Autor Thema: Hilfe zu Maxon Board 20 und AG-VGA  (Gelesen 33366 mal)
Re: Hilfe zu Maxon Board 20 und AG-VGA
« Antwort #20 am: So 03.12.2023, 11:23:01 »
Hier ist ein gepatchter Bus-Error-Tester, der zwischen 0x400000 (dem Ende des ST-RAMs) und 0xFF8000 sucht und vielleicht doch noch ein Register des Maxon Boards 20 findet. Hinweis: Das Programm läuft ca. 2 - 5 Minuten ohne jegliche Bildschirmausgabe.
Offline KarlMüller
« Antwort #21 am: So 03.12.2023, 14:18:17 »
Bin ich falsch oder sind auf der Karte zwei unterschiedliche TOS Versionen per Schalter einstellbar? Wenn ja wäre es zumindest mal interesant welche? Wenn da das gepacht 1.06 drauf ist. Könnte man es vielleicht mit einem originalen vergleichen. Vielleicht hat der Desktop sogar einen Eintrag um z.B. den Cache ein und aus zuschalten.
Offline Highspeed
« Antwort #22 am: Di 05.12.2023, 15:28:59 »
Danke dir czietz  hier mal die Ergebnisse des tests
Bus Error testing results (word access):
$400000 - $C00000
$D00000 - $E00000
$E40000 - $FA0000
$FF0000 - $FF7FFE
EOF!
vieleicht kannst du damit was anfangen.
PS: Ja es ist ein TOS Umschalter der zwischen 2.06 und dem angepasstes TOS 1.06 umschaltet, leider bringt dies auch keine Änderung.
Die Antwort von Maxon ist mitlerweile auch eingetroffen:
Thank you for reaching out.
The product is very old and we no longer have any way to backup or to make it available.
Apologies that your enquiry was not as fruitful as you may have hoped.
Best,
Xhesi
War leider nicht anders zu erwarten.
« Antwort #23 am: Di 05.12.2023, 17:53:48 »
$400000 - $C00000
$D00000 - $E00000
$E40000 - $FA0000
$FF0000 - $FF7FFE
EOF!
Leider auch da keine unerwarteten/unbekannten Register. Der Speicherbereich 0xC00000 - 0xD00000 dürfte von der Grafikkarte belegt sein. 0xE00000 bis 0xE40000 ist die Dekodierung für 256k-TOS auf dem Beschleuniger, 0xFA0000 - 0xFC0000 und 0xFC0000 - 0xFF0000 sind der Standard-Cartridge- und Standard-TOS-ROM-Bereich des MegaST.
Sorry, dann habe ich auch keine Ideen mehr.
Offline Wosch
« Antwort #24 am: Di 05.12.2023, 20:43:39 »
Muss wohl nicht allzuoft verkauft worden sein. Hier steht auch nicht viel: https://mikrosk.github.io/doitarchive/doit_st/0a0d.htm
Für das Mach 16 steht viel mehr dazu.
Wolfgang
Offline Wosch
« Antwort #25 am: Di 05.12.2023, 20:52:57 »
Hier ist ein Testbericht zur Karte: https://www.stcarchiv.de/stc1992/03/turbo-boards-atari-st
Wie hier schon vermutet wird eine SW benötigt. Und ein ACC muss es auch noch geben.
Wolfgang
Offline Wosch
« Antwort #26 am: Di 05.12.2023, 20:57:49 »
Vielleicht ist einer von denen noch auffindbar und kann was zum Board sagen:
Maxon wurde 1986 in Deutschland von den Studenten Harald Egel, Uwe Bärtels und Harald Schneider als Verlag für Computerzeitschriften für Amiga- und Atari-User gegründet.
Wolfgang
« Antwort #27 am: Mi 06.12.2023, 08:11:17 »
Ich denke alle von Maxon vertriebenen Hardware Atari Produkte wurden nicht von Maxon selbst entwickelt sondern nur vertrieben !?!
Die Software zur Maxon MGE Mega ST Bus Grafikkarte war von Jürgen Haage laut readme Text, vielleicht weiss er etwas wegen dem Board20 ?
Offline Highspeed
« Antwort #28 am: Mi 06.12.2023, 09:39:03 »
Wäre ein Ansatz das zu probieren.
Hat jemand zufälligerweise sein Kontaktdaten oder kann in deswegen anschreiben wenn die Kontaktdaten nicht weiter gegeben werden sollen?
« Antwort #29 am: Mi 06.12.2023, 10:57:17 »
Das Readme mit der Adresse ist aus 1990. Er wohnte damals in 6273 Waldems-Niederems. Vielleicht mal Facebook absuchen oder Google fragen?
« Antwort #30 am: Mi 06.12.2023, 11:23:20 »
Ein Michael Glässner scheint der Autor der MACH16 von MAXON zu sein, vielleicht weiss er was zum Board20?
« Antwort #31 am: Mi 06.12.2023, 18:17:41 »
@Highspeed ... die MACH16 III Software hast du schon probiert?
« Letzte Änderung: Mi 06.12.2023, 18:20:22 von Lukas Frank »
Offline Highspeed
« Antwort #32 am: Mi 06.12.2023, 18:27:13 »
@Lukas Frank wenn das die gleiche ist die hier im Forum schon vorhanden ist und du mal gesucht hast dann ja leider
« Antwort #33 am: Mi 06.12.2023, 18:30:20 »
ausprobieren ...
Offline Highspeed
« Antwort #34 am: Do 07.12.2023, 06:45:30 »
kommt leider MACH16 nicht gefunden
« Antwort #35 am: Do 07.12.2023, 07:43:32 »
Naja, das Prinzip also schalten ohne über einen Port z.B. vom Soundchip zu gehen scheint das gleiche zu sein wie beim Board20 nur die Register stimmen nicht !?!
« Antwort #36 am: Do 07.12.2023, 08:12:35 »
Ich habe doch weiter oben schon geschrieben: Die Mach16 nutzt ihre eigene Register bei 0xEFFFC0 und 0xEFFFE0. Die gibt es beim Board 20 nicht, auch das steht bereits im Thread. Andere Register hat Highspeed bisher nicht gefunden. Wie die Umschaltung gelöst ist, ist somit nicht klar. Sicherlich nicht durch einen Port des Soundchips, denn es gibt keine Kabel, die an der Mach20 angelötet sind und irgendwo aufs Mainboard gehen.
Offline Highspeed
« Antwort #37 am: Mi 20.12.2023, 18:51:34 »
Für alle die es interessiert Treiber sind gefunden worden und die KArte läuft :-)
Danke allen für die Hilfe
« Antwort #38 am: Mi 20.12.2023, 18:54:55 »
Uploade die Software auf ...
https://docs.dev-docs.org
... oder hänge die hier mal an.
« Antwort #39 am: Mi 20.12.2023, 19:24:11 »
Dem kann ich mich nur anschließen. Nach dem ganzen "Gehirnschmalz", das ich investiert habe, um (erfolglos) zu raten, wie das Ding angesteuert wird, will ich jetzt auch wissen, wie es tatsächlich funktioniert.
