Autor Thema: Falcon mit CT60e Aufbau ...  (Gelesen 60443 mal)
Re: Falcon mit CT60e Aufbau ...
« Antwort #40 am: So 15.09.2024, 12:53:13 »
Weiss jemand wie groß original Atari R217 und C208 sind ?
Bei meinem Mainboard ist C208 vom Werk aus nicht bestückt und R217 konnte ich nicht finden !
« Antwort #41 am: So 15.09.2024, 12:59:28 »
Habe so um die 20 Stk. verschiedene SD Ram Module und konnte zwei finden die funktionieren auf der CT60e, einmal ein 64MB Modul und ein 128MB Modul beide einseitig.
Ein Problem beim SCSI Betrieb scheint der Fastrambuffer zu sein. Ich meine Programme kleiner 64kB laufen und größere verursachen einen Adress Error. Das CT60 TOS legt einen an und der HDDriver legt auch einen an ...!
« Letzte Änderung: So 15.09.2024, 13:01:35 von Lukas Frank »
« Antwort #42 am: Mo 16.09.2024, 16:40:12 »
YAART läuft beim Fastram Test mehrere Durchläufe mit Null Fehlern.
Einschaltverhalten im 060Mode ist manchmal in Ordnung und manchmal spinnt der Rechner und man muss erst Reset am Rechner und nicht den Reset auf der CT60e drücken. Den Kondensator in der Resetschaltung auf dem Mainboard hatte ich schon auf 33uF erhöht. Das Einschaltverhalten schlage ich dem Netzteil zu das die Probleme macht ...!?
Läuft sehr Stabil aber je nach Programm kommt es zu einem Adresserror. Ist halt die Frage ob die Sachen nicht kompatibel zu der 060 CPU sind oder es doch etwas anderes ist ...???
Mit dem Kühlkörper+Lüfter ist die CPU Temperatur laut Software bei 37 Grad, läßt sich aber trotzdem nicht Höhertakten. Meine beiden Speicher Riegel sind alle PC100, habe noch ein 128MB SingleSide PC133-CL2 bestellt, mal schauen ...
« Letzte Änderung: Mo 16.09.2024, 16:54:26 von Lukas Frank »
« Antwort #43 am: Mo 16.09.2024, 21:30:11 »
Jetzt spinnt wieder alles, läuft nur mit 33Mhz ...
Habe nichts geändert und nichts gemacht. Warte mal auf das 133iger Simm und auf ein ordentliches Netzteil.
« Antwort #44 am: Di 17.09.2024, 12:52:56 »
Nutze jetzt ein 20pin normales ATX PC Tower Netzteil und das Verhalten ist wieder anderes ...
Das booten direkt im 060Mode geht nicht ohne Reset oder gar nicht und man muss erst im 030Mode booten und dann umschalten.
Läuft jetzt aber wieder mit 66Mhz
« Letzte Änderung: Di 17.09.2024, 13:10:34 von Lukas Frank »
« Antwort #45 am: Mi 18.09.2024, 16:04:18 »
Hatte ein 128MB Simm CL3 bestellt und wird ohne Fehler erkannt. YAART läuft bis zu 17 Durchläufen beim TT Ram Test ohne Fehler.
Das Einschaltverhalten schreibe ich dem Netzteil zu also warten auf das Centuriontech Netzteil ...
Hatte ja C7 schon ganz am Anfang ausgetauscht und einen 33uF eingelötet ...!
In der Anleitung steht auch was von C7.
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2024, 16:52:40 von Lukas Frank »
« Antwort #46 am: Mo 23.09.2024, 19:12:08 »
Bis auf das Einschaltverhalten im 060Mode das man da immer zuerst im 030Mode booten muss gibt ja kein Problem.
Hat jemand eine Idee was man dagegen tun könnte ...?
Das Falcon Mainboard ist original bis auf C7 bei 33uF anstatt 1uF. Das 4MB ST Ram Modul ist nur mit 80ns Ram Bausteinen bestückt. Die CT60e läuft mit 66Mhz dem minimalem Wert. In der Anleitung steht man solle C7 auf 47uF erhöhen oder noch größer machen (100uF ?). Das ST Ram Board mit 70ns oder 60ns Bausteinen bestücken? Laut Centuriontech ist die CT60e jetzt in Ordnung nach der Reparatur.
