Autor Thema: Delock 91662 Drive 2.5 Inch IDE to 2x Compact Flash Card  (Gelesen 12154 mal)
Offline drelius
Eine CF-Karte läuft.
Wie bekomme ich die 2te CF-Karte ans laufen ?
Re: Delock 91662 Drive 2.5 Inch IDE to 2x Compact Flash Card
« Antwort #1 am: Do 12.10.2023, 15:35:32 »
Beim HDDriver musst du die Slave ID anschalten das ist 2.1 ...
Offline drelius
« Antwort #2 am: Do 12.10.2023, 16:36:58 »
Danke für die Info.
Hab den Delock nochmal kontrolliert. Der 2te Einschub ist defekt, deshalb wird die 2te Karte nicht erkannt.
Da ist wohl ein Pin abgebrochen.
« Antwort #3 am: Do 12.10.2023, 16:43:14 »
Wird um 180 Grad gedreht eingesteckt meine ich, habe auch einen. Also neu Kaufen gibt es bei Reichelt ...
Offline drelius
« Antwort #4 am: Do 12.10.2023, 18:21:51 »
OK, hab mir eine bestellt.
« Antwort #5 am: Do 12.10.2023, 18:32:36 »
... an einer CF Karte sind Nuten so das man ohne Gewalt die Karten nicht falsch einstecken kann.
Offline drelius
« Antwort #6 am: Do 12.10.2023, 22:19:35 »
Danke für die Info.
Wenn der Teil 2 des Delock-Teils ok gewesen wäre, hätte es funktioniert.
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #7 am: Do 12.10.2023, 22:51:11 »
Ich habe auch so einen Adapter, den ich beim OFAM zusammen mit der Twister im STE ausprobieren möchte. Mal sehen ob das klappt.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #8 am: So 15.10.2023, 22:41:07 »
am Wochenende haben wir den Adapter an der TwiSTEr getestet.
Eine CF-Karte hat funktioniert, sobald zwei Karten eingesteckt waren, wurden die Karten nicht mehr erkannt. Mit nur einer CF-Karte hat der Adapter keinen Vorteil gegenüber einem 0815-CF-Adapter.
Das ist ähnlich, wie in einem Retro-PC, in dem ich den Adapter getestet hatte. Scheint mir nicht besonders gut geeignet für Retrosysteme.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline TPAU
« Antwort #9 am: Mo 16.10.2023, 20:13:20 »
Hm, also ich hab exakt diesen Zweifach-Adapter seit ein paar Jahren in meinem Falcon laufen.
Keinerlei Probleme!
Obere Karte TOS-System, untere TOS/DOS für Datenaustausch mit PC.
« Antwort #10 am: Mo 16.10.2023, 23:01:24 »
Gut zu Wissen, dass der Adapter nicht grundsätzlich Mist ist.  ;-)
Immerhin habe ich zwei davon gekauft uns bisher hat er bei mir nicht gehalten, was ich mir davon versprochen habe.
Im Atari werde ich den Adapter erst mal nicht wieder einsetzen, sondern zunächst in jüngeren PCs, die ggf. etwas nachsichtiger sind, testen.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline R^2
« Antwort #11 am: Di 17.10.2023, 08:33:28 »
Hallo die Herren!
Ich weiß ja, dass die meisten von Euch nicht so die Löt-Freaks sind. Sorry, wenn ich Euch jetzt mit dem Beitrag eher nerve und langweile.
Wer das allerdings dennoch machen möchte, der kann ja auch einen handelsüblichen günstig CF-Karten-Adapter einfach auf zwei Karten umrüsten. Diese Adapter gibt es in zwei gängigen Ausführungen bei der 40-pol-Variante. Bei der 44-pol-Variante (interessant für den Falcon), gibt es wiederum eine Standard Version.
Je nachdem, ob Ihr nun den 40-poligen Adapter von Delock mit der Nase oben an dem 40-poligen Stecker erwischt, oder den anderen China-Günstig-Adapter mit der Nase unten, ergeben sich zwei verschiedene Einsteckmöglichkeiten für die zweite CF-Karte. Aber hierzu gleich mehr.
Auf den beigefügten Bildern seht Ihr den Adapter von Delock mit der Nase oben. Gut zu erkennen in den Bildern. Dies ist ein von mir so genannter "Oben-Unten"-Adapter. Das soll heißen, dass die obere Karte mit dem Logo nach "oben" eingesteckt wird (vorhandener Slot) und auf der Unterseite wird dann die CF-Karte mit dem Logo nach "unten" eingesteckt. Also verkehrt herum. Siehe Bilder.
Handelsübliche Slots für die CF-Karten gibt es bei den üblichen Bauteilelieferanten (Reichelt, Conrad, etc.). Diese sind "im Prinzip" alle gleich.
