Autor Thema: OSSC (Open Source Scan Converter) 1.8 veröffentlicht / lieferbar  (Gelesen 20919 mal)
Offline Johannes
alle, die eine vernünftige Lösung brauchen, um analoge RGB Signale hochwertig digital aufzubereiten, sollten mal hier vorbeischauen:
https://videogameperfection.com/products/open-source-scan-converter/
Der Open Source Scan Converter (OSSC) ist in verbesserter Version 1.8 lieferbar. Habe das Teil in einer früheren Version auch beim eJagFest in Aktion gesehen und bin von der Qualität des Bildes schon beeindruckt.
Wichtig: es ist nicht für Composite AV geeignet. Aber Jaguar, MiST, ST/E, Falcon profitieren davon enorm. Anschlüsse sind auf der Input-Seite: VGA, SCART, Audio IN (das auch dem HDMI aufgeschaltet wird), Component Video (wie z.B. von der WII oder ähnlichem genutzt). Output per HDMI.
Verfügbarkeit ist momentan gegeben (heute veröffentlich, erst 10% weg). Ich habe mir einen bestellt und werde dann berichten, falls von Interesse.
VG Johannes
Offline Heinz Schmidt
Re: OSSC (Open Source Scan Converter) 1.8 veröffentlicht / lieferbar
« Antwort #1 am: Di 31.10.2023, 16:35:38 »
Hallo @Johannes,
danke für die Info. Den OSSC hatte ich schon länger auf dem Radar, wollte aber keinen China-Clone. Jetzt habe ich auch einen bestellt.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline Johannes
« Antwort #2 am: Di 31.10.2023, 16:37:40 »
Sehr schön Heinz - so ging es mir auch. nach dem eJagFest schaute ich mich um und war etwas am verzweifeln, dass es nur China Klone gab. Dann hab ich gesehen, dass die neue Version 1.8 bald bei VGP erscheinen sollte. Perfektes Timing ;-)
Offline TPAU
« Antwort #3 am: Di 31.10.2023, 20:27:31 »
improved sync handling and stability
(Zitat aus dem Link)
Ich möchte es gerne glauben, dass diese elendigen sync-Drops von meinem 1.6er mit dem 1.8er Geschichte sind, kann's mir aber nicht wirklich vorstellen!
Da ich viel Demos capture und diese häufig zwischen den Screens den Bildmodus umschalten (oftmals auch wieder auf exakt den selben), hab ich häufig Sync-Aussetzer (rote LED am OSSC), die nicht nur das Bild kurz unterbrechen, sondern (was viel ekliger ist) auch den Ton von meinem Capture-Gerät!
Obwohl der Ton nicht übern OSSC geht, sondern direkt am Capture-Gerät angeschlossen ist! ???
In letzter Zeit benutze ich deswegen als Notlösung für Scart/RGB Sachen immer häufiger den delayCON Scart/HDMI Converter.
Der verliert den Sync nicht bei den Umschaltereien und stellt die Proportionen zwischen progressive- und interlace-Bild (meist) korrekt dar.
Bei einigen i-Auflösungen staucht der OSSC das Bild horizontal, z.B. beim Falcon.
Natürlich ist die Bild-Qualität des delayCON (und deren diverser Klone) beiweitem nicht so gut wie beim OSSC. Bildschirm-Menüs z.B. vom GEM-Desktop haben einen merkwürdigen "Wobbel-Effekt" und es gibt einen tierischen Input-Lag! Also nicht zum zocken geeignet.
Vor ca. zwei Jahren war ja ein völlig neuer OSSC (OSSC plus?) in Entwicklung, aber das scheint wohl nicht mehr zu kommen, oder weiß da jemand mehr?
Offline Johannes
« Antwort #4 am: Di 31.10.2023, 20:43:06 »
Der OSSC pro soll wohl immer noch kommen.
https://videogameperfection.com/2023/10/03/ossc-newsletter-issue/
Wohl noch dieses Jahr :-0
Offline TPAU
« Antwort #5 am: Mi 01.11.2023, 20:05:47 »
@Johannes interessanter Link! Nicht so sehr wegen dem OSSC pro, sondern wegen des dort verlinkten Forums-Beitrags, wie man ältere OSSC (wie meiner) wegen dieses Sync-Problems hardware-mässig umrüsten kann!
In Kombination mit der momentan aktuellen FW 1.08 soll das Sync wohl stabil(er) sein.
Ich glaub das werde ich mal machen.
