Autor Thema: Probleme mit Mega STE  (Gelesen 81009 mal)
Offline Gismo
« am: So 24.10.2004, 15:11:51 »
Hallo, irgendwie ist der Wurm drin!
Interne Festplatte 48MB Standard Platte vom Mega wird nicht erkannt. Dip vom Controller und ID 0 bei platte nach plan. Wobei meine externe Megafile 60 läuft ich hab AHDI letze Vers. und einen Treiber von LACOM  (SDDRIVER) versucht, hatte ohne Megafile versucht die Platte wird nicht gefunden.
Hatte mal interne Controller Karte getauscht nix hab Copro drin 4MB TOS 2.06 (es war 2.02 drin kennt die Vers. jemand).
Wo steht eigentlich die Rev. Nr. vom Mega und kennt jemand die Funktinen der Dip am board selbst.
Dann hab ich noch ein Problem mit meinem internen Disketten-Laufwerk es weigert sich Disketten zu lesen ich erhalte immer Laufwerk reagiert nicht oder Diskette überprüfen.
Es ist noch ein DD Laufwerk und das externe Laufwerk Funktioniert normal das ist ein HD.
Meine Meinung als Atari Laie die internen sind entweder über den Jordan (mögen sie in Frieden ruhen :'().
Oder ich hab noch Jumper oder Dips zu setzen.
Die Controller selber müßten intakt sein sonst würden die externen Geräte doch nicht laufen.
Neue Laufwerke will ich mir erstmal nicht zulegen da ich schon Leergeld für die Kiste bezahlt hab. So hatte der z.B. den Copro schon drin womit ich nicht gerechnet hab
oder das HD Modul das ich wegen Platzmangel nicht einbauen kann es geht nur der AJAX oder ...... ;D
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
Re:Probleme mit Mega STE
« Antwort #1 am: So 24.10.2004, 15:20:45 »
Kannst Du die Funktion der Platte an irgendeiner anderen Kiste testen?
Das wäre meine erste Aktion, wenn ich sie in einem unbekannten Rechner nicht zum Laufen bekäme.
Vorne rechts bei den Roms und dem Ram sind DIPs. Nr. 7 ist zuständig für das Floppy-Laufwerk. Gesetzt bedeutet HD.
TOS 2.02 kenne ich nicht. kannst Du das mal bitte auslesen, würde es gerne mal im PaCifiST ausprobieren. ;D
Bei Leuten, die in der Nähe wohnen, stelle ich gerne meine Hardware für einfache Tests zur Verfügung. Also, wenn Du die Platte nicht anderweitig testen kannst...
Wohnort siehe Profil. :D
« Letzte Änderung: So 24.10.2004, 15:22:07 von jens »
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
« Antwort #2 am: So 24.10.2004, 18:37:59 »
Gut , dass ich den TT aus der Mottenkiste gholt habe ..;D
Es folgt ein etwas laengerer Auszug aus Cips 'n Chips (Chips 50) von Michael Ruge. (Gibt's als ST Hypertext).
Wenn ich Zeit finde pack ich den kompletten Text mal zum Download auf meine HP. Zu Soforthilfe sollte der Auszug aber reichen.
"   Die Dipschalter im MegaSTE
  Dipschalter Nr.        Option
        1                  Keine Funktion
        2                  Keine Funktion
        3                  Keine Funktion
        4                  Keine Funktion
        5                  Keine Funktion
        6                  Keine Funktion
        7                  HD-Floppy im Formatierdialog (nur bei TOS 2.06)
        8                  DMA-Sound Hardware An/Aus
  Achtung:
  Der MegaSTE kann nur dann mit einem HD-Diskettenlaufwerk umgehen,
  wenn ein Floppycontroller mit namen AJAX verwendet wird.
  Weiterhin muss der Chip in Sockel UA02 die Bezeichnung C301901-002
  haben UND es mu× eine Drahtverbindung von U7 (68000 CPU) Pin 32 zu
  UA02 (PAL20L8) Pin 19 bestehen.
   Achtung:
   Ohne entsprechende Modifizierung des Hostadapters kann dieser nur
   mit einem SCSI-Gerät auf Adresse NULL umgehen (Eintrag für die alte
   Festplatte ist dann gültig!).
  Achtung:
  Es hei×t, man solle bei SCSI-Platten im MegaSTE und der STACY die
  Terminatoren entfernen, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen. Da
  die meisten Platten aber auch mit eingesteckten Terminatoren (zumin-
  dest zunächst) problemlos laufen, werden sie dann auch gerne dringe-
  lassen.
