Autor Thema: Neue Hardware Sidecart  (Gelesen 43733 mal)
Offline TPAU
Re: Neue Hardware Sidecart
« Antwort #20 am: Mo 04.03.2024, 00:59:20 »
Der Youtuber "Power of Vintage" hat eine vereinfachte Version eines Gehäuses entwickelt.
Dieses besteht nur noch aus zwei Hälften, benutzt die vier Löcher des Sidecarts zur Fixierung mit Hilfe von "Stützpfeilern".
Das Gehäuse hat aber nur noch die SD-Karten- und Select-Button-Öffnungen (mit rausgeführtem Button)!
D.h. zum programmieren usw. muss das Gehäuse geöffnet werden.
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=4y9XMxoXGqs
Thingiverse-Druckdateien: https://www.thingiverse.com/thing:6508796
edit: Dieses Gehäuse ist für die aktuelle Rev. 2 Version des Boards vorgesehen, nicht Rev. 0, wie @Heinz Schmidt es hat!
Grösster Unterschied zwischen den beiden Revisionen ist die Lage des Select-Button.
Bei Rev. 0 weiter zur Mitte des Boards und von oben gedrückt, bei Rev. 2 mittig Stirnseite und von der Seite betätigt!
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #21 am: Mo 04.03.2024, 12:57:24 »
Danke @TPAU, sehr wichtiger Hinweis zu den Board Revisionen!
Das SidecarT Rev.2 Design ist aus meiner Sicht gut gelungen, der Select Knopf an der Stirnseite verbessert die Bedienbarkeit ohne Gehäuse enorm.
Auch die jetzt vorhandenen Löcher auf der Platine sind eine gute Idee, die weitere Gehäuselösungen ermöglicht.
Ich bin erst mal happy mit meiner Rev.0 samt Gehäuse :-)
Schönen Gruß,
Heinz
« Antwort #22 am: Do 04.04.2024, 17:33:44 »
Die neue Firmware 0.16 ist veröffentlicht worden
https://sidecartridge.com/
https://docs.sidecartridge.com/userguide/#hard-disk-emulation
Highlight: FestplattenGEMdrive-Emulation, ein Ordner auf der SDcard kann als Platte am ST eingebunden werden.
Super cool, muss ich gleich mal testen.
Schönen Gruß
Heinz Schmidt
« Letzte Änderung: Do 04.04.2024, 22:31:05 von Heinz Schmidt »
Offline RealLarry
« Antwort #23 am: Do 04.04.2024, 17:48:49 »
Highlight: Festplattenemulation, ein Ordner auf der SDcard kann als Platte am ST eingebunden werden.
Nicht ganz, ist erst einmal eine Gemdrive-Emulation. Festplattenemulation kommt noch, aber dennoch, das Ding ist schon ein Kanller!
« Antwort #24 am: Do 04.04.2024, 22:32:40 »
Vollkommen richtig, vor lauter Begeisterung fasel ich nur Quatsch :-)
« Antwort #25 am: Sa 06.04.2024, 00:19:47 »
Meine ersten Tests mit dem GEMdrive ware nicht so erfolgreich. War aber auch nur schnell und schmutzig.
520ST TOS 1.0:
- lesen klappt prima und gefühlt schnell (habe nix gebenchmarkt)
- Ordner anlegen okay
- Datei in Ordner auf GEMdrive kopieren = hängt, Datei wird mit 0byte (also nicht) geschrieben
1040STFM TOS1.02:
- lesen prima
- Datei in Ordner auf GEMdrive kopieren = schlägt auch fehl, Datei wird mit 0byte (also nicht) geschrieben
Mit TOS 1.02 fühlt es sich stabiler an, auch der Schreibfehler ist schneller :-).
Habe noch kein Feedback an den Entwickler gegeben. Vorher möchte ich erst noch TOS 1.04 im Mega ST und TOS 1.62 und 2,06 im TwiSTEr testen.
Für eine Version 0.01 des GEMdrives schon beachtlich und das TOS 1.0 murx ist, ist ja auch nichts neues.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #26 am: Sa 06.04.2024, 11:56:45 »
Klappt das Ausführen von bereits vorhandenen PRG/TOS-Dateien? Das wäre für mich alleine schon Grund, das Gerät zu kaufen. Schreiben brauche ich nicht, aber einen nackten ST booten können und von dort CoNnect/Packer/Prüfprogramme/GFA-Basic zur Hand zu haben, wäre toll.
Offline RealLarry
« Antwort #27 am: Sa 06.04.2024, 15:05:32 »
Grundsätzlich ja, ich teste die neue Firmware gerade mit einem STE/4MB/2.06.
Das scheint mir alles noch etwas "wackelig" zu sein mit GEMdrive...AUTO-Ordner funktioniert nicht, aber Programme starten und auch Dateien innerhalb GEMdrive schreiben läuft. Kobold stürzt ab.
Aber für den Anfang schon recht gut. Kann nur noch besser werden.
« Antwort #28 am: Sa 06.04.2024, 17:32:42 »
Ja, wobei nach meinem Eindruck die PRG-Flags nicht ausgewertet werden. So laufen Programme immer im ST-RAM, selbst wenn Alt-/TT-RAM vorhanden ist und die Flags dessen Benutzung vorgeben. Fairerweise muss man aber sagen, die Version der GEMDRIVE-Emulation ist auch als 0.0.1 deklariert.
