Autor Thema: HP Pro m15w wireless Drucker an XP will nicht  (Gelesen 36186 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: Sa 07.08.2021, 10:02:30 »
Hat schon einmal jemand diesen Laserdrucker ohne USB Kabel
nur mit Wlan zum laufen gebracht?
Leider klappt es bisher nur mit USB. Der Drucker ist günstig und hat ein tolles Druckbild.
Für Briefe und offizielle Anschreiben genial. Besonders gut find ich dass man den
nach Monaten wieder in Betrieb nehmen kann. Bei Tintenstrahl ist dann meist die Düse
verstopft.
Die Netzwerkverbindung des Druckera wird angezeigt. Aber sobald ich den USB Stecker ziehe
wird das Drucksymbol grau. Mkt dem USB Anschluss komm ich auch ins Druckermenü und
hab da schon vieles probiert. Falls jemand eine Anleitung für Dummys hat wär das toll.
Vielleicht geht es auch gar nicht mit XP?
Re: HP Pro m15w wireless Drucker an XP will nicht
« Antwort #1 am: Sa 07.08.2021, 10:57:49 »
Das XP ein Sicherheitsrisiko darstellt ist dir bekannt... doch du willst es trotzden versuchen?
Ok, was klappt denn nicht wenn du den Schritten im Benutzerhandbuch folgst (ab Seite 29) bzw. woran scheitert es dann bei der Konfiguration? Im Benutzerhandbuch wird XP als unterstütztes Betriebsystem nicht erwähnt, vielleicht liegt es genau daran das es über WLAN (evtl. fehlendes Wi-Fi Direct) nicht funktionieren will.
Offline chris78
« Antwort #2 am: Sa 07.08.2021, 18:20:44 »
Meistens drucken die Drucker problemlos mit lpr.
Dafür musst du die Linux Druckdienste installieren.
dann lokalen Drucker hinzufügen, Schnittstelle hinzufügen, lpr, dann die IP vom Drucker- Warteschlangenname lp, Treiber auswählen und fertig.
Hier ist es soweit beschrieben:
https://www.cab.de/media/files/deutsch/aktuelles/faq/drucken_im_netzwerk.pdf
« Letzte Änderung: Sa 07.08.2021, 18:49:56 von chris78 »
Offline Atariosimus
« Antwort #3 am: Sa 07.08.2021, 20:14:58 »
@Arthur
Ab Seite 29 alles probiert mit direkt Verbindung. Zwar wird mir der Drucker bei den installierten Netzwerken
angezeigt und die Passwortabfrage ist auch vorhanden. Aber da passiert nichts.
Den Host oder die IP in drn Browser eingeben funktioniert auch nicht. Kommt immer Server nicht gefunden.
Vermutlich kann XP das nicht. im Handbuch steht ab Windows 7
@chris78
hab ja XP und mit linux kenn ich mich da nicht aus. Werd das aber mal soweit probieren
wie das im Handbuch steht von cab.
« Antwort #4 am: Sa 07.08.2021, 20:39:59 »
Geht vielleicht nur wenn du den Drucker über WLAN  beim Router anmelden kannst?
Offline Atariosimus
« Antwort #5 am: So 08.08.2021, 08:19:13 »
Mit dem Scan Doctor habe ich es auch schon versucht.
Im Bild die Netzwerkdrucker
Offline Atariosimus
« Antwort #6 am: So 08.08.2021, 09:49:48 »
Es ist jetzt schon mal folgendes da. Mit USB Anschluss habe ich jetzt alles auf den Router gesetzt.
Vorher hatte ich immer den Drucker versucht zu ändern. Das war wohl Falsch.
Jetzt komm ich auch mit  https://xx.xx.xx.xx/ ins Druckermenü bei abgezogenem USB Anschluss.
Leider mekert das Ding jetzt, dass die Software nicht installiert ist.
Versuche jetzt die Installation abzurufen
« Letzte Änderung: So 08.08.2021, 09:58:30 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #7 am: So 08.08.2021, 10:16:47 »
Jetzt bin ich an dem Punkt mir Linux runter zu laden.
Natürlich gibts hier keinen Hinweis welches  >:(
Offline Atariosimus
« Antwort #8 am: So 08.08.2021, 10:21:40 »
In der Zwischenzeit versuch ich mal das von Chris78 genannte Verfahren mit LPR
« Letzte Änderung: So 08.08.2021, 11:18:58 von Atariosimus »
Offline chris78
« Antwort #9 am: So 08.08.2021, 13:36:08 »
Schau dir noch einmal die pdf im Anhang an. Du musst den lokalen Port installieren der so heißt wie die ip.
oder hier wie in den Bildern, aber nicht standart tcp nehmen sondern hier den lpr..
« Letzte Änderung: So 08.08.2021, 13:46:18 von chris78 »
Offline Atariosimus
« Antwort #10 am: So 08.08.2021, 14:48:06 »
Das habe ich auch schon gemacht. Leider wird nichts ausgedruckt.
