Autor Thema: Atari 1040 STE Schwarzer Bildschirm  (Gelesen 11511 mal)
Offline neoman
« am: Di 22.02.2022, 13:39:05 »
ich habe hier einen Atari 1040 STE den ich vor 2 Jahren auf eBay erworben habe. Da ging er gut, mit DMA-Fix, 4 MB RAM, in guter Kondition. Vorgestern habe ich wieder aus der Versenkung (Trocken gelagert!) geholt und angemacht: Schwarzer Bildschirm, kein Signal auf Monitor und TV.
Ich also die Kiste mühsam aufgeschraubt, alle Chips nachgedrückt, 1000x probiert: nix. Dann habe ich den Chip in dem PLCC Sockel unter dem PSU angedrückt und danach ging er wieder. Hab ihn dann etwas länger laufen lassen, um durchzutesten das alles OK ist.
Wieder zusammengeschaubt, einige Zeit gewartet (sicher 1-2 Stunden), in Betrieb genommen -> schwarzer Bildschirm
Gleiches Spiel wieder von vorne: Aufgeschraubt, alles angedrückt, aber ich habe ihn nicht mehr zum Laufen bekommen. Habe auch mit PLCC Zange alle Chips mal reseated, aber keine Chance. Elkos auf dem Board sehen alle OK aus.
Manchmal blinkt die Floppy Leuchte kurz auf. Manchmal passiert aber gar nix, außer das die grüne LED am Keyboard leuchtet.
Ich habe nun die Vermutung gehabt, dass es statt an irgendwelchen Wacklern vielleicht am Netzteil liegen könnte? Dass das Netzteil erst stabile Pegel liefert, wenn es warm genug ist? Ich kenn das Problem von alten Amiga-Netzteilen.
Was kann ich als nächstes tun? Außerdem habe ich auch Bammel wegen diesem Netzteil. Ich bin sehr unerfahren mit der AC-Seite. Hoffe auf Hilfe!
Und falls ihn jemand reparieren möchte (gegen eine Aufwandsentschädigung): IMMER GERNE.
LG
André
Re: Atari 1040 STE Schwarzer Bildschirm
« Antwort #1 am: Di 22.02.2022, 13:56:54 »
Auch die SIMMs mal rausgenommen und wieder eingesetzt? Mein STE hatte genau dieses Problem, d.h. nach ein paar Monaten in seiner Aufbewahrungsbox passierte beim Bootversuch nichts mehr, bis ich am RAM gewackelt hatte. Mittlerweile habe ich das Problem dank Deoxit-Spray offensichtlich nachhaltig gelöst.
« Antwort #2 am: Di 22.02.2022, 14:03:15 »
Die Netzteile sind gut wenn kein Elko einen gewölbten Deckel hat oder gar ausgelaufen ist.
Offline neoman
« Antwort #3 am: Di 22.02.2022, 14:15:38 »
OK, das mit dem RAM kann ich mal probieren. Ans Netzteil trau ich mich tatsächlich 0 ran.
« Antwort #4 am: Di 22.02.2022, 14:35:55 »
gutes Bild vom Netzteil ...
Offline neoman
« Antwort #5 am: Di 22.02.2022, 15:11:45 »
Habe gerade den RAM und die Sockel gereinigt: Keine Veränderung.
Ich habe aber gerade das Netzteil durchmessen und festgestellt dass die 5V-Schiene im 3 Sekunden-Takt immer von 0-5V und zurück und die 12V-Schiene im 3 Sekunden-Takt immer von 0-12V und zurück geht. Als würde sich das Netzteil andauernd von selbst neu starten.... merkwürdig...
Bilder folgen.
Offline neoman
« Antwort #6 am: Di 22.02.2022, 15:13:31 »
Kann hier irgendwie keine Bilder hochladen, daher:
https://imgur.com/a/S2rLmz4
« Antwort #7 am: Di 22.02.2022, 16:20:12 »
Sieht gut aus. Ich denke mit dem Netzteil ist nichts.
« Antwort #8 am: Di 22.02.2022, 16:31:15 »
Ich vermute da ist ein Kurzschluss auf deinem Board irgendwo ...
« Antwort #9 am: Di 22.02.2022, 16:39:35 »
Nie ohne Last messen ...
Offline neoman
« Antwort #10 am: Di 22.02.2022, 16:41:29 »
Irgendwelche Ideen was ich selber ausprobieren könnte. Sonst schraube ich die Kiste wieder zu und hoffe dass sich jemand meiner erbarmt.
« Antwort #11 am: Di 22.02.2022, 16:48:47 »
Was Frank schon fragte: Hast Du diese "springende" Spannung am unbelasteten Netzteil gemessen, also ohne, dass der Rechner dran hin? Dann wäre das normal. (Wenn die Spannung mit Rechner im 3-s-Takt an und aus gehen würde, würdest Du das sicherlich auch an einer blinkenden LED erkennen.)
« Antwort #12 am: Di 22.02.2022, 16:50:10 »
Kreuztausch mit anderem Netzteil oder Atari...
« Letzte Änderung: Di 22.02.2022, 16:51:06 von Arthur »
Offline neoman
« Antwort #13 am: Di 22.02.2022, 16:54:42 »
Nein, der Rechner hing dran. Und die (grüne) LED blinkt nicht. Die leuchtet konstant. Was aber komisch ist, ist die gelbe LED, die manchmal vor sich hin flimmert. Manchmal leuchtet diese aber auch auf und das Laufwerk fährt kurz an.
Gute Idee, aber habe ich nicht =) Könnte jetzt natürlich eins bestellen, aber weiss selber nicht wieviel ich da rein investieren möchte. Wenn ich weiss dass es wieder geht, bestelle ich auch gerne ein neues.
« Antwort #14 am: Di 22.02.2022, 17:02:28 »
Wenn die LED unten links an der Tastatur dauernd leuchtet ist sehr wahrscheinlich mit dem Netzteil alles in Ordnung und du hast Blödsinn gemessen. Die andere LED ist für die Floppy und das Verhalten normal.
« Antwort #15 am: Di 22.02.2022, 17:03:51 »
Flimmernde und aufleuchtende Laufwerks-LED ist ein gutes(!) Zeichen, denn es sind Indizien, dass der Rechner läuft. Das periodische Flimmern ist vollkommen normal.
Da wird das gerade erst hatten (siehe https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16842.msg259287.html#msg259287), stelle ich mal die banale Frage: Du hast den Monitorstecker auch sicher richtig herum eingesteckt und nicht um 180° verdreht?
Offline neoman
« Antwort #16 am: Di 22.02.2022, 17:08:38 »
Um Gottes Willen
Ich fühle mich so dumm. Er geht.  :'( :'( :'(
Bitte den Thread löschen ^^
Offline neoman
« Antwort #17 am: Di 22.02.2022, 17:09:54 »
DANKE auf jeden Fall. Sowas ist mir ja noch nie passiert.... das Kabel habe von eBay, Kabel Heinz, und ich dachte der eine Pin ist dafür da um für die richtige Ausrichtung zu sorgen. Oh mann, ich Blödmann.
« Antwort #18 am: Di 22.02.2022, 17:44:00 »
Oh je... das ist jetzt schon häufiger vorgekommen... autsch. Nimms locker neoman, das passiert jedem mal. :D
« Letzte Änderung: Di 22.02.2022, 17:58:42 von Arthur »