  Da× die Terminatoren abgezogen werden müssen, steht übrigens auch
  in der Einbauanleitung von ATARI!
  Wie ich jetzt feststellen mu×te, ist dies falsch, da auf dem SCSI
  Hostadapter keine richtigen Treiber sind, sondern zwei 74HC374
  und ein 74HC240, die die volle Treiberleistung aufbringen müssen.
  Diese sind aber bei eingesteckten Terminatoren (auf der Fest-
  platte) völlig überlastet und können daher unter Umständen bald
  "abrauchen" (diesmal wörtlich gemeint). Ich kenne einige MegaSTEs,
  in denen es offenbar auch nach längerem Betrieb keine Probleme
  gegeben hat, andererseits habe ich gerade einen bekommen, bei dem
  die drei ICs schon nach etwa 3 Wochen Betrieb defekt waren.
  Also lieber die Terminatoren herausnehmen! Au×erdem sollte man es
  vermeiden das SCSI-Kabel auf der Platte falschherum einzustecken,
  ATARI hat auf dem Host-Adapter den Pin 26 auf GND gelegt, welcher
  laut SCSI-Norm eigentlich OFFEN (nicht belegt) sein sollte - im
  Ernstfall (diesmal wörtlich genommen) gibt es Rauchzeichen auf
  der Platine kurz nach dem einschalten!
  Achtung: Der Original-Hostadapter kann KEIN Parity, daher MUSS
           zwingend die Paritätsüberprüfung der angeschlossenen
           Festplatte bereits VOR dem Einbau abgeschaltet werden,
           entweder per Jumper oder bei neueren Modellen per Soft-
           ware!
  Die MAXTOR-Festplatten vom Typ 7213, 7245, 7290 UND 7345 funktio-
  nieren im MEGA STE und der STACY nur dann am original ATARI Host-
  adapter wenn die Resetleitung (Pin 40) unterbrochen wird!
  Modifizierung des Atari Hostadapters im MegaSTE und der STACY
     (Copyright 01.05.1995 Michael Ruge - 65428 Rüsselsheim)
  Der Hostadapter im MegaSTE und der STACY kann ab Werk nur EINE Fest-
  platte mit der Geräteadresse SCSI 0 ansprechen und abgeschalteter
  Paritätsprüfung. Mit dieser kleinen Modifizierung kann der Hostadap-
  ter (Voll Atari-kompatibel) zwei Festplatten ansprechen (kompatibel
  zum Megafile 44 Hostadapter, also mit dem ganz normalen Harddisk-
  treiber!).
  Es müssen dazu lediglich zwei Drähte verlegt und ein 1 KOhm Wider-
  stand verlötet werden!
  Der eine Draht führt vom Chip U4 Pin 12 zu Chip U8 Pin 1, der andere
  Draht führt von Chip U8 Pin 2 zu Pin 44 des SCSI-Kabels der zweiten
  (also neuen) Festplatte.
  Beide Festplatten werden am selben SCSI-Kabel angeschlossen (hierzu
  muss noch eine 50-polige Buchsenleiste aufgequetscht werden) und auf
  SCSI ID 0 gejumpert (richtig gelesen: beide Festplatten auf ID 0!).
  Das SCSI-Kabel zwischen der ersten und zweiten Festplatte nur und
  ausschliesslich an Pin 44 auftrennen (am besten direkt hinter der 50-
  poligen Buchse der ersten Festplatte). Von Chip U8 Pin 2 wird jetzt
  der zweite Draht an diese aufgetrennte Ader angelötet (an die Ader
  die zur zweiten Festplatte geht)! Nachdem dies auch getan ist, wird
  nur noch der 1-Kiloohm Widerstand von Pin 1 des Widerstandsarrays RP3
  (der Pin 1 ist der, der zu der Schrift REV.2 oder REV.3 hinzeigt) an
  Pin 2 von Chip U8 gelötet.
  Nun wird noch eine Kabelabzweigung (V-Kabel) für die Spannungsver-
  sorgung der Festplatten benötigt um den Computer mit beiden Fest-
  platten in Betrieb nehmen zu können. Eventuell müssen Sie noch Ihren
  Harddisktreiber umkonfigurieren, damit er die neu hinzugekommene
  Festplatte auch beim Systemstart erkennt (Bitte sehen Sie dazu in
  der Dokumentation nach!).
