Autor Thema: Mega STE 10MB Wevelsieb reine ST Ram Erweiterung ...  (Gelesen 77369 mal)
Re: Mega STE 10MB Wevelsieb reine ST Ram Erweiterung ...
« Antwort #80 am: So 04.06.2023, 14:15:01 »
Schreibe tOri aus Polen mal an ob er Zeit und Lust hat die Erweiterung zu Kopieren? Er kann ja Kopiergeschützte GALs auslesen. Da kann man bestimmt das gleiche für den normalen Atari ST ableiten ...
« Letzte Änderung: So 04.06.2023, 14:18:45 von Lukas Frank »
Offline Megatari
« Antwort #81 am: So 04.06.2023, 18:09:05 »
Kurze Zwischenfrage:
Hat er schon eine Anleitung freigegeben, wie man kopiergeschützte GALs ausliest?
« Antwort #82 am: So 04.06.2023, 18:17:14 »
Glaub mir, man will als Laie nicht mit der dafür nötigen Chemie herumspielen. Es ist sicherlich besser, dass er die Details nicht verrät, bevor sich jemand daran versucht und dauerhafte Schäden davonträgt.
« Antwort #83 am: So 04.06.2023, 22:35:51 »
Moin zusammen,
erinnert sich noch jemand an den elrad ST? Da konnte die sog. CoMMU vom DigiShop in Wien eingebaut werden. Damit waren 14MB ST-RAM möglich. Statt einem Sack GALs war die ganze Logik auf einem kleinen FPGA implementiert. Was daran interessant ist: Diese CoMMU war eine Diplom-Arbeit an der TU Wien (Verfasser: Dipl.-Ing. Thomas Schallar, erstellt bei Prof. Eier). In der Diplomarbeit ist das Innenleben offengelegt.
Viele Grüße,
Torsten
Wenn Frank das jetzt auch so hin bekommt dann hat er sich seinen Titel redlich verdient. ;)
« Antwort #84 am: Mo 05.06.2023, 16:56:39 »
Thomas Schallar findet man ja im Web, mal schauen ...
« Antwort #85 am: Mo 05.06.2023, 23:47:50 »
Fernleihe an der nächsten Uni Bib anfragen? Diplomarbeiten müßten ja beschaffbar sein.
« Antwort #86 am: Di 06.06.2023, 07:14:09 »
Diplomarbeiten sind anders als Dissertationen i.d.R. nicht öffentlich.
« Antwort #87 am: Di 06.06.2023, 09:12:40 »
In der Regel nicht, in Wien aber eigentlich schon:
https://bibliothek.univie.ac.at/u-theses.html
Dieses Repositorium enthält Metadaten und Volltexte von seit 1965 an der Universität Wien approbierten Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen.
Seit 2008 gelangen alle wissenschaftlichen Abschluss-Arbeiten automatisiert über die verpflichtende Einreichung in elektronischer Form in dieses Archiv. Die Freischaltung der Volltexte erfolgt Lizenz-frei (d.h. mit größtmöglichem Urheberrechts-Schutz) ausnahmslos nach Zustimmung durch die jeweiligen Urheber.
… findet aber Schallar trotzdem nicht, es hört so etwa 2007 auf.
« Antwort #88 am: Di 06.06.2023, 16:59:06 »
Im Web gefunden aber schreibe ihm mal einen altmodischen Brief, mal schauen ...
« Antwort #89 am: Mo 26.06.2023, 18:08:40 »
Herr Thomas Schallar hat mir geantwortet auf meinen Brief und man kann seine Diplomarbeit in Buchform Kaufen ...
https://permalink.catalogplus.tuwien.at/AC00385392
TU Wien Bibliothek <bibliothek@tuwien.ac.at>
... wenn es soweit ist nochmal nachfragen ob man das Nachbauen drauf (Denke schon) ...
« Antwort #90 am: Mo 26.06.2023, 18:27:49 »
Ich denke nicht, dass man sie als Buch kaufen kann; sondern eher, dass er ein paar Exemplare an seiner Uni-Bibliothek hinterlegt hat. Dann, wie von @gh-baden vorgeschlagen: Jemand mit Benutzerkonto an einer wiss. Bibliothek kann versuchen, die Arbeit per Fernleihe anzufordern.
