das jemand auch für Atari TOS oder MiNT ...?
« Letzte Änderung: So 14.07.2024, 16:36:48 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: So 14.07.2024, 17:32:52 »
Meinst du das jetzt ernst?
« Antwort #10 am: So 14.07.2024, 17:35:03 »
Ich habe keine Ahnung und kann das nicht beurteilen ...
« Antwort #11 am: So 14.07.2024, 17:46:01 »
Bugreport an BlueSCSI? Immerhin soll es laut ihrer Doku über die .ini funktionieren.
« Antwort #12 am: So 14.07.2024, 17:50:09 »
Ja das Teil gibt es ja schon länger, verstehe das nicht ...?
https://github.com/BlueSCSI/BlueSCSI-v2/issues
« Letzte Änderung: So 14.07.2024, 18:13:23 von Lukas Frank »
« Antwort #13 am: Mo 15.07.2024, 11:42:43 »
« Antwort #14 am: Di 16.07.2024, 15:50:46 »
Vielleicht ist das Problem ja meine Fritzbox Fon Wlan 7360 ...?
Könnte mir von der Telekom einen neuen Router holen, bin aber unsicher ...?
« Antwort #15 am: Di 16.07.2024, 17:06:19 »
Na, das ist doch sehr ins Blaue geraten. Kann Dir der BlueSCSI-Entwickler nicht eine Debug-Ausgabe einbauen, die sagt, warum der Verbindungsaufbau mit Deinem WLAN anscheinend nicht klappt? Zumal es ja mit diesem Mac-Accessory laut Deiner Aussage funktioniert. Da wird wohl kaum die Fritzbox das Problem sein...
« Letzte Änderung: Di 16.07.2024, 17:08:30 von czietz »
« Antwort #16 am: Di 16.07.2024, 17:31:26 »
Ja den Gedanken hatte ich auch ...
Am Macintosh bei erfolglosem Verbindungsaufbau aus der ini blinkt die AktivitätsLED eine Zeit lang dann leuchtet sie Dauerhaft eine kurze Zeit und danach geht es wieder von vorne los ...
Am Atari Falcon bei erfolglosem Verbindungsaufbau leuchtet die AktivitätsLED dauerhaft ohne auszugehen und MiNT hängt im bootprosess und nichts geht mehr ausser einem Hardware Reset am Rechner ...
« Antwort #17 am: Di 16.07.2024, 19:36:56 »
https://github.com/BlueSCSI/BlueSCSI-v2/discussions/165
Laut Aussage gibt es so ein Problem nicht und alles sollte einwandfrei funktionieren!
« Antwort #18 am: Do 18.07.2024, 18:55:04 »
Es liegt wohl am SSID Namen, ein falsches setzen der Buchstaben als Großbuchstaben anstatt klein Buchstaben ...
War mein Fehler !!!  ( ... ist blöd wenn man zu doof ist!)
Am Macintosh funktioniert es jetzt aber am Falcon und MiNT kommt es zu ...
pid    0 (MiNT): buf_deref: links < 0 (-1)
FATAL ERROR. YOU must reboot the system.
« Letzte Änderung: Do 18.07.2024, 19:25:02 von Lukas Frank »
« Antwort #19 am: Do 18.07.2024, 19:43:23 »
Ich habe für Dich mal eine Issue in FreeMiNT aufgemacht mit der wahrscheinlichsten Ursache:
https://github.com/freemint/freemint/issues/342
Bitte verfolge diese Issue selbst, insbesondere, falls es Rückfragen oder was zum Testen von den FreeMiNT-Entwicklern gibt. Ich habe keine Zeit, das zu tracken.