Aber damit sind wir schon ziemlich nah dran. Entweder geht es mit XP nicht oder es fehlt noch etwas
Offline chris78
« Antwort #11 am: So 08.08.2021, 16:16:08 »
kannst du denn np17 anpingen? du kannst auch die IP adresse eintragen.
So wie ich das sehe hast du auch nicht die Linux Druckdienste installiert, schau dir den Link an, hier ist alles genau beschrieben :
http://linux.eusterholz.dyndns.org/printing/win-clients.htm
« Letzte Änderung: So 08.08.2021, 16:19:10 von chris78 »
Offline Atariosimus
« Antwort #12 am: So 08.08.2021, 17:05:22 »
...die linux Druckdienste hab ich nicht installiert. Dachte das Einrichten würde genügen.
Muss ich mal anpingen, hab ich noch nicht gemacht.
Ich versuch mal diese Dienste zu installieren.
Offline Atariosimus
« Antwort #13 am: So 08.08.2021, 17:16:32 »
Ping sieht so aus. Sollte also funktionieren.
« Letzte Änderung: So 08.08.2021, 17:27:26 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #14 am: So 08.08.2021, 20:30:58 »
ldp eingerichtet wie im Handbuch beschrieben. Der Drucker läuft an es wird aber nicnts gedruckt.
Offline chris78
« Antwort #15 am: Di 10.08.2021, 18:15:59 »
Hast du den original Treiber oder einen anderen? Ist das ein pcl oder PostScript Treiber? Wenn er beides kann, Versuch mal den anderen Treiber.
Alte laserjet‘s waren immer noch mit dem alten laserjet III kompatibel. Damals hat Canon die Drucker für HP gebaut.  Nun ist es Samsung. Wenn es ein Alter von Canon designtes Gerät ist, versuche mal einen alten laserjet Treiber.
Offline Atariosimus
« Antwort #16 am: Mi 11.08.2021, 21:21:19 »
...da ist der Originaltreiber drin. Was das für ein Treiber das ist weiss ich nicht. Woran sieht man das?
 Der Drucker ist aus 2020 ziemlich neu.
Offline chris78
« Antwort #17 am: Do 12.08.2021, 07:31:48 »
Wenn er von 2020 ist, dann gibt es für XP keine Treiber. Dann kannst du versuchen einen  win7 Treiber zu installieren. Kann funktionieren, muss aber nicht. Schau mal bei Samsung nach, und versuche einen Laserdrucker zu finden den es auch unter xp gab und Versuch diesen Treiber.  Lass es mal auf Lpr, nur den druckertreiber tauschen und versuchen ob er was druckt.
Ich vermute mal, der Drucker kann weder PCL noch PostScript. Er wird vermutlich eher ein GDI Drucker sein. Das Rendern der Seite geschieht im Betriebsystem und nicht im Drucker selbst.  Deswegen ist das manchmal recht Problematisch mit GDI Drucker, Treiber und nicht Windowsgeräten. Z. B.  CUPS konnte zuerst kein GDI Gerät.  Da liefen solche Drucker nicht mal am Apple. Mittlerweile ist das unter Linux und Apple recht Problemlos.
« Letzte Änderung: Do 12.08.2021, 17:47:24 von chris78 »
« Antwort #18 am: Do 12.08.2021, 21:46:36 »
Jein. Vielleicht einfach nachsehen bei HP? Dann muss man nicht raten:
KONNEKTIVITÄT UND DATENÜBERTRAGUNG
Funktion für mobiles Drucken   Apple AirPrint™
Google Cloud Print 2.0
Mopria-zertifiziert
Wi-Fi Direct, HP Smart-App
Konnektivität, Standard   Hi-Speed USB 2.0-Anschluss
Wi-Fi 802.11b/g/n integriert
Unterstützte Netzwerkprotokolle   TCP/IP: IPv4
IPv6
IP Direct Mode
LPD
SLP
Bonjour
WS-Discovery
BOOTP/DHCP/AutoIP
SNMP v1/2/3
HTTP/HTTPS
sowie
SOFTWARE UND ANWENDUNGEN
Mitgelieferte Software   Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installationsprogramm
HP Software-Deinstallationsprogramm (außer Win8 +)
HP PCLmS Druckertreiber
PCLm bzw. PCLms ist weder PCL noch GDI. Es ist „streamable PDF“. Mit „alten“ HP LaserJet-Treibern (PCL3-6) kommst du da nicht weiter, die wissen nichts von diesem Protokoll. Du wirst entweder einen Windows-Treiber dafür finden müssen, oder ein anderes Gerät als „Gateway“ bzw. Printerspooler mit Treiber dafür nutzen. Orientiere dich ggfs. an „kann AirPrint“, das ist der übliche Marketingname für die Funktionalität.
* gh-baden bevorzugt ja Drucker ohne eigenes Betriebssystem und eigene Meinung.
Offline Atariosimus
« Antwort #19 am: Do 12.08.2021, 22:31:47 »
...jedenfalls geht es mit USB Kabel. Der Drucker ist echt schick und klein.
Mit dem Treiber muss ich mal probieren. Aber die Symptome deuten darauf hin.
« Letzte Änderung: Sa 14.08.2021, 10:46:55 von Atariosimus »
