Autor Thema: STGA Mega ST Bus Projekt ...  (Gelesen 33227 mal)
« am: Do 01.10.2020, 17:40:37 »
STGA ist ein altes Projekt von Till Harbaum. Habe mal ein Layout gemacht und werde mal Platinen machen lassen. Dauert aber noch bis das VOFA Projekt fertig ist ...
« Letzte Änderung: Do 01.10.2020, 18:04:12 von Lukas Frank »
Re: STGA Mega ST Bus Projekt ...
« Antwort #1 am: Di 20.10.2020, 19:47:39 »
Habe mal eine aufgebaut und einen Fehler entdeckt weil im Eagle Schaltplan iordy anstatt rdy benannt war. Ärgerlich aber nicht schlimm, ein kurzes Patchkabel behebt den Fehler. Habe es auch nicht geschafft das GAL zu übersetzen. Idek hat das für mich erfolgreich gemacht. Nun läuft alles ...
Läuft auch mit 8MB Alternate Ram und Lightning ST.
« Letzte Änderung: Do 22.10.2020, 14:47:21 von Lukas Frank »
Offline alers
« Antwort #2 am: Mi 21.10.2020, 19:58:35 »
Sieht doch schon einmal gut aus... :-)
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #3 am: Mi 21.10.2020, 20:07:12 »
Ja das Platinenlayput ist mir ganz gut geglückt bis auf zwei drei Stellen. Ist ja nicht so viel drauf. Aber ich hatte keine Lust mehr da man dann Stellenweise immer wieder neu angefangen muss. Der Autorouter ist leider großer Müll.
« Antwort #4 am: Mi 21.10.2020, 20:17:44 »
Für Autorouter finde ich das ganz ok.
« Antwort #5 am: Mi 21.10.2020, 20:23:02 »
Das is alles ohne Autorouter.
« Antwort #6 am: Fr 23.10.2020, 14:55:11 »
Das Batteriefach aus dem Atari Mega ST Deckel muss man natürlich komplett wegschneiden weil der auf der Grafikkarte anstösst. Man kann recht einfach Alternativ intern einen Doppel AA oder AAA Batteriehalter verbauen.
« Antwort #7 am: Fr 23.10.2020, 19:10:20 »
Idek hat Nova Treiber für die STGA geschrieben. Der Typ T0 ist für alle Karten die einen 256 Farben fähigen RamDAC haben.
->  https://silicon-heaven.org/atari/nova/
... unter ST Mega ST
« Antwort #8 am: Sa 24.10.2020, 20:25:06 »
Ohne die Grafikkarte also nur der Adapter passt der Deckel. Es kommt auf die Grafikkarte an ob alles passt. Eine schmale siehe Bild wäre das beste.. Die Grafikkarte die ich immer zum Testen benutze hat so einen dicken Feature Connector und die ist recht breit, deshalb stösst da das Batteriegehäuse an ...
« Antwort #9 am: Di 27.10.2020, 11:21:25 »
Klasse, das hatte ich doch glatt übersehen... gut das es diese Treiber gibt. Danke @Idek
« Antwort #10 am: Di 10.11.2020, 19:29:19 »
Geschwindigkeit im Vergleich zu einer Atari Falcon 256 Farben Auflösung bei 640x480 Pixel beim Atari Falcon. Der Atari Mega ST mit STGA und ET4000 läuft bei 1024x768 bei 256 Farben und TOS 1.04. Unter TOS 2.06 und plus 8MB Alternate Ram erreicht die Grafikleistung ein paar Prozent Punkte mehr und der Wert im Vergleich zum Falcon liegt dann bei 99%. Alles natürlich mit dem Nova Treiber.
« Letzte Änderung: Di 10.11.2020, 22:33:02 von Lukas Frank »
« Antwort #11 am: Mo 30.11.2020, 15:31:02 »
NVDI ET4000 geht auch mit der STGA ...
Bildspeicher:   $FEC00000
Registerbasis: $FECF03B0
Wichtig ist "16bit I/O" muss eingestellt sein
und die folgenden Werte für CLUT:
 8bit : 00
15bit : A0
16bit : C0
24bit : F0
« Antwort #12 am: Mo 21.12.2020, 18:16:38 »
Es ist nicht möglich eine W32i mit dem STGA Adapter zu betreiben.