« Antwort #47 am: So 10.11.2024, 16:43:31 »
Läuft jetzt wesentlich besser mit einer schönen 14MB ST Ram Erweiterung von @Lynxman ...
Ist auch wesentlich schneller vom Ram her als die originale 80ns 4MB Atari Karte.
Jetzt läuft auch BASILISK was zuvor immer einen Adress Error hervorrufte.
Problem ist jetzt noch das die CT60e nur bootet mit dem Jumper gesetzt und einen Betrieb mit 33Mhz der CPU. Mit 66Mhz geht nichts, bleibt immer nach dem CT60 Logo hängen im boot. Schauen ob das Verhalten mit dem Centurion Netzteil besser wird ...
« Letzte Änderung: So 10.11.2024, 17:32:27 von Lukas Frank »
« Antwort #48 am: So 10.11.2024, 17:54:35 »
Setze den CPU Takt wieder auf 50Mhz bis das Centurion Netzteil kommt. Ist ja auch eine 50Mhz CPU, vielleicht geht einfach nicht mehr ...?
Oder es liegt an der 3,3V Spannungsversorgung ...?
« Antwort #49 am: So 10.11.2024, 20:09:20 »
Schön das die 14MB funktionieren. :)
Nun ja, Motorola hat für diese CPU nur die 50MHz garantiert. 66MHz sind immerhin ein drittel mehr!
Übertakten muss nicht funktionieren!
Mit einem Oszi anschauen, alles andere wäre Glaskugel.
« Antwort #50 am: So 10.11.2024, 21:41:15 »
Bei den 3,3V wegen der Spannungshöhe ... . Ausreichend sauber wird die Spannung schon sein denke ich.
Das Pico ist viel zu groß mit 200W und laut Multimeter liefert es bei der CT60e als Last nur 3,1V
Das mit dem Übertakten ist mir klar vor allem weil es eine Rev.1 CPU ist aber alle sagen und schreiben 66Mhz können die alle.
Offline kohli79
« Antwort #51 am: So 10.11.2024, 22:52:12 »
Die 66Mhz bei einer Rev.1 könnten schon zu viel sein.
Das Leben ist zu kurz, um keinen Amiga/Atari zu haben. ;-)
« Antwort #52 am: Mo 11.11.2024, 14:00:06 »
CPU = F43G / G65V
... ist jetzt auf 50Mhz gesetzt und läuft.
CPU hat einen Kühlkörper plus Lüfter
« Letzte Änderung: Mo 11.11.2024, 14:02:07 von Lukas Frank »
Offline laufkopf
« Antwort #53 am: Mo 11.11.2024, 19:29:22 »
https://www.a1k.org/forum/index.php?threads/89520/
Dort gibt es 68LC060 Rev 4 ohne FPU für kleines Geld. Aktuell 60 Euro
« Antwort #54 am: Mo 11.11.2024, 19:49:59 »
Habe eine LC aber die macht nur Probleme mit der CT60e ...
Muss ja nicht mit 66Mhz laufen, der Unterschied zu 50Mhz ist nicht so groß und selbst 33Mhz sind voll in Ordnung.
« Antwort #55 am: Di 12.11.2024, 09:14:17 »
Alles über 16 MHz ist von Vorteil. Hauptsache aber, daß der Falcon absolut stabil läuft.
« Antwort #56 am: Di 15.04.2025, 11:59:30 »
Das neue Gehäuse war heute in der Post, ich glaube aus Polen muss aber mal genau nachfragen ...
... warte jetzt noch auf das CT60e Netzteil von Centurion
Edit: ja aus Polen
« Letzte Änderung: Di 15.04.2025, 12:22:29 von Lukas Frank »
« Antwort #57 am: Di 15.04.2025, 15:17:55 »
Edit: ja aus Polen
Ist das mit einem 3D-Drucker erstellt?
« Letzte Änderung: Di 15.04.2025, 15:20:04 von dbsys »
« Antwort #58 am: Di 15.04.2025, 15:29:43 »
Frage mal ...
metalmasz@wp.pl
... aussen sind alle Oberflächen glatt. Ja ich denke 3D Druck aber Profimässig.
Offline cyberish
« Antwort #59 am: Di 15.04.2025, 16:49:36 »
yeah!
Edit: ja aus Polen
