Autor Thema: Atari ST Book  (Gelesen 51060 mal)
Offline Tammy-Aachen
Atari ST Book
« am: Mi 09.09.2020, 08:52:49 »
Hallo liebe Vintage Freunde!
Ich habe ein atari ST Book, aber leider hat es zur Zeit ein paar Probleme.
Zeit kurzer Zeit tauchen jetzt auf dem Display vertikal liegende Streifen auf. Die bekomme ich zwar mit dem Kontrasregler weggeregelt, aber wenn ich jetzt auf einen Ordner klicke, dann sind wieder andere Streifen vorhanden. ::)
Es ist schon nicht mehr möglich richtig arbeiten zu können.
Kann mir jemand sagen, ob sich jetzt das Display verabschiedet hat, oder sind irgendwelche Kondensatoren defekt, die ausgetauscht werden müssten.
Ist es überhaupt sinvoll nach einem Austauschdisplay zu suchen? Es ist bestimmt ein ziemlich rarers Display?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
VG Tammy
Re: Atari ST Book
« Antwort #1 am: Mi 09.09.2020, 09:24:15 »
->   http://atarimuseum.de/nst.htm
Wenn jemand etwas hat und verkauft dann BEST in den USA ...
Re: Atari ST Book
« Antwort #2 am: Mi 09.09.2020, 09:36:31 »
Hallo Tammy, ich gehe mal davon aus das der Fehler im Netz- und im Akku-Betrieb auftritt. Mangels STBook kann ich hier nur vermuten woran es liegen könnte... Evtl. haben einige Kondensatoren einen Teil ihrer Kapazität eingebüßt so das schon bei geringer Aktivität das Display wegen instabiler Spannung solche Störungen zeigt. Eine andere Möglichkeit könnte ein defektes Displaykabel sein was man durch bewegen des Displays überprüfen könnte. Es könnte auch ein anderes Bauteil defekt sein oder nur ein Kontaktproblem sein.
Offline kcr
Re: Atari ST Book
« Antwort #3 am: Mi 09.09.2020, 10:00:12 »
Klinke mich da mal ein: habe ähnliches Problem mit meinem ST-Book. Gibt es irgendwo eine Liste mit Kondensatoren, die man bestellen kann? Ich meine ohne erstmal das Book aufmachen zu müssen.
Da ist ja noch ein Akku drauf verlötet wenn ich mich recht entsinne. Den müsste man auch tauschen. War glaube ich ein recht spezieller. Weiss jemand wo man den herbekommt?
Sollte man eigentlich Keramikkondensatoren verbauen oder lieber doch die originalen?
Nehme mir immer wieder vor mich da mal an die Reparatur zu wagen, bis jetzt liegt es aber immer noch in der OVP im Schrank... ist ja nicht ganz ohne an dem heiligen Atari-Gral rumzufummeln. ;-)
« Letzte Änderung: Mi 09.09.2020, 10:02:39 von kcr »
Re: Atari ST Book
« Antwort #4 am: Mi 09.09.2020, 10:21:13 »
Wenn da einzelne dünne Streifen zu sehen sind liegt es wohl am Display selber denke ich. Da sind interrn so gummierte Kontakt Schienen/Blöcke ...
Re: Atari ST Book
« Antwort #5 am: Mi 09.09.2020, 10:31:17 »
So wie im Pofo...? Dann reicht es vielleicht den Anpressdruck etwas zu erhöhen.
Re: Atari ST Book
« Antwort #6 am: Mi 09.09.2020, 10:51:07 »
Ich denke, wenn ein Muster zu erkennen ist wonach sich die Linien wiederholen dann hat es einen Elektronischen Grund, wenn aber sporadisch und willkürlich diese Linien auf dem Display verteilen dann geben die Gummis im Display keinen richtigen Kontakt mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitgummi
Re: Atari ST Book
« Antwort #7 am: Mi 09.09.2020, 11:08:22 »
Ein guter Hinweis.
Re: Atari ST Book
« Antwort #8 am: Mi 09.09.2020, 11:33:38 »
Hallo liebe Atari-Freunde! :)
Das wäre echt schade, wenn ich meinen kleinen Atari aufgeben müsste. Er ist halt echt sehr anfällig und es ist sehr schweirig bezüglich der Ersatzteilbeschaffung.Ich habe halt immer einen Analog-Sequencer mit ihn simulieren können. Das hat auch immer sehr gut geklappt und da reichen halt 1MB völlig aus. Obwohl ich immer von 4MB geträumt hatte.