Lästiges Problem beim FW-Schritt von 0.x nach 1.x ist leider, dass man gespeicherte Settings/Profile nicht übernehmen kann.
EDIT:
sehe gerade dass der Online Profil-Editor nun auch V1.07 (1.08 ist nur Bugfix von 1.07) auswählbar hat.
Vielleicht kann man so die Einstellungen doch übernehmen. Man wird sehen. :-\
Offline TPAU
« Antwort #6 am: Sa 27.01.2024, 20:31:21 »
Update:
Hab die "Sync-Mod" (siehe Bild) jetzt mal vorgenommen.
Ich hab's schon geahnt, aber es hat nichts gebracht!
Bei Monitor-Betrieb alles unverändert mit den Sync-Aussetzern bei Demos.
Beim capturing mit OBS-Studio sind sogar noch mehr Probleme aufgetaucht!  :o
Also Mod wieder raus, Widerstand R35 wieder rein (da bin ich schon fast an die Grenzen meiner Lötfähigkeiten gekommen!) und FW 0.90 wieder drauf.
Der 1.8er OSSC wird an diesem Problem auch nichts ändern, leider.  :-\
Hier mal ein kurzes Video was ich mit diesen "Sync-Drops" des OSSC meine und wie es eigentlich aussehen sollte (von den Fehlfarben des delayCON mal abgesehen ^^):
https://youtu.be/mLiy6AgmJro
Man beachte die kurzzeitig beim Sync-Drop verschobenen Greetings (nach dem Hai-Bild), da nur ein Viertel des Bildes dargestellt wird. Die ersten Greetings (2-Life Crew) werden erst in der delayCON-Vergleichsszene dargestellt.
Bei Monitor-Betrieb (NEC nxp 1970) werden die Greetings sogar erst ab C dargestellt, davor Schwarzbild!
Naja, muss ich halt mit leben.  ::)
Offline fsl_2024
« Antwort #7 am: Do 22.02.2024, 14:58:45 »
ist das nicht der Gag der Demos, dass sie exakt auf den Kathodenstrahl abgestimmt waren?
Frank
Offline kernal
« Antwort #8 am: Do 22.02.2024, 15:16:50 »
"Racing the beam" Baby!
Offline fsl_2024
« Antwort #9 am: Do 22.02.2024, 15:19:57 »
Btw,
kennt jemand das hier:
https://retroshirty.com/produkt/breakin-the-borders-atari-st-volume-1-versandkostenfrei/
Ein Buch über die Atari STs, wo gerade über die ganze Historie der Demo Hacks geplaudert wird. Ich habe bisher die PDF Version auf Kindle bzw. lese die gerade. Leider fehlen die ganzen Illustrationen. Das Buch gibt es aber nicht in der Print Edition in Deutsch, Zielmarkt England war dem Autor wichtiger. Was aber - wenn ich das richtig verstanden habe - bekloppt ist: Das Buch wurde in Deutsch geschrieben und dann mit deepl in Englisch übersetzt ... aber hey, vielleicht merke ich das garnicht. Sieht jedenfalls interessant aus.
Frank
Offline TPAU
« Antwort #11 am: Do 22.02.2024, 20:11:18 »
Frank
Es liegt schlicht an der Art und Weise, wie OSSC und Co. arbeiten (Linedoubler). Die Medusa z.B. hat das gleiche Problem. Diese "einfachen" Scart/HDMI-Upscaler, wie in meinem Video zu sehen, haben das Problem nicht (dafür etliche andere!).
Mein neuer ODV GBS-C ist da auch besser als der OSSC, leider aber nach dem Zufallsprinzip. In einem Durchgang läuft die Demo fehlerfrei durch im nächsten nicht. Leider meist letzteres.
Im angepinnten Kommentar meines Videos hat evldhs (Evil von "Dead Hackers Society") das sehr gut erklärt!
Offline fsl_2024
« Antwort #12 am: Fr 23.02.2024, 16:35:33 »
Ist in diesem Thread etwas off-topic. Ich habe die Print-Ausgabe. Mein Mini-Review siehe hier https://forum.atari-home.de/index.php/topic,12781.msg218146.html#msg218146
ja sorry stimmt, hatte vorher gesucht ... nach breakin ... aber nix gefunden aber off topic ist es, aber im Sinne von "race the beam" dachte ich passt es. Danke für den Link mit der Schilderung zu Erfahrung mit dem Buch, ich kauf es trotzdem denke ich.
Frank