« Antwort #91 am: Mo 26.06.2023, 18:46:21 »
Ja genau, man kann wohl eine Kopie anfordern denke ich zu -,50 Euro pro Seite. Ein Arne Schürmann hat das wohl vor zwei Jahren gemacht ...
« Antwort #92 am: Di 27.06.2023, 23:42:39 »
A propos: Jede*r dt. Staatsbürger*in darf an deutschen Uni-Bibs ausleihen. Die einmalige Anmeldung ist meist sehr günstig (12€ in Freiburg). Man muss dafür weder studiert haben noch an der Uni eingeschrieben (gewesen) sein.
« Antwort #93 am: Mi 28.06.2023, 14:21:17 »
Meine Tochter hat letztes Jahr in den Niederlanden Ihren Master gemacht, habe sie mal gefragt. Sie hat noch Bekannte/Freunde an der Uni. Und Arne habe ich mal angeschrieben da er eine Kopie hat ...
Re: Mega STE 10MB Wevelsiep reine ST Ram Erweiterung ...
« Antwort #94 am: Do 03.04.2025, 19:23:49 »
Habe das Mainboard nochmal rausgeholt um die Polen Nova VME ET4000 zu testen weil das Mainboard das einzige ist bei mir das den U904 22V10 Patch von pakman nicht hat, meine beiden anderen haben den Patch.
Das Mainboard läuft ganz normal als 4MB Version mit TOS 2.06 und zeigt beim Memory Test auch fehlerfrei die 4MB ST Ram an.
Mit der EmuTOS 1.3 als Eprom Version anstatt Atari TOS 2.06 geht es gar nicht also es läuft schon aber der gesamte Bildschirm hat Horizontale schwarze Streifen Fehlstellen. Eine ältere Version von EmuTOS hatte immer 2,5MB ST Ram angezeigt damals (siehe Bild) von daher vermute ich Speicher Probleme in der zweiten Ram bank vielleicht ...? EmuTOS in der Programm Version unter TOS 2.06 gestartet läuft dagegen fehlerfrei.
« Letzte Änderung: Do 03.04.2025, 20:05:42 von Lukas Frank »
« Antwort #95 am: Sa 05.04.2025, 11:28:40 »
... suche immer noch eine Einbau Anleitung zur "Wevelsiep Mega STE 10MB ST Ramerweiterung" um den Einbau überprüfen zu können.
« Antwort #96 am: Sa 05.04.2025, 11:48:10 »
Nimm doch einfach die zweite Bank raus, dann wirst du es sehen.
Und dann mal die Bänke tauschen.
Wenn du Porto beilegst teste ich dir den Speicher auch gerne mit meinem Tester.
« Antwort #97 am: Sa 05.04.2025, 12:16:27 »
Das geht nicht so einfach weil die Erweiterung komplett in allen CAS/RAS/ADRESS Signalen hängt also alles aufgetrennt und geht alles an die Wevelsiep Platine ...
Schicke mir gerne das Mainboard zu wenn du Lust hast ...
Das Ram war neu bestellt und ich denke/vermute da ist alles In Ordnung!
Ich vermute es funktioniert so das die zweite 2MB originale ST Ram Bank ersetzt/eingeblendet mit einer  neuen 2MB Bank eingefügt wird oder in 512k Schritten weil EmuTOS meldet 2,5MB Ram total!!!. Keine Ahnung ...?
« Letzte Änderung: Sa 05.04.2025, 12:23:12 von Lukas Frank »
« Antwort #98 am: So 06.04.2025, 12:26:31 »
EmuTOS 1.3 in Eproms auf dem Mainboard ...
YAART mit TOS 2.06 Eproms auf dem Mainboard ohne Fehler bei 10 Durchläufen
« Letzte Änderung: So 06.04.2025, 13:10:27 von Lukas Frank »
« Antwort #99 am: Mi 09.04.2025, 09:59:40 »
Habe nochmal im Forum hier gelesen und es kann gut sein das mein MegaSTE Mainboard mit der Wevelsiep ST Ram Erweiterung funktioniert aber es ein gepatches TOS 2.06 braucht ...!?!
