Autor Thema: Atari 1040 ST Bildausgabe Problem  (Gelesen 10189 mal)
Offline HUCK2023
  • Neuer Benutzer lebt
« am: So 03.12.2023, 09:31:45 »
Hallo Forum,
gleich vorweg : Ich bin absoluter ATARI Anfänger. Da ich mir in meiner Jugend keine Atari 1040 leisten konnte, habe ich mir nun einen bei Ebay gekauft. Über wfdcopy habe ich mir dann Atari-Disk-Image Files (Games) auf Floppy kopiert. Mein 1040 liest diese auch und ich höre auch zum Teil Sound, allerdings ist die Grafikanzeige verzogen. Eigentlich bei jedem Game. Original-Disketten habe ich keine. Das TOS lädt normal und diese Anzeige ist auch in Ordnung. Im Anhang ein Foto des verzogenen Bildschirms. Ich habe an dem 1040 einen ATARI SM124 Monitor. Wer kann mir hier helfen? Ist der Grafikchip defekt? Kann der SM124 die Anzeige nicht? Leider habe ich den gleichen Effekt, wenn ich den 1040er per Monitor-SCART Kabel und Wandler auf HDMI (das Equipment benutze ich sonst für meinen C64) an einen TFT Monitor anschliesse. Grüße Huck
Re: Atari 1040 ST Bildausgabe Problem
« Antwort #1 am: So 03.12.2023, 09:40:30 »
Anhand des Bilds hätte ich erstmal gesagt: Du lässt ein Spiel laufen, das nicht für den Monochrom-Modus des SM124 gemacht ist. Dagegen spricht, dass Du sagst, es sähe mit SCART-Kabel (Farbmodus) auch so aus.
Poste doch bitte Fotos, wenn Du den Atari bis zum Desktop booten lässt, statt ein Spiel zu laden. Und zwar bitte einmal im Monochrom-Modus (SM124) und einmal im Farbmodus (SCART-Kabel).
Offline HUCK2023
« Antwort #2 am: So 10.12.2023, 20:40:38 »
Hallo czietz,
Danke für deine Antwort. Ich glaube zwischenzeitlich, dass es am Scartkabel liegt.
Im Anhang das verzerrte Bild an einem TFT Display.
Ich habe das Kabel extra bei retrokabel gekauft.
https://www.retro-kabel.de/p/atari-260-520-1040st-megast-kabel-an-rgb-scart
Als HDMI Scart Konverter habe ich den Speaka von Conrad :
https://www.conrad.de/de/p/speaka-professional-av-konverter-sp-hd-sc-01-scart-hdmi-klinke-cinch-digital-1920-x-1080-pixel-989271.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD1-3H7663kvWoFhR8P2kOXPWQCcI&gclid=EAIaIQobChMI9cG26MOFgwMVmQ8GAB1sgALpEAQYASABEgKaJ_D_BwE
Als Beispiel im Anhang noch eine Foto von der fehlerfreien Anzeige meines Amiga 500; auch über den Speaka.
Vorab vielen Dank für deine/eure Hilfe
Offline Wosch
« Antwort #3 am: So 10.12.2023, 21:31:33 »
Hi.
Der Wandler ist eigentlich ganz ok. Es gibt ihn aber in 2 Versionen. Einmal mit und einmal ohne RGB-Unterstützung. Scheinbar kommen nicht alle Geräte mit allen Wandlern klar. In den technischen Daten steht da leider nichts dazu welche Version das ist. Meine Version kann RGB. Hat aber mit meinem 1040 STe auch Probleme.
Ich habe das aber nicht weiter verfolgt. Mein TV hat noch einen RGB-Scart-Eingang.  :D
Keine Möglichkeit den 1040 mal an einem TV mit Scart-Eingang getestet?
Wolfgang
« Antwort #4 am: So 10.12.2023, 21:46:05 »
Du hast aber im Farbmodus (SCART) ein ganz anderes Problem, als im Monochrom-Modus mit dem SM124. Nur einige Spiele laufen mit dem SM124 (bspw. Ballerburg II, Oxyd, Spacola, Wizard Royale), wenn du da irgendein California Games laufen läßt, dann löppt das nicht aufgrund der anderen Auflösung und Farbtiefe. Kurz: Software-Auswahl-Problem.
Dagegen zeigt dein SCART-Problem eins mit dem Kabel oder der Farbstufe im ST.
Offline TPAU
« Antwort #5 am: Mo 11.12.2023, 20:18:59 »
Also dieses verzerrte Muster aus Antwort 2 kommt mir bekannt vor, meine ich.
So kann es aussehen, wenn der 13-Pin Atari-Stecker falsch herum im Atari steckt (begleitet von einem extrem lauten Brumm-Ton, wenn Audio vorhanden)!
Diese 3rd-Party 13-Pin Stecker von Nachbau-Kabeln, oder wie man sie lose z.B. bei Reichelt findet, kann man ganz leicht falsch herum reinstecken!
Richtig ist: Die Kerbe muss nach oben zeigen, der einzelne Pin nach unten!
Offline HUCK2023
« Antwort #6 am: Mi 13.12.2023, 20:54:56 »
Asche auf mein Haupt. Ich traue mich kaum den Fehler zu gestehen!
TPAU hatte mit seinem Verdacht absolut recht. Der Stecker war verkehrt herum drin.
Ich danke allen für die Hilfe und schäm mich noch ein Stündchen.
Grüße HUCK2033
Offline TPAU
« Antwort #7 am: Do 14.12.2023, 19:59:44 »
Haha, brauchst dich doch nicht zu schämen!
Ist mir (und wohl einigen anderen) auch schon passiert. Deswegen kam mir das Bild so bekannt vor.
Hauptsache es funktioniert jetzt!  ;D
« Antwort #8 am: Mo 18.12.2023, 16:36:55 »
Und dabei geht nix kaputt, wenn man diesen Irrtum begeht?
Mein Vater hatte es geschafft, den Syncpin von unserem SM124 so zu verunstalten, daß da dann nix mehr ging :P
Offline TPAU
« Antwort #9 am: Mo 18.12.2023, 20:07:41 »
Scheinbar bleibt das (zumindest kurzfristig) ohne Folgen. Ist mir mit meinem alten 520STM passiert und auch mit dem 1040STF.
Beide haben's überlebt.
Wegen des extrem lauten Brummtons schaltet man instinktiv sowieso sofort wieder aus. ;D