« Antwort #29 am: Do 20.06.2024, 22:21:10 »
Eine neue Firmware - Beta 0.0.17 - wurde freigegeben.
Es gibt wieder neue Features, wie z.B.
  • Perfromanceverbesserungen
  • EmuTOS 1.3 Support
  • USB-Massenspeicherunterstützung, so dass man die SidecarT jetzt direkt via USB z.B. mit Images befüllen kann
  • In Liste der Spiele auf Floppy Images wird jetzt der Name der Imagedatei angezeigt, die das Spiel enthält
Außerdem gibt es jede Menge Bugfixes, vor allem für GEMDOS Kompatibilität des GEMDRIVE.
Change log:
https://github.com/sidecartridge/atarist-sidecart-raspberry-pico/blob/beta-v0.0.17/CHANGELOG.md
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline Wosch
« Antwort #30 am: Do 20.06.2024, 22:58:43 »
Danke für die Info.
Habs mal im Abbuc Forum gepostet.
Wolfgang
Offline TPAU
« Antwort #31 am: Sa 06.07.2024, 20:46:27 »
Aus rechtlichen Gründen heißt das Ding jetzt übrigens "SidecarTridge"!
Gab wohl 'ne Klage-Androhung einer Firma, zu derem Produkt es 'ne Verwechslungsgefahr gibt.
Und da der SidecarTridge-Macher sich nicht auf ein kostspieliges Verfahren mit ungewissem Ausgang einlassen wollte, hat er kurzerhand den Namen geändert!  ::)
Nebenbei, ich finde diesen neuen "Sidecartridge TOS Emulator" auch recht interessant.
Nicht verwirren lassen, das Ding hat eigentlich nichts mit dem SidecarTridge zu tun und ist ein eigenständiges Produkt!
https://youtu.be/sdvNxO436ck?si=wqxRH3VIwUuNsb6f
https://store.sidecartridge.com/products/sidecartridge%C2%AE-tos-emulator-for-atari-st-e-and-megast-ste
Offline Wosch
« Antwort #32 am: Sa 06.07.2024, 22:45:38 »
Ja, alles ein wenig verwirrend  ::)
Offline atarimonster
« Antwort #33 am: Di 23.07.2024, 10:30:46 »
verwirrend finde ich das nicht,
das Sidecart ist ein Rom-Emulator für den Romport (ein Steckmodul für Software, keine Systemroms wie TOS) mit zusätzlicher Funktionalität, deswegen Multi-Tool (Diskemu; HD Emu, RTC)
Das TOS-Emulator Board funktioniert anders, ist im Prinzip nichts anderes als ein Tos-Umschalter, wobei das TOS im RAM des 2040 steht und der 2040 die Roms Simuliert. Bin echt am überlegen doch nochmal in meinen Mega-STE zu inwestieren...
Offline TPAU
« Antwort #34 am: Fr 25.10.2024, 20:09:57 »
Neues Video zum TOS-Emulator!
https://youtu.be/rzN72bL8n3Y?si=u7-1KTin9IcMQavL
Interessantes neues Feature:
Man kann jetzt TOS-Images direkt vom Atari Laufwerk (Floppy, Ultrasatan usw.) aufs Gerät kopieren!
Der ST muss also nicht mehr geöffnet werden, um an den USB-Anschluss des Pi ranzukommen!
Offline egrath
  • >>>>>>>>>>>Lets go
« Antwort #35 am: Sa 26.10.2024, 10:50:07 »
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen:
Die STs (z.B. der Mega ST) die ein 192k ROM haben brauchen ja einen Umbau für 256k TOS versionen. Brauch ich den Umbau mit dem internen Sidecart TOS Emulator auch oder nicht?
LG,
Egon
« Antwort #36 am: Sa 26.10.2024, 14:37:54 »
Ja, brauchst Du. Anders als z.B. in der CloudyStorm, wo der Dekoder für 256k ROMs (TOS 2.06, EmuTOS 256k) bereits enthalten ist, musst Du beim Sidecart TOS Emulator den Adressdekoder anderweitig besorgen und einbauen.
Offline Wosch
« Letzte Änderung: So 27.10.2024, 12:30:22 von Wosch »
Offline Count
« Antwort #38 am: So 27.10.2024, 19:18:44 »
Ich habe mir das Ding mal für meinen MegaSTE bestellt. Für unter 60€ inkl. Versand eine schöne Möglichkeit, einfach und schnell die aktuellen EmuTOS-Versionen in die Kiste zu bekommen.
Offline Count
« Antwort #39 am: Mo 11.11.2024, 18:19:44 »
Letzten Dienstag ist das Ding bei mir eingetroffen. Der Einbau ist denkbar einfach und lässt sich nach Abnehmen des Festplattendeckels durch die Öffnung durchführen: ROMs entfernen, Jumpler W201 bis W203 wie beschrieben umstecken, SidecarTridge TOS einstecken, fertig.
Bei geöffnetem Deckel ist es auch problemlos möglich, ein USB-Kabel anzustecken, um dann neue ROM-Images aufzuspielen, die Firmware upzudaten oder das Default- bzw. Rescue-Image zu ändern.
Ich habe mir als erstes das TOS so gepatcht, dass der Speichertest nach dem Einschalten entfällt. Schönes, schnelles Booten.  :D
