Autor Thema: 520 STE Floppy defekte oder spinnt  (Gelesen 13739 mal)
Offline mr.smile
« am: Mo 23.11.2020, 18:45:36 »
Bei meinen 520STE habe ich folgendes Problem, das egal welches atarifähiges Diskettenlaufwerk ich anschliesse kann er nicht drauf zugreifen.. Ich habe ein leichtes flackern der gelben LED und beim Floppy als wenn beide im Takt blinken ganz schwach .. hatte Ihn vom Dachboden geholt den STE .
Bei Hochfahren des TOS greift er normal auf den Floppy zu aber startet nicht  von da..
Offline jeloneal
Re: 520 STE Floppy defekte oder spinnt
« Antwort #1 am: Di 24.11.2020, 00:19:10 »
Dreht denn der Motor der Floppies? Ich hätte jetzt mal das Netzteil im Verdacht. Hast du eines zum testweisen Tauschen zur Hand?
Meine Ataris:
« Antwort #2 am: Di 24.11.2020, 06:24:58 »
Ein schwaches Flackern ist normal. Mal geöffnet und Kontakte gereinigt?
Offline mr.smile
« Antwort #3 am: Di 24.11.2020, 07:32:19 »
Nee noch nicht gereinigt ..  Netzteil muss ich gucken ..  Floppymotor dreht sich wenn der Rechner hochfährt..  aber erst im TOS kann ich nicht zugreifen..
« Antwort #4 am: Di 24.11.2020, 09:20:01 »
Also auf dem Desktop klickst du doppelt auf das Icon vom Laufwerk A oder sind da keinerlei Icons.
Offline mr.smile
« Antwort #5 am: Di 24.11.2020, 09:39:21 »
DesktopIcon ist A: und B: formartieren funktioniert nur zeigt er mir 352xxx byte freien Speicher auf DD Disk an wo ja eigentlich 720 kb sein sollten .. einseitiges Formartieren ist nur möglich ..
« Antwort #6 am: Di 24.11.2020, 12:07:23 »
Externes Floppy? Wenn ja welcher Typ ?
« Antwort #7 am: Di 24.11.2020, 12:17:52 »
360kb ist ein einseitiges Laufwerk/Diskette
Offline mr.smile
« Antwort #8 am: Di 24.11.2020, 12:44:51 »
Komisch wenn ich zweiseitig anklicke komm Fehlermeldung??  Es funktioniert nur einseitig
Offline jeloneal
« Antwort #9 am: Di 24.11.2020, 12:46:49 »
Könnte es sein, dass es ein externes SF354 ist? Dann wäre das wohl normal, da es nur einseitig und damit 360kb kann.
Meine Ataris:
« Antwort #10 am: Di 24.11.2020, 13:02:20 »
Und wie lautet die Fehlermeldung??
Wenn es gesichert ist, dass es sich um ein zweiseitiges LW handelt, das aber nur einseitig funktioniert, fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
- Der Kopf im LW für die zweite Seite ist defekt oder verdreckt.
- Das Signal zum Wechsel auf die zweite Seite ist defekt. Das kommt blöderweise (m.W. ohne Puffer) direkt aus dem Soundchip.
« Antwort #11 am: Di 24.11.2020, 14:44:42 »
Ist dein Dachboden vielleicht feucht?
« Antwort #12 am: Di 24.11.2020, 15:57:07 »
Laßt @mr.smile doch erst mal die Fragen beantworten.
Offline mr.smile
« Antwort #13 am: Di 24.11.2020, 17:01:02 »
So ich habe das Laufwerk gereinigt nach Exxos Anleitung und nun funktioniert es .. das andere war ein SM380 Laufwerk vom externes Diskettenlaufwerk wie ich es ja gelesen hat nur 352xx Byte formatieren kann ..  und nein mein Dachboden ist nicht feucht ist aber auch kein gedämmter nur die Decke ist gedämmt ..
Offline TPAU
« Antwort #14 am: Di 24.11.2020, 19:35:55 »
Was ich bisher noch nicht ganz kapiert habe bezüglich deines ersten Posts: Wo hast du die "atarifähigen" Disklaufwerke angeschlossen? Am internen Flachkabel und Stromanschluss? Oder sind das externe Laufwerke mit getrennter Stromversorgung und über den Floppy-Rundstecker (als B-Laufwerk) angeschlossen?
War das nicht so, dass der 520 STE standardmässig nur ein einseitiges Disklaufwerk hat? :-\
« Antwort #15 am: Di 24.11.2020, 20:22:30 »
Ich hatte einen mit 2-Seitigem Laufwerk.
