Autor Thema: Mega STE mit PAK68/3 ...  (Gelesen 108432 mal)
Re: Mega STE mit PAK68/3 ...
« Antwort #80 am: So 22.06.2025, 19:01:30 »
Hat ja auch breite Lüftungsschlitze. ;-) Zu deiner Frage mit dem Gewinde: Wenn du eine Schraube hast – auch wenn sie zu kurz ist – dann einfach mal nachmessen. Ich denke schon, dass es ein metrisches Gewinde ist.
« Antwort #81 am: So 22.06.2025, 19:37:10 »
Habe keine Schraube. Vermute schon Zoll weil eine M3 zu klein ist und eine M4 zu dick. Die passende muss 3,25mm mit Feingewinde sein.
Die mittlere ist eine Zoll Schraube wie man sie z.B. an PC Gehäusen findet. Diese läßt sich ein, zwei Gewindegänge eindrehen aber nicht ganz weil es Feingewinde sein muss.
Offline Ektus
« Antwort #82 am: So 22.06.2025, 20:49:12 »
« Antwort #83 am: Mo 23.06.2025, 11:59:51 »
Nein das hilft nichts weil der Festplatten Deckel oben geschlossen ist und das Netzteil im Deckel auf den Kopf montiert ist, ging nicht anders und die Hitze staut sich da. Zumal das Netzteil von der Leistung her ausgereizt ist. Größere mit passenden Spannungen außer Pico passt da nicht hinein ...
« Antwort #84 am: Mo 23.06.2025, 12:31:33 »
Die Mega STE Festplattendeckel die ich hatte, waren alle mit Lüftungsschlitzen versehen, die sich in den Rillen oben auf dem Deckel verbargen. Klar, wenn das Netzteil "über Kopf" montiert ist, also mit der Leiterplattenunterseite zu den Schlitzen hin, dann kann kaum Konvektion stattfinden.
Vielleicht könnest Du einen neuen Deckel drucken oder drucken lassen, den Du dann entsprechend modifizierst?
« Antwort #85 am: Mo 23.06.2025, 12:43:01 »
ja ... aber der Metallteil im HDD Deckel in dem das Netzteil sitzt ist geschlossen.
das Netzteil ist da Kopfüber montiert das da ist es vollkomen geschlossen weil es nicht anders möglich war.
« Antwort #86 am: Mo 23.06.2025, 16:17:20 »
Habe in die Messing Buchse vom HDD Deckel jetzt einfach ein normales M4 geschnitten, ging ganz gut. Jetzt noch ab zum Baumarkt und eine 50mm lange Schraube kaufen oder doch Ebay ...?