  Achtung: Der Hostadapter ist ausschliesslich für ein kurzes SCSI-Ka-
  bel gebaut worden! Das Kabel darf unter keinen Umständen auch immer,
  länger als 20 Zentimeter werden. Für grö×ere Kabellängen wird näm-
  lich eine andere Terminierung verwendet als Sie der Hostadapter hat
  (umrüsten geht nicht!).
  Andererseits werden im MegaSTE und der STACY eh nur kurze Kabellän-
  gen benötigt (zumal in der STACY eh nur eine Festplatte reinpasst,
  wenn man noch das Diskettenlaufwerk nutzen will) und selbst beim
  Betrieb eines Caddys reicht das 20-Zentimeter Kabel locker aus!
  Weiterhin darf KEINE der Festplatten terminiert sein, also die Ab-
  schlussterminatoren GRUNDSÄTZLICH abziehen, sonst werden die Treiber
  auf dem Hostadapter überlastet und können Rauchzeichen von sich ge-
  ben (das ist kein Witz)!
    weiterblättern
    Kapitel Der Hostadapter im MegaSTE und der STACY, Seite 2
  Zum guten Schluss noch die Geräteadressen:
  Dip 1   Dip 2   Dip 3 --------- Dip-Schalter auf dem Hostadapter
   on      on      on    nur ACSI-Unit 0 (Defaulteinstellung Atari)
   off     on      on        ACSI-Unit 0 für die alte Festplatte
                             ACSI-Unit 1 für die neue Festplatte
   off     off     on        ACSI-Unit 1 für die alte Festplatte
                             ACSI-Unit 2 für die neue Festplatte
   off     on      off       ACSI-Unit 2 für die alte Festplatte
                             ACSI-Unit 3 für die neue Festplatte
   off     off     off       ACSI-Unit 3 für die alte Festplatte
                             ACSI-Unit 4 für die neue Festplatte"
Offline Gismo
« Antwort #3 am: So 24.10.2004, 19:26:58 »
 Also ....
       1                  Keine Funktion
       2                  Keine Funktion
       3                  Keine Funktion
       4                  Keine Funktion
       5                  Keine Funktion
       6                  Keine Funktion
Dip 7 habe ich schon hinter mir nichts internes Laufwerk ist aber auch nur DD und wenn ich das externe weglasse passiert auch nichts
ID 0 ist gejumpert auf Festplatte und am Controller und da das ein Standard Laufwerk von Saegate ist ST157N sollte es laufen. Wobei ich nicht weiß wo da der Terminator extra ist denn laut Seagate WEB-Seite ist ID 0 gejumpert auch gleichzeitig ohne Terminator und Parity.
Noch was, ich hatte nach und nach versucht alles abzustöpseln externe Laufwerke sowie den internen Hostcontroller. Als ich als zuletzt den Controller abnahm und neu von Diskette Booten wollte ging es plötzlich einmal. Also das Diskettenlaufwerk muß noch funktionieren. Als ich noch mal booten wollte nix. Danach habe ich die Kiste aufgeschraubt und bin einmal sämtliche gesockelten IC's durch und hab die fest eingedrückt. Dachte an nen wackler nix ??? ???
Und nochwas wieso hat der ein TOS 2.02
CX85
C116
Offline STeFan
« Antwort #4 am: So 24.10.2004, 19:30:09 »
Der komplette Hypertext "Chips 'n Chips" kann inclusive  ST Guide 1.5, sowie einiger zusaetzlicher Guide-Texte jetzt hier  geladen werden. (.zip File ca 2,5 MB. Der Chips Text alleine ist leider schon ca. 1 MB gross.
Ich denke aber, dass die evtl. lange Ladezeit sich lohnt ;) .)
SchwedeII
« Antwort #5 am: So 24.10.2004, 20:27:42 »
Der komplette Hypertext "Chips 'n Chips" kann hier  geladen werden
Prima, ich habe schon paar mal versucht, das zu kriegen, leider ohne den nötigen Erfolg. Nun, diesmal klappts.
So, zum Floppy. Ich weiss nicht, ob es sorum geht, da DD als 0 und das HD als eins, als erstes würde ich mal im Experimentalaufbau die Laufwerke tauschen. Da das HD-Floppy extern geht, ist soweit erst mal alles in Ordnung. Da heisst es, Kabel überprüfen und und und. Wenn ohne Erfolg, mal anderes Floppy einbauen, aber voher auf FD0 setzen. Genaueres hier; http://atari-home.de/forum/index.php?board=4;action=display;threadid=1415
Geht ein anderes Floppy an dem Port, ist Dein internes breit.  :'(
Zum HD sei nicht traurig, ich hab es auch noch nie geschafft, eine interne und eine externe Platte an der Kiste zu treiben, scheint wohl nicht richtig zu laufen. Klemm mal die externe ab und lass dann Deinen Treiber arbeiten, da muesste es gehen.
