Autor Thema: Adaption SF354 auf Gotek?  (Gelesen 16289 mal)
« am: Sa 27.05.2023, 16:29:53 »
Soweit ich weiss, kann man an die Konverterplatine in einem SF354 auch ein Gotek Laufwerk einbauen.
Muss man da eigentlich etwas modifizieren, damit das Gotek dann auch als doppelseitiges Laufwerk angesprochen wird?
ArcticRetro hatte wohl Probleme und hat auf Anhieb nur einseitigen Betrieb hinbekommen.
Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=Jo9WNXg8ybU
Re: Adaption SF354 auf Gotek?
« Antwort #1 am: Sa 27.05.2023, 17:04:01 »
Soweit ich weiss gibt es zwei Versionen, einmal mit eigener CPU und einmal wie die SF314 ohne?
Im Service Manual steht eines ohne Controller Platine ...
http://info-coach.fr/atari/hardware/_fd-hard/ST_SF354_ServiceManual_v2.pdf
« Letzte Änderung: Sa 27.05.2023, 17:41:07 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Sa 27.05.2023, 19:50:10 »
Danke für den Hinweis. D.h. nicht jede SF354 kann einfach umgerüstet werden.
Ich vermute die in diesem Manual gezeigte Variante würde 1:1 funktionieren, während es bei denen mit Chip dazwischen Probleme gibt?
Im Video scheint auch ein IC dazwischen zu sein, was mich schon wunderte.
Wofür ist das gut? Der eigentliche Floppy Controller ist doch im ST selbst?
« Antwort #3 am: Sa 27.05.2023, 22:04:01 »
Dort ist die Funktion beschrieben ...
https://forum.atari-home.de/index.php?topic=16129.0
« Antwort #4 am: So 28.05.2023, 13:31:55 »
Dann kopiere ich die QUintessenz hier nochmal her, da werden Signale adaptiert und dabei die zweite Seite bewusst ignoriert.
Zitat von: czietz date=1598177414
Man kann die Platine im Fall eines DS-Laufwerks (nicht DD!) auch einfach weglassen, wenn sie (wie bei eto) schlicht zwischen Computer und Laufwerk aufgesteckt ist. Blöd ist es nur, wenn man eines der SF354 hat, in dem diese Schaltung eingebaut ist. Dort würde ich wohl tatsächlich alle ICs auslöten und dann die Signale neu verdrahten.
Danke für den Link!
« Antwort #5 am: So 28.05.2023, 14:02:55 »
Du kannst die Controller Platine patchen ...
Die meisten Signale sind 1:1 verbunden von der 14pol Atari Floppybuchse auf die Shugart Buchsenleiste und was fehlt einfach verbinden und zuvor die alten Leiterbahnen trennen ...
« Antwort #6 am: Do 06.11.2025, 13:56:45 »
Ich habe endlich Zeit gefunden, die Modifkation bei meiner SF354 zu versuchen.
Was funktioniert:
  • 5V und 12V gemessen, GOEX läuft mit den 5V an
  • Laufwerk wird vom ST erkannt
  • Betrieb einseitiger .ST Images ist möglich, der ST läd
Was nicht funktioniert:
  • Betrieb doppelseitiger .ST Images
Ich habe mich an die Threads hier erinnert und auch viele Hintergrundinformationen gefunden.
Wenn ich mich richtig entsinne, kann man den 8048 entfernen und mit einem Sockel voller Brücken ersetzen.
Diese Beschreibung habe ich nicht wiederfinden können.
Wo ist die zuvor erwähnte "einfache" Modifikation als reine Anleitung beschrieben?
Alternativ: wer könnte die SF354 Platine für mich entsprechend modifizieren, falls mehr zu tun ist?
« Antwort #7 am: Do 06.11.2025, 16:35:52 »
Wie ich ja damals schon schrieb: "diese Platine funktioniert nur an einem einseitigen Laufwerk."
