Autor Thema: Romport Verlängerung  (Gelesen 10034 mal)
Offline champ007
  • Atari forever !
« am: So 10.01.2021, 17:06:40 »
Moin !
wer hat für den Einbau in ein gaaaanz leeres Falcon Soundpool Gehäuse eine Romport Verlängerung für mich ?
D
A
N
K
E
Champ 007
3xFalcon, 2 xTT, Skunk, CT60e, 2 Mega STE, NOVA VME, Lightning, SCSI-CF, SCSI-SD
Re: Romport Verlängerung
« Antwort #1 am: So 10.01.2021, 18:03:59 »
Habe sowas aber nicht von Soundpool. Wie muss das denn aussehen?
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14367.msg238369.html#msg238369
Hast du denn die Frontplatine die von innen auf der Frontplatte sitzt mit den Tastern und dem Romport drauf?
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,11020.msg96901.html#msg96901
« Letzte Änderung: So 10.01.2021, 19:16:22 von Lukas Frank »
Offline champ007
  • Atari forever !
« Antwort #2 am: So 10.01.2021, 20:49:50 »
danke frank!
die front platine für das gehäuse ist leider nicht mehr da. kann man aber einigermaßen nachbauen (ohne gal). nur reset - takt umschaltung - ein paar leds. die orginal schalter habe ich glücklicherweise gefunden.
deine rom port verlängerung sieht am stecker recht lang aus... hast du die zufällig auch abgewinkelt? ich messe mal den platz aus, den ich im gehäuse noch habe.
Champ 007
« Antwort #3 am: So 10.01.2021, 21:37:19 »
Das wird sehr wahrscheinlich nicht passen. Schaut eventuell aus dem Gehäuse raus!
« Antwort #4 am: So 10.01.2021, 21:47:05 »
Das original Soundpoolteil war rein passiv, denke ich. Wenn du meine Rohplatine nimmst die in den Romport kommt und absägst kannst du das 40polige Flachbandkabel direkt anlöten. Die Kontakte stehen so ca. 4mm aus der Romportbuchse raus wenn die eingesteckt ist.
Offline champ007
  • Atari forever !
« Antwort #5 am: Mo 11.01.2021, 09:25:32 »
das orginal Kabel war auch aktiv - siehe Anhang (unten rechts).
Hier war der Stecker abgewinkelt und somit ziemlich kurz.
Champ 007
« Antwort #6 am: Mo 11.01.2021, 09:46:00 »
Ich kann mal versuchen meinen abzuwinkeln ...
« Antwort #7 am: Mo 11.01.2021, 13:38:57 »
Das geht so nicht. Müsste man komplett neu machen?
« Antwort #8 am: Mo 11.01.2021, 15:33:59 »
Man müßte mal sehen wie die Platzverhältnisse mit eingebautem Falcon Mainboard innen/außen sind und von Außen den Romport-Ausschnitt/Bereich.
Offline champ007
  • Atari forever !
« Antwort #9 am: Mo 11.01.2021, 17:34:19 »
naja - das Gehäuse ist am ROM port schon augespart - da könnte ich die Verlängerung rausschauen lassen - sieht aber natürlich eher doof aus.
Ich werde jetzt erst mal das Board einbauen - dann schaun wir nochmal nach Platz.
Danke soweit  :)
Champ 007
« Antwort #10 am: Di 12.01.2021, 18:53:17 »
So könnte das mit meinem gehen ...
Offline champ007
  • Atari forever !
« Antwort #11 am: Sa 23.01.2021, 11:03:53 »
ja so könnte das gehen....
Nachdem der Falcon jetzt mit CT eingebaut ist rund läuft wäre jetzt der ROM Port dran.
7mm Platz hätte ich von Aussenkannte ROMport Buchse und Gehäuse Innenseite.
Lukas magst du mal bei dir messen und mal einen Preisvorschlag senden ?
Danke,
Heiko
Champ 007
« Antwort #12 am: Sa 23.01.2021, 12:44:33 »
Normal und gerade braucht meiner 13mm minimum. Winkel würde gehen.
Ich kann dir günstig meine Winkel Platine geben. Müsste aber noch mit SMD 5x 74ALS645 und einmal 74ALS08 bestückt werden. Kannst du das?
Die 645 gibt es günstig bei Kessler und das 08 bei Ebay Teuer ...
Offline champ007
  • Atari forever !
« Antwort #13 am: Sa 23.01.2021, 14:07:11 »
ja da sollte klappen !  8)
Champ 007
« Antwort #14 am: Sa 23.01.2021, 14:14:18 »
Ich muss die Rückseite noch löten ...