Wenn Du die Platte nun einrichten kannst, ist erst mal alles i.o. Ich hatte noch nie 'ne Megafile, was für'n Typ iss'n da drin SCSI oder etwa IDE ?? Wenn's SCSI ist, häng doch die 48ger da mit rein, brauchst die externe ja sowieso. Oder besorg Dir ne 1GB Platte und murxel sie in den Mega-STe dann haste 'ne ganze Weile Platz. Bei mir geht das wunderbar. Die Platte hat mich schlappe 10,- EUs gekostet.
« Antwort #6 am: So 24.10.2004, 21:19:13 »
1. Ich habe 2.05, und meine Hd-Floppy läuft 1a.
2. Ich habe schon problemlos interne und externe Platten gleichzeitig betrieben.
webmaster
« Antwort #7 am: So 24.10.2004, 22:54:30 »
Dein STE scheint eine sehr frühe Produktion von 1991 zu sein - TOS 2.02 ist mir selbst noch nicht untergekommen, weiß auch nichts über seine Probleme/Macken...
Aber: Lief in dem Mega STE überhaupt schonmal ein HDD? Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, daß im 2.02er TOS die Harddisk-Unterstützung fehlt bzw. nur verstümmelt vorhanden ist.
Mike
Offline Gismo
« Antwort #8 am: So 24.10.2004, 23:08:15 »
Buhu ich könnte (xzahbuzhg8bk<jfghbh) <=ZENSIERT ;D
ihr lest wohl meine Texte garnicht durch oder überfliegt sie. Alles was hier steht hab ich schon hinter mir. Mit extern oder ohne es ist als ob der interne Hostcontroller (Rev. 2 und 3 hab beide) das interne Disklaufwerk blockiert. Also es reicht nicht nur Festplatte abzumachen sondern der Controller muß ganz raus. Ich dachte es wüßte jemand etwas über die Jumper auf der Platine aber nicht die Dip reihe. Ich hab leider sonst keine Literatur über den Mega.
@Michael - Da haben wir uns überschnitten hatte die eine Mitteilung geschickt kannste dann abhacken.
Also ich hatte TOS 2.02, 2.05 und dann 2.06 drin keine besserung. Die Platine ist von 90 und hat keine Rev. Nr.
« Letzte Änderung: So 24.10.2004, 23:23:11 von Gismo »
CX85
C116
Offline STeFan
« Antwort #9 am: Mo 25.10.2004, 00:13:18 »
TOS Versionen:
Eine Vers. 2.02 ist mir allerdings auch noch nicht untergekommen.
Was die Versionen 2.05 / 2.06 angeht: 2.06 im STE macht eigentlich keinen Sinn, da es sich eigentlich nur um eine Modifizierte Version von 2.05 handelt.
2.05 ist DAS STe Tos. 2.06 ist das selbe in gruen, nur mit dem Unterschied, dass es fuer den Betrieb normaler STs umgemodelt wurde, auf denen ein "pures" 2.05 STe Tos nicht laufen wuerde, da er div Hardware Erweiterungen nicht besitzt. Es handelt sich bei 2.o6 also weder um ein Update noch um ein Bugfix.
Zzum Diskettenbetrieb: Mein TT, dem ich 'n HD-Floppy + Controller aus'm abgewrackten Mega STe verpasst habe,  verhaelt sich damit auch ziemlich zickig. Das interne HD-LW geht ueberhaupt nur, wenn ich extern noch ein DD dranhaengen habe. Momentan laeuft aber garnix richtig - hab aber noch keine Zeit gehabt der Sache nachzugehen. Die Festplatte (ne 500MB Seagate) zickt auch rum, hab das Kabel im Verdacht.
Das mag vielleicht nicht weiterhelfen, aber vielleicht isses ja  troestlich, zu hoeren, dass man nicht alleine in der Scheisse sitzt ..;)
IInterne Kontroller fuer STe muesste ich uebrigens noch'n paar haben - werd in den naechsten tagen wohl mal meinen Keller aufraeumen muessen ..;)
« Antwort #10 am: Mo 25.10.2004, 18:06:34 »
1. 2.05 ist DAS STe Tos. 2.06 ist das selbe in gruen, nur mit dem Unterschied, dass es fuer den Betrieb normaler STs umgemodelt wurde,...