Solltet Ihr einen "Oben-Oben"-Adapter (China-Adapter) aufbauen, so muss die eine fette Nase in dem neuen Slot abgefräst werden. Idealer Weise vor dem Auflöten. Grund: Weil in diesen Slot ja dann die CF-Karte anders herum eingesteckt wird. Das ist auch schon die einzige schwierige Aufgabe. Das Auflöten selbst geht relativ leicht. Beim Delock-Adapter (also der "Oben-Unten" Adapter) muss die Nase nicht abgefräst werden. Ich habe das zwar (siehe Bilder) bei meinem Adapter gemacht. Ich habe aber hinterher festgestellt, dass ich mich hier vertan hatte. Bei diesem Adapter ist dies nicht nötig. Die Bilder zeigen allerdings gut, wie die Fräsung aussehen sollte.
Sollte man sich bei der Polung der CF-Karte mal vertun, ist das nicht schlimm. Sie gehen davon nicht (gleich) defekt. Steckt man sie danach wieder anders herum ein, funktionieren sie ohne Datenverlust. Zugegebener Weise habe ich in dem Zustand bei mir keine Dauerversuche durchgeführt, ich kann aber sagen, dass ein kurzes Booten mit einer verpolten CF-Karte schadlos überstanden wird.
Nun  noch einmal die insgesamt drei Adapter im Vergleich:
Adapter 1:
Delock-Adapter (z.B. Reichelt Artikelnummer: DELOCK 91620) bestücken mit z.B. (Reichelt: 3M N7E507516PK20). Die Nase muss vorher nicht abgefräst werden. Dies ergibt einen "Oben-Unten"-Adapter. Steckung der CF-Karten siehe beigefügte Bilder.
Adapter 2:
Günstig-China-Adater (z.B. über ebay: https://www.ebay.de/itm/404322729182?hash=item5e23833cde:g:k~YAAOSwmxFkf-uR&amdata=enc%3AAQAIAAAA4IrDuBeX6XbIMrJ0SOBuYvzggTyrX1Xconwt31e6W6OvWeDk61GTsKgGgHdaYLFfGQqTzlMTB9NkCF3k%2FxsvrS3PI0elaMh5Keu9wvmcz6xxysabpw9PJ04y3lT582lgesKA9E%2FoWFDyNbamAt4kSMZynCCQXnuSST1mEc589qa%2FeqH3fsKf3yaG4wSz%2F%2BVr4wqOwBdARiJq1Gvgv0we%2B%2BgO0Y7wwPWtpC0If9rRZH%2F7k%2BgyPVM0g051gDupBDzsV02FtAJHuNZo%2FIdQWi1nopCanmdHAuieOixdKcWnDwp1%7Ctkp%3ABk9SR5zKq8TnYg) auch mit einem neuen zusätzlichen CF-Slot bestückt. Hier muss die dicke Nase vorher herausgefräst werden. Dies ergibt einen "Oben-Oben"-Adapter. Soll heißen beide CF-Karten werden gleichsinnig eingelegt zu dem originalen Slot.
Adapter 3:
Wiederum ein Günstig-Adapter aus Fernost (siehe ebay, ähnlich wie beim vorherigen Beispiel, nur jetzt 44-polig: https://www.ebay.de/itm/266061533033?hash=item3df280cf69:g:6LIAAOSwnGRjrTkJ&amdata=enc%3AAQAIAAAAwMu7o5N%2FwIzGtH%2BUBogqoGs%2B5yuOCgpRI%2BFAY%2BXzW6PK4PWQaLiR0O%2BV%2FEZ2lkJoaCUI7E7dy2I0EXmZUmMlwIA2OQhUhN8TWIctzfWFcVBsjBWOp4knVATiakhuXnTsTlNZ7dEm7nbuFop9JdwslMoyqeCy0KMOknojnGrFe%2BgQ7XJkLjNCGPoBBgWpGJgtJtKDs395lae%2F1iOmorHg7veeimfieSYRzryVvC7EN86uRJ4j3G3RRWUl3jwILYdI4A%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR_6avcTnYg) auch mit einem neuen CF-Slot ergibt wieder einen "Oben-Oben"-Adapter. Die Nase muss abgefräst werden.
Adapter 1 passt sehr gut in einen Atari-TT mit Turbo-Thunder (Revision F oder G). Ebenso bei der Lightning ST Revision B oder C.
Adapter 2 passt sehr gut in eine Lightning ST Revision A (blauer Adapter)
Adapter 3 passt sehr gut in einen Falcon.
Beste Grüße
Robert
Offline R^2
« Antwort #12 am: Di 17.10.2023, 09:12:59 »
Hallo die Herren!
Adapter 2:
Anbei findet Ihr noch die Bilder zu Adapter 2.
Die Fräsung sollte man wiederum recht gut erkennen können.
Nicht wundern: Bei diesem Adapter habe ich als zweiten CF-Slot ein anderes Fabrikat gewählt. Wo der nun genau her kommt, weiß ich nicht mehr. Das ist schon zu lange her.
Beste Grüße
Robert