« Antwort #13 am: Fr 29.01.2021, 13:55:03 »
Der STGA Adapter läuft nicht zusammen mit dem c´t IDE Interface. Wie es mit anderen IDE Adaptern aussieht weiss ich nicht.
« Antwort #14 am: Fr 29.01.2021, 14:06:22 »
Wie macht sich das bemerkbar?
« Antwort #15 am: Fr 29.01.2021, 14:31:19 »
Bildschirm bleibt weiss und der Rechner hängt.
Habe mal mit dem GAL gespielt und der ROM Teil für das TOS 2.06 rausgenommen und einen Code Patch von Olivier aus Beligen bei der Ansteuerung der beiden 245 eingearbeitet. Läuft so mit der STGA jetzt ...
// 16.04.93 Kai Scheffer
// 20.06.93 Kai Scheffer Pinbelegung gem„ž c't Layout abge„ndert
GAL-Listing fr IDE-Platten-Adapter am ATARI ST (c't 9/93)
IDE-Register $F00000 bis $F1FFFF
ROM-Breich   $E00000 bis $EFFFFF und ROM2-Select (rausgenommen)
Erzeugung von:
/DTACK  zum Atari
/CS0            geht zur IDE-Platte Pin 37
/CS1            geht zur IDE-Platte Pin 36
/IORD   geht zur IDE-Platte Pin 25
/IOWR           geht zur IDE-Platte Pin 23
/G                      Enable-Signal fr die Datenbustreiber (2x74HCT245)
/INT    Interrupt-Signal zum Atari (DMA-Port Pin 10)
*IDENTIFICATION
 IDE_ONLY;
*TYPE
 GAL20V8;
*PINS
 /AS = 3,
 RW = 5,
 A5 = 1,
 A17 = 6,
 A18 = 7,
 A19 = 9,
 A20 = 8,
 A21 = 10,
 A22 = 11,
 A23 = 13,
 /LDS = 4,
 /IOCHRDY = 14,
 IRQ14 = 23,
 /INT.T = 19,
 /IOWR.T = 22,
 /IORD.T = 21,
 /G.T = 16,
 /CS1.T = 18,
 /CS0.T = 17,
 /DTACK.T = 15;
*BOOLEAN-EQUATIONS
IOWR.E   = VCC;
IORD.E   = VCC;
G.E      = VCC;
CS1.E    = VCC;
CS0.E    = VCC;
  INT.E    = IRQ14;
  INT      = IRQ14;
CS0      = /A5 & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
CS1      =  A5 & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
G        = /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
IORD     = LDS &  RW & CS0 + LDS &  RW & CS1;
IOWR     = LDS & /RW & CS0 + LDS & /RW & CS1 + LDS & /RW;
DTACK    = /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
  DTACK.E  = /IOCHRDY & AS & /A19 & A21 & A22 & A23;
*END
« Letzte Änderung: Fr 29.01.2021, 14:59:43 von Lukas Frank »
« Antwort #16 am: Fr 29.01.2021, 14:39:36 »
Läuft zwar aber Floppy geht nicht mehr. IDE geht wunderbar.
Also so nicht brauchbar !
« Antwort #17 am: Fr 29.01.2021, 15:11:16 »
Schick mir mal bitte beide Listings zu! Ich schau sie mir mal an
« Antwort #18 am: Fr 29.01.2021, 15:31:28 »
Prüf mal in deinen Schaltungen ob A21 korrekt angeschlossen ist! Wenn A21 nicht korrekt ist, dann kann es sein das die STGA auch bei E0 also beim TOS reagiert ansonsten ist es C0
« Antwort #19 am: Fr 29.01.2021, 15:42:05 »
A21 ist am STGA und am IDE richtig. Ich vermute es liegt an der Nutzung von /LDS am c´t Interface, keine Ahnung?
Mit dem Patch von Olivier ging die STGA (ROM Teil auch raus) aber die Floppy nicht ...
G = LDS & RW & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23
+ /RW & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
it's very long for nothing:
simply this should works:
« Letzte Änderung: Fr 29.01.2021, 15:43:42 von Lukas Frank »
