Autor Thema: 1,44-MB-Disketten-Upgrade-Kit, das das PSG verwendet?  (Gelesen 8632 mal)
Offline exxos
« am: Do 26.05.2022, 13:02:46 »
Hallo zusammen, verzeiht mein übersetztes Deutsch :)
Ich frage mich, ob sich jemand von Ihnen an ein 1,44-MB-Disketten-Upgrade-Kit erinnert, das das PSG-Soundregister Bit 7 verwendet hat, um zwischen SD- und HD-Modus zu wechseln? Irgendetwas muss da gewesen sein wie auf diesem Bild...
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewtopic.php?f=50&t=5442&start=20#p85632
FCOPYPRO hatte diese Funktion. Ich frage mich also, welche Upgrades tatsächlich davon Gebrauch gemacht haben? Es gibt auch etwas Code in den TOS206-Patches, um dieselbe Funktion zu aktivieren, die ich auf meinem H5-Motherboard getestet habe.
Ich würde also annehmen, dass es in der Vergangenheit ein bekanntes Disketten-Upgrade-Kit gegeben haben muss, aber ich habe noch nie von einem solchen Kit gehört?
Re: 1,44-MB-Disketten-Upgrade-Kit, das das PSG verwendet?
« Antwort #1 am: Do 26.05.2022, 14:00:55 »
I know that there was a non-standard disk format called "Hyper Density" - a term coined by the author of the well-known and quite popular "Scheibenkleister" book. It clocked the FDC with 10 MHz (not 16 MHz, as a high density kit would do) and that was switchable by PSG port 6 (as documented on the "Kleisterscheibe"). This format allowed 13 sectors / track, the downside being that it was not readable on computers without that mod.
You can find a kit that supports both "hyper density" and "high density" here: http://www.wrsonline.de/hdkit.html. The hyper density switching is done with the PSG, whereas the high density (1.44 MB) switching is done via a signal from the drive (as in your high density kit).
EDIT: That 10-MHz/"hyper density" mod is mentioned in the FastCopy Pro documentation, as well.
« Letzte Änderung: Do 26.05.2022, 14:07:51 von czietz »
Offline exxos
« Antwort #2 am: Do 26.05.2022, 14:23:42 »
Danke Tschitz. Wo haben Sie das FCOPY-Handbuch gefunden? Die Images die ich habe haben nur das PRG.
« Antwort #3 am: Do 26.05.2022, 14:49:13 »
The disk image on Atari Mania (http://www.atarimania.com/utility-atari-st-fastcopy-f-copy_33153.html) has a changelog (of sorts) in form of a file UPDATE.TXT. It's in German, though, as the author of Fast Copy is German.
« Antwort #4 am: Do 26.05.2022, 15:03:43 »
PS:
1. See below for a screenshot of the "Kleisterscheibe" mentioning PSG port 6 as switch for the "hyper density" mod.
2. ST-Computer article that briefly mentions port 6 with respect to "hyper density": https://www.stcarchiv.de/stc1991/09/farb-mono-umschaltung-per-software
Then again, using these unused PSG outputs to switch HW mods is quite common. Some people use it to switch their overscan mods; and iirc my Hypercache accelerator is also switched in this way.
« Antwort #5 am: Do 26.05.2022, 15:04:04 »
Danke Tschitz.
Do you mean Zietz?  :D
Offline yalsi
« Antwort #6 am: Sa 28.05.2022, 23:26:33 »
I've split up this thread an put the misunderstandings in the internal trash directory. It's the translation software who makes the mistakes, not the user.