Der Fehler ist erst seit kurzer Zeit aufgetreten. Es wird halt auch besser mit der Sterifenbildung, wenn ich am Kontrastrad drehe. Sie verschwinden aber nicht völlig und das ist echt blöd >:D
Ich bin jetzt auch nicht elektronisch von geschickt, dass ich da selber Hand anlegen könnte.
Ich danke Euch aber für Eure zahlreichen Antworten.
Ich könnte vielleicht mal diese Gummikontakte des Displays reinigen. Das würde ich mir vielleicht noch zutrauern.
LG Tammy  :)
Offline kcr
Re: Atari ST Book
« Antwort #9 am: Mi 09.09.2020, 11:41:59 »
@Tammy-Aachen
Aber bloß vorsichtig beim Öffnen. Das Plastik ist extrem spröde und auf das Folienkabel vom VektorPad achten. Das hat der Vorbesitzer von meinem leider zerrissen - muss ich auch noch flicken. Das wird kompliziert...
Ansonsten könnte ich noch ein paar Ersatzteile gebrauchen  >:D
Bei meinem liegt es zum Einen wahrscheinlich am Akku, zum Anderen habe ich die Kondensatoren in Verdacht. Er startet erst nach einem Reset nach dem eigentlichen Einschalten und dann ist wenn ich mich recht entsinne nur noch die Hälfte des Bildes zu sehen.
Re: Atari ST Book
« Antwort #10 am: Mi 09.09.2020, 12:01:45 »
Wenn es wirklich der Gummi sein sollte, dann kann man dies durch Reinigen wieder hinbekommen!
Offline kcr
Re: Atari ST Book
« Antwort #11 am: Mi 09.09.2020, 12:22:18 »
Kurze Frage mal zum Akku: Könnte man z.B. auch diesen hier nehmen?
https://www.akkushop.de/de/panasonic-vl2020-1hf-knopfzelle-vanadium-lithium-akku-aufladbar/
Sind auch 3V und er hat die passenden Lötfahnen, die man beim Sanyo ML2016 nicht mehr findet.Ist aber ein Vanadium-Lithium - ist das irgendwie relevant?
Re: Atari ST Book
« Antwort #12 am: Mi 09.09.2020, 13:03:28 »
Hallo!
Ich hatte den St-Book schon mal offen, weil ich so einen IDE-CF Adapter installiert hatte. Ich kenne also die Missgeschicke, die da passieren können.
Bei der Batterie kann ich dir nur sagen, dass Du auf die richtigen Werte schauen muss. Ich werde in nächster Zeit mal mein ST-Book öffnen und könnte mal schauen, was für eine Batterie bei mir im Notebook steckt.
Wo genau müsste ich diese Reinigung denn durchführen? Am Display direkt? Oder an den Kontakten am Board?
LG Tammy
Re: Atari ST Book
« Antwort #13 am: Mi 09.09.2020, 13:18:57 »
Re: Atari ST Book
« Antwort #14 am: Mi 09.09.2020, 13:27:40 »
Das sind speziell angefertigte Displays von Epson. Sowas gibt es nirgendwo neu zu kaufen. Bevor Ihr da was aufmacht fragt doch mal bei BEST an was ein neues Kostet ...
Re: Atari ST Book
« Antwort #15 am: Mi 09.09.2020, 16:39:05 »
ja ich frage mal nach ein Display nach. Ich habe ja nicht gedacht, dass die so eins haben.
LG Tammy  :)
Re: Atari ST Book
« Antwort #16 am: Mi 09.09.2020, 17:29:32 »
Ob er was hat weiss ich nicht aber wenn er nicht dann keiner.
Re: Atari ST Book
« Antwort #17 am: Mi 09.09.2020, 18:56:02 »
LG Tammy  :)
Hallo Tammy,
In diesem Thread https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=27884&start=125
Geht es um einen STBook der wiederbelebt wird. Unter anderem wird auch auf das LCD mit einem horizontale Bereich wo nicht angezeigt wird eingegangen...
as i press the back of the panel at the line it comes and goes
so its just a bad connection
so ill sort this next and clean the whole panel with ipa once its good
Falls du es noch nicht gemacht hast würde ich mir den Thread vorher durchlesen... es gibt viele Fotos die aber erst nach dem Login sichtbar werden... Also falls noch nicht geschehen kurz anmelden und dann stöbern.
P.S. Falls Best noch so ein Display hat dann kostet es einige hundert Dollar.
Re: Atari ST Book
« Antwort #18 am: Mi 09.09.2020, 19:01:52 »
Da sind schöne viele Photos von Innenleben ...
Re: Atari ST Book
« Antwort #19 am: Do 10.09.2020, 09:02:51 »
den Chat-Verlauf kannte ich. Ich schau mir den aber trotzdem nochmal an.
Vielen Dank für den Tipp!
VG Tammy  :)
