Autor Thema: Ultrasatan als Floppy-Ersatz ?  (Gelesen 13205 mal)
Offline Markus608
« am: Di 31.05.2022, 18:41:38 »
Servus,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit oder eine Blende die es erlauben würde eine Ultrasatan als Floppy-Ersatz in einen Mega ST einzubauen ?
schönen Abend
Markus
Offline Mado
Re: Ultrasatan als Floppy-Ersatz ?
« Antwort #1 am: Di 31.05.2022, 19:04:56 »
Es gibt den Ultrasatan als intern
https://retrolemon.co.uk/ultrasatan/14-ultrasatan-internal.html
und es gibt den Ultrasatan Mini
https://retrolemon.co.uk/ultrasatan/95-ultrasatan-mini.html
... den habe ich. Der wird hinten auf den ACSI-Port gesteckt, ist also nix, wenn Du viel Action drumherum hast. Für mich ist er wunderbar.
Beides sind aber Harddisk-Ersatz, nicht Floppy-Ersatz. Dafür bräuchtest Du einen Gotek. Und der sieht aus, wie eine Floppydisk, von der Einbauform her. Nur: Wenigstens beim 1040 ST ist die Floppy genau andersherum, upsidedown, eingebaut, also passen die Anschlüsse nicht so gut.
Offline Markus608
« Antwort #2 am: Di 31.05.2022, 22:00:27 »
Danke,
aber das war mir bekannt.
Mich stört eher, dass es keine Möglichkeit gibt eine CF oder SD-Karte so einzubauen, dass ich sie eben auch ohne alles zu zerlegen, wechseln kann.
Sagen wir mal... Wechselplattenersatz anstelle des Floppylaufwerkes... ?!?
nebenbei:
beim Goex-Drive ist der Anschluss fürs Floppykabel passend für die STs gedreht eingebaut und sieht dazu noch gut aus, wenn eingebaut.
« Letzte Änderung: Di 31.05.2022, 22:03:03 von Markus608 »
« Antwort #3 am: Mi 01.06.2022, 21:48:21 »
Wenn dir die externen (großen und kleinen) UltraSATAN und Gigafile-Laufwerke bekannt sind, dann weißt du ja auch, dass man da jeweils leicht von außen ohne zerlegen an die (Mikro-) SD-Karte rankommt.
Falls du öfter Daten transferieren willst, dann würde ich aber nicht SD-Kärtchen rausprokeln wollen, sondern …
- ParCP USB
- RS232 mit ZMODEM als Accessory
- uiptool o.ä.
- Lightning ST + USB-Ethernet-Dongle nehmen (wenn du mehr RAM hast)
Dann muss man nicht rausnehmen, am PC/Mac mounten, draufschreiben, zurückprokeln, feststellen dass doch noch eine Datei/Archiv fehlt, wieder zurück … sondern überträgt schnell was man braucht. Und da man selten gigabyteweise Dateien auf den ST überträgt sind die Geschwindigkeiten von 40-50 KB/s (ParCP  USB) kein echtes Problem, wenn man die Zeit für Kärtchen umhängen gegenrechnet.
