Autor Thema: 1040STE IDE Interface ...  (Gelesen 28012 mal)
Offline Megatari
Re: 1040STE IDE Interface ...
« Antwort #20 am: Di 28.09.2021, 05:35:26 »
Bin auch bei JLCPCB pappen geblieben. Geht bei denen einfach super. Die EasyEDA Software ist auch nicht schlecht.
Die EasyEDA habe ich bisher nur zum Schaltpläne Zeichnen genutzt. Die PCBs mache ich mit Sprint Layout. Eagle habe ich noch nie genutzt.
Offline Megatari
« Antwort #21 am: Mi 13.10.2021, 14:31:52 »
@Lukas Frank
Welchen Schaltplan hast Du für das IDE Interface genutzt?
« Antwort #22 am: Mi 13.10.2021, 14:37:18 »
jepp den STE hab ich... Melde schon jetzt interesse an :)
@neogain ... Platinen sind in Frankfurt beim Zoll und die brauchen jetzt so fünf Tage bis die mit der Post bei mir sind. Baue dann mal eine auf und schicke dir die zum Probieren. Gib mir mal via PM deine aktuelle Adresse  ...
c´t IDE Interface ...
« Letzte Änderung: Mi 13.10.2021, 14:38:05 von Lukas Frank »
« Antwort #23 am: So 17.10.2021, 15:52:44 »
Version für gelötete CPU Mainboard Variante aufgebaut. Jetzt muss ich auf @neogain warten das er das testet. Wenn die CPU an der gleichen Stelle ist sollte alles passen und das mit dem Überkopf Sockel passt auch?
Offline Megatari
« Antwort #24 am: Mo 18.10.2021, 16:53:58 »
Wo finde ich im Schaltplan die Widerstands Netzwerke?
« Antwort #25 am: Mo 18.10.2021, 17:41:01 »
Da sind keine, die braucht es auch nicht. Kannst also ohne bauen oder irgendwas bis 100Ohm. Der Falcon hat 56Ohm siehe Falcon Schaltplan ...
« Antwort #26 am: So 24.10.2021, 18:59:48 »
Sorry Frank, mein STE hat doch eine gesockelte CPU. Ich hab da den MMU im Kopf gehabt, dieser ist aufs Board aufgelötet. Hab ich heute beim aufmachen festgestellt :/
« Antwort #27 am: So 24.10.2021, 19:29:37 »
Also wer hat einen STE mit aufgelöteter CPU und testet mein IDE Interface mal. Es wird nur aufgesteckt ohne Löten ausser dem INT Kabel an den R421 neben U400 ...
@neogain ... kannst ja mein IDE Interface aus Post #6 nehmen wenn du deinen CPU Sockel ersetzen  magst.
« Letzte Änderung: So 24.10.2021, 19:32:39 von Lukas Frank »
« Antwort #28 am: So 24.10.2021, 21:51:16 »
Der Sockel wird so nicht halten, man muss den Sockel Modifizieren, die CPU Taucht nicht tief genug in den Sockel ein und somit springt er immerwieder heraus. Das Problem hatten die Apollo Entwickler bei der V2 für den Amiga 600 auch. Die haben sich damit geholfen das dieser untere Plastikrahmen herausgelöst wird.
« Antwort #29 am: Fr 03.12.2021, 19:08:00 »
Ja ein Testinterface ist in Frankreich bei jemanden der so ein STE Mainboard mit aufgelöteter CPU hat. Es kippelt und poppt immer runter. Mal schauen ob er es hinbekommt den Sockel anzupassen ...?
« Letzte Änderung: Fr 03.12.2021, 19:15:51 von Lukas Frank »
« Antwort #30 am: Fr 03.12.2021, 20:01:36 »
Da hilft nur innen dieses Plastik rauszufräsen damit der Sockel weiter über die CPU geht.
« Antwort #31 am: Fr 03.12.2021, 22:01:49 »
Wie auf dem Bild zu sehen liegt der Rand schon auf der Platine auf!
« Antwort #32 am: Fr 03.12.2021, 23:49:35 »
Für mich sieht es so aus als ob da eine zwei Zentel mm Lücke wäre... ist jetzt nicht die Welt aber wer weis obs nicht hilft.
Offline Megatari
« Antwort #33 am: So 05.12.2021, 12:50:30 »
Ich finde die Platine an sich sehr groß. Bekommt man die nicht kleiner hin? Gerade bei Datenleitungen kann man mit 0,2mm breiten Leitungen arbeiten.
« Letzte Änderung: So 05.12.2021, 12:51:30 von Megatari »
« Antwort #34 am: So 05.12.2021, 13:51:10 »
Ja kleiner geht natürlich wenn man das umsetzen kann. Geht aber erstmal um die Sache mit dem Sockel ...
Offline Megatari
« Antwort #35 am: So 05.12.2021, 14:00:24 »
Mit 4-fach Layer bekommt man das sicherlich hin. Ich habe auch einige Projekte, wo ich mit 0,2mm breiten Bahnen und 0,15mm Abstand gearbeitet habe.
Aber ja, das mit dem PLCC Sockel ist ein Problem. Da wüsste ich jetzt Ad-hoc auch keine Lösung.
« Antwort #37 am: Mo 20.12.2021, 17:15:35 »
Sporniket hat die Karte erfolgreich installiert durch abschleifen vom PLCC Sockel. Problem ist jetzt das der große axiale 4700uF Elko etwas im Weg ist.
« Antwort #38 am: Mo 20.12.2021, 17:17:13 »
Die Schleiferei macht das ganze natürlich etwas aufwendig ...
« Antwort #39 am: Sa 11.06.2022, 19:32:22 »
Da habe ich eine Anleitung gefunden für die Sockel Bearbeitung ...
https://github.com/SukkoPera/OpenAmiga600FastRamExpansion/blob/master/SocketRework.md