2. IInterne Kontroller fuer STe muesste ich uebrigens noch'n paar haben - werd in den naechsten tagen wohl mal meinen Keller aufraeumen muessen ..;)
1. Na hör mal! Das wichtigste Merkmal von 2.06 ist ja wohl die Tatsache, daß man ein Atari-Logo in der oberen linken Ecke hat. ;D Außerdem ist die Anzeige des Ram-Tests ganz praktisch, schließlich wußte man vorher nie genau, wie lange die Kiste noch braucht...
2. Laufen die auch in ST's?
SchwedeII
« Antwort #11 am: Mo 25.10.2004, 18:38:59 »
Host-Controller:
Glaube ich nicht, Die haben 30 Pole (zur Erinnerung, der interne ACSI hat nur 26) Ausserdem ist das Problem bekannt, dass der Controller max. nur 2 Platten treiben kann. Hatten wir schon hier im Forum.
Na na na, dann mach mal folgendes. Häng nen Ajax rein, die entsprechende PAL und ein HD-Floppy, dann wolln wir mal sehen, ob Du unter TOS 2.05 auch HD formatieren kannst. Unter 2.06 geht's ohne zusätzliche Software.
Die Magnum STe brauch ebenfalls die 2.06er Version, sonst geht's nur mit Alternativ-OS (MagiC oder Mint)
Noch was: Ich hab mindestens einen funzenden internen HOST-Controller übrig. Hab ich gleich zur Hand. Wenn Interesse-> E-Mail for me.
« Letzte Änderung: Mo 25.10.2004, 18:40:37 von SchwedeII »
« Antwort #12 am: Mo 25.10.2004, 18:53:35 »
Wie oben schon erwähnt: Mein Mega/STe hat 2.05 und schluckt ganz problemlos HD-Floppies. Lesen, schreiben, formatieren. :D
webmaster
« Antwort #13 am: Mo 25.10.2004, 20:49:18 »
Von 1990??  :o Offizielles Release war doch AFAIK 1991 - ist der STE möglicherweise eine Entwicklerversion? Check mal das Typenschild am Boden des STE...
Offline Gismo
« Antwort #14 am: Mo 25.10.2004, 21:03:01 »
Also erst kommt oben links ein großes Atari und dann steht da C1011004248   und unten recht steht hinter Serial Number A10A 1000040
Die platiene hat unterm Netzteil ein Rev. Nr. aufgedruckt ohne eintrag.
Hilft das.
CX85
C116
Offline STeFan
« Antwort #15 am: Mo 25.10.2004, 21:15:14 »
Hilft das.
Na - da scheinste ja ein super-seltenes Vorserienmodell ergattert zu haben ;)
webmaster
« Antwort #16 am: Mo 25.10.2004, 21:16:24 »
Ok, scheint eine sehr frühe Serienversion bzw. ein Vorserienmodell zu sein - habe auch so eine (allerdings ausgeschlachtete) Platine hier, ist auch (C) 1990 - ebenfalls ohne Rev.-Nr. Aber die Seriennr. gefällt mir :D A10A1 000040. Das Typenschild ist aber doch anders ;)
Normal etwa so:
ATARI
MEGA STE G
Atari Corporation
Made in Taiwan
Memory       1 MB                            Atari Corporation, Sunnyvale, CA 94089
Hard Disk ______________________            Serial Number A1 19 4015815
Zurück zum Thema: Mit meiner Frage weiter oben meinte ich, ob schon jemals eine interne Festplatte an dem STE betrieben worden ist ;)
Mike
« Letzte Änderung: Mo 25.10.2004, 21:18:06 von Michael V. »
Offline Gismo
« Antwort #17 am: Mo 25.10.2004, 21:20:37 »
Vieleicht spockt die Kiste deshalb so rum die hat ja noch alle Fehlerbehaftete Hardware.
Und jetzt sollte ich wohl nicht mehr dran gehen und alles so wie zuvor einsetzten.
CX85
C116
Offline Gismo
« Antwort #18 am: Mo 25.10.2004, 21:23:58 »
Festplatte ja war eine drin und zwar genau die 48MB version des Mega. Und die lief auch mal aber nicht bei mir.
CX85
C116
« Antwort #19 am: Mo 25.10.2004, 21:26:28 »
Kannst Du die Platte an einem anderen Rechner ausprobieren? Hast Du dafür irgendeine Möglichkeit?