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16129.msg251784.html#msg251784
Es reicht nicht, den 8048 auszubauen. Die anderen ICs sind teilweise auch im Signalpfad. Ich würde wirklich alle ICs von der Leiterplatte entfernen und dann Drahtbrücken vom Atari-Floppy-Stecker zum Shugart-Floppy-Stecker legen. Welche Pins verbunden werden müssen, ist vielfach erklärt, z.B. hier: https://mikrosk.github.io/doitarchive/doit_st/0b01.htm
« Letzte Änderung: Do 06.11.2025, 20:06:14 von czietz »
« Antwort #8 am: Do 06.11.2025, 16:49:06 »
Ich würde das umbauen wenn es nicht eilt. Ich brauche die SF354, das Netzteil dazu und das Floppy Kabel dazu damit ich das ganze Testen kann. Das GOTEX brauche ich nicht, kann das mit einer DD Floppy probieren.
« Antwort #9 am: Sa 08.11.2025, 12:27:11 »
Das ist schade, dann hatte ich damals irgendein Diagramm fehlinterpretiert.
In der Masse der Posts gehen manchmal Details unter.
« Letzte Änderung: Sa 08.11.2025, 12:29:37 von simonsunnyboy »
« Antwort #10 am: Sa 08.11.2025, 12:28:06 »
Ich melde mich separat per PN. Danke!
« Antwort #11 am: Sa 28.03.2026, 16:26:03 »
Sory, ist bei mir liegengeblieben. Die Prio ist nicht die höchste.
Ich habe letzte Woche zufällig dieses Boarddesign hier gefunden:
https://github.com/tomtebloss/Atari_SF354_adapter
Ich neige dazu, eher solch ein Board zu beschaffen und das originale Board intakt zu lassen.
Erkannter Nachteile:
  • dieses Design hat wohl den Out nicht, so daß man an die SF354 dann kein zweites Laufwerk anschliessen könnte.
  • Ich wüsste nicht, ob die DIN14 Stecker (Buchse?) überhaupt noch beschaffbar sind
« Antwort #12 am: Sa 28.03.2026, 23:50:53 »
... was nur am 260ST und 520ST relevant wäre, alle anderen STs haben schon eine Floppy drin, und können hinter einer weiteren externen keine dritte verwalten,[/list]
Offline Tante Ju
« Antwort #13 am: So 05.04.2026, 17:40:23 »
Warum sollte man kein zweites Laufwerk anschließen können? IdR. liegt am Pin 5 der 14pol. Buchse das Signal DS0 (Shugart Pin 10). Pin 6 sollte Computerseitig DS1 führen. Um ein zweites Laufwerk einbauen zu können, sollte ein Bypass zwischen Pin 6 Eingangsbuchse nach Pin 12 Shugart reichen!
« Antwort #14 am: So 05.04.2026, 21:11:39 »
Worauf konkret beziehst du dich? Ich sprach ja von der Unmöglichkeit drei Laufwerke anzuschliessen.
« Antwort #15 am: Mo 06.04.2026, 09:36:35 »
Es geht nicht um "irgendwie" anschliessen, sondern an den offiziellen DIN14 OUT Port der Laufwerks.
Wenn ich es richtig sehe, sind die Pins auf der Platine mit nichts verbunden.
Die SF354 sol ja von aussen mit Gehäuse bleiben wie sie ist....
Offline bbisi
« Antwort #16 am: Mo 06.04.2026, 10:43:12 »
Hallo simonsunnyboy
Lässt du die Karte machen ?
Ich würde auch eine nehmen.
Bernd
« Antwort #17 am: Mo 06.04.2026, 14:37:32 »
Hallo simonsunnyboy
Bernd
Im Moment noch nicht, es ist unklar, ob die DIN14 beschaffbar sind.
Ich könnte mein Original schlachten, das will ich aber eigentlich nicht.
« Antwort #18 am: Mo 06.04.2026, 15:36:55 »
Habe einige Ausschlachtbuchsen und sogar eine neue ...
Offline neualtuser
« Antwort #19 am: Mo 06.04.2026, 17:04:40 »
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
