Autor Thema: 520 STFM mit Adapterplatine zum Laufwerk - was macht die?  (Gelesen 18691 mal)
guest4215
ich habe hier einen 520STFM bei dem das Diskettenkabel nicht direkt ans Laufwerk geht, sondern auf das Laufwerk nochmal eine kleine Platine aufgesteckt ist, auf der ein NEC D8048HC Chip werkelt:
Bisher hatte ich es nur mit STEs und Falcons zu tun, da gab es sowas nicht.
Was macht diese Platine denn?
Re: 520 STFM mit Adapterplatine zum Laufwerk - was macht die?
« Antwort #1 am: Fr 07.08.2020, 17:39:01 »
Die genaue Funktion ist m.W. unbekannt. Ähnliche Platinen sind auch in manchen externen Floppy-Laufwerken verbaut. Klar ist, dass sie die Signale des ST an das Laufwerk (oder umgekehrt) irgendwie adaptieren. In diesem Thread hatte sich jemand bereit erklärt, den 8048-Mikrocontroller auszulesen: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=39239
PS: Mich würde ein Foto der Leiterbahnen auf der Rückseite interessieren.
guest4215
« Antwort #2 am: Fr 07.08.2020, 18:22:59 »
schon kurios....
und bei der Diskussion kam dann auch keine Antwort raus.
Rückseite anbei.
« Antwort #3 am: Fr 07.08.2020, 18:39:56 »
Kann doch nur sein das die dazugehörige Floppy speziell ist und die Controllerplatine braucht.
guest4215
« Antwort #4 am: Fr 07.08.2020, 18:47:34 »
Die Floppy dahinter schaut völlig normal aus. Eine Chinon F353AT.
« Antwort #5 am: Fr 07.08.2020, 18:59:06 »
Das muss ja nichts bedeuten ...
Klarheit macht ein Versuch im Vergleich zu einer normalen Floppy die läuft.
« Letzte Änderung: Fr 07.08.2020, 19:08:15 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: Fr 07.08.2020, 19:16:11 »
Nun, die ist ja auch noch sehr frisch. Ich nehme an, der Freiwillige dort hat einfach den Code noch nicht ausgelesen. Mit dem Code und der Platine (um die Verbindungen durchzumessen), wird man herausfinden, was das Ding macht.
« Letzte Änderung: Fr 07.08.2020, 19:24:11 von czietz »
guest4215
« Antwort #7 am: Fr 07.08.2020, 19:36:07 »
Oh, hab auf's falsche Datum geschaut, dachte das ist schon eine uralte Unterhaltung. Na dann bin ich mal gespannt.
« Antwort #8 am: Sa 08.08.2020, 21:41:51 »
Jetzt geht's da weiter: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=404172#p404172
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #9 am: Sa 08.08.2020, 23:20:27 »
Vielleicht wäre es am einfachsten die Platine zu überbrücken.
Dann dürfte recht schnell zu erkennen sein welchen Zweck die Platine hat.
Kann natürlich sein das dann gar nichts läuft aber es wäre auch möglich das
gewisse Dinge nicht funktionieren. Vielleicht merkt man auch gar nichts  :D
« Antwort #10 am: So 09.08.2020, 13:23:23 »
Oder man liest sich mein weitgehendes Reverse-Engineering der Platine und des µC-Codes durch: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=404197#p404197
Kurzum: Die Platine zählt die Step-Impulse, die es vom Rechner bekommt und gibt sie mit anderem Timing ans Laufwerk weiter. Wahrscheinlich ist, dass das angeschlossene Chinon-LW langsamere Step-Pulse braucht.
« Antwort #11 am: Mo 10.08.2020, 22:47:07 »
Wieder mal eine super Analyse und dabei noch nicht mal die Platine in der Hand gehabt.  8) Daumen hoch!
Entweder Atari hat eine Zeit lang keine anderen Laufwerke bekommen, oder diese Laufwerke waren um einiges billiger als andere. Die Zusatz-Platine hat sicher ein paar Dollar gekostet, von der Entwicklung rede ich jetzt malö nicht.
Wir wissen ja alle das Atari gerne mal gespart hat.  ;D
« Antwort #12 am: Sa 22.08.2020, 20:17:56 »
PS: Mittlerweile habe ich die Platine da und konnte einen Schaltplan zeichnen, siehe Anhang. Die Funktion des Boards habe ich ja schon weiter oben erklärt.
EDIT: Interessant ist vielleicht noch, dass das "Side-Select"-Signal, das bei einem doppelseitigen LW die zweite Seite der Diskette auswählt, zum einen nicht durchverbunden ist und zum anderen genutzt wird, um weitere Signale nur beim Zugriff auf Seite 0 durchzulassen. D.h. diese Platine funktioniert nur an einem einseitigen Laufwerk.
« Letzte Änderung: Sa 22.08.2020, 20:42:00 von czietz »
Offline Atariosimus
« Antwort #13 am: So 23.08.2020, 09:34:59 »
Mit diesen Erkenntnissen könnte man doch die Platine mittels eines Schalters und entsprechender
Verdrahtung bypassen, so dass auch DD funktionieren würde.
« Antwort #14 am: So 23.08.2020, 12:10:14 »
Man kann die Platine im Fall eines DS-Laufwerks (nicht DD!) auch einfach weglassen, wenn sie (wie bei eto) schlicht zwischen Computer und Laufwerk aufgesteckt ist. Blöd ist es nur, wenn man eines der SF354 hat, in dem diese Schaltung eingebaut ist. Dort würde ich wohl tatsächlich alle ICs auslöten und dann die Signale neu verdrahten.
