Autor Thema: SCSI Platten  (Gelesen 25402 mal)
Offline drelius
Re: SCSI Platten
« Antwort #40 am: Mo 20.02.2023, 10:38:05 »
OK.
Offline R^2
Re: SCSI Platten
« Antwort #41 am: Mo 20.02.2023, 19:30:03 »
Hallo Tante Ju!
Ihr schreibt immer von "terminiert" - wenn ich richtig informiert bin, dürfen Platten, die an von Atari entwickelten SCSI Interfaces gehängt werden sollen sowie dem Adapter der Profile Platten, gar nicht terminiert und andere SCSI nur Endgeräte terminiert werden sollten. Dh. TT Adapter weiß ich allerdings gar nichts. An was für Adaptern in Ataris sollen die Platten eigentlich Dienst tun - falls das irgendwo erwähnt,  ist das von mir ungelesen untergegangen - und warum ist von vornherein Terminierung notwendig.
Am ACSI Bus sind bis zu vier ACSI Geräte anschließbar. Das soll heißen man darf bis zu vier ACSI-zu-SCSI Adapter laut Atari anschließen. Diese werden untereinander nicht terminiert.
Ein solcher ACSI-zu-SCSI-Adapter kann ein ICD-Adapter (von der Firma ICD, m.W. 3 verschiedene Adapter), ein Heyer-und-Neumann Adapter, ein .... und ... und ... und.... Also ganz viele verschiedene Adapter sein (alte und auch einige (wenige) neue Adapter.
Auf jeden ACSI-zu-SCSI Adapter können SCSI Geräte angeschlossen werden. Diese müsen - nach SCSI Spezifikation - terminiert werden. Die Termination muss dabei am physikalischen Anfang und am physikalischen Ende des jeweiligen SCSI-Busses erfolgen. Die Geräte dazwischen werden nicht terminiert.
Es dürfen insgesamt - über alle ACSI-zu-SCSI Adapter nur bis zu sieben SCSI Geräte insgesamt angeschlossen werden. Aufpassen sollte man bei Adaptern (ICD und UltraSatan) ob hier eine Uhr - konform ICD - verbaut ist. Dann fällt eine SCSI Adresse hierdurch weg.
Am TT ist neben dem ACSI Bus ein echter SCSI Bus verhanden. Da hier der TT (bei nur externen SCSI Geräten) das eine Ende des SCSI Busses ist, muss auf dem Mainboard die Terminierung gesteckt werden. Ganz nach SCSI Norm. Das Ende dieses Busses, auf der anderen Seite, muss folglich ebenso terminiert werden.
Kleine Unterschiede zum vorherigen Absatz ergeben sich, wenn im TT noch eine SCSI Platte direkt angeschlossen wird. Dann ist diese Platte das physikalische Ende des SCSI Busses. Diese Platte muss dann terminiert werden. Das TT Mainboard selbst bleibt dann ohne Terminierung.
Da am SCSI Anschluss des TT der TT selbst auch eine SCSI Adresse belegt, sind hier nur bis zu sechs SCSI Geräte anschließbar.
Hilft Dir das weiter?
Beste Grüße
Robert
Offline drelius
Re: SCSI Platten
« Antwort #42 am: Di 21.02.2023, 16:02:28 »
Die Festplatte läßt sich nicht formatieren.
Re: SCSI Platten
« Antwort #43 am: Di 21.02.2023, 17:03:58 »
Schau mal ob du ein Datenblatt zu der HP Platte finden kannst ...
Re: SCSI Platten
« Antwort #44 am: Mi 22.02.2023, 22:19:08 »
Auf welchem Rechner läuft der Formatier Versuch? Ein Atari Falcon oder Atari TT sollte eine eigene SCSI ID haben und zwar die ID7. Manche Platten verlangen das, also läuft die Platte an einem Hostadapter nicht!?!
Das läßt sich im NVRAM einstellen ...
« Letzte Änderung: Mi 22.02.2023, 22:21:51 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: SCSI Platten
« Antwort #45 am: Do 23.02.2023, 14:09:46 »
Ein Datenblatt zu der HP Platte kann ich nicht finden.
An meinem Falcon von C-LAB.
Kann das demnächst im Lager an einem PC mit SCSI-Adapter noch mal probieren.
Re: SCSI Platten
« Antwort #46 am: Do 23.02.2023, 14:18:59 »
Schalte mal im NVRAM Programm (Uwe Seimet) die SCSI ID an und trage die ID7 ein ...
Offline drelius
Re: SCSI Platten
« Antwort #47 am: Do 23.02.2023, 17:44:21 »
Ist eingeschaltet.
