Autor Thema: Platoterm  (Gelesen 29051 mal)
Offline tkreutz
Platoterm
« am: Di 27.08.2019, 11:26:04 »
Hallo Zusammen,
mir ist in letzter Zeit öfters Werbung in FB begegnet von Platoterm (Irata Online). Gibt es Leute hier, die dass schon mal ausprobiert haben und etwas dazu sagen können ?
https://irata.online
(Bei meinem Atari funktionieren beide Diskettenlaufwerke zurzeit nicht - sonst hätte ich es selbst probiert - Reparaturversuch / Ersatzentscheidung steht noch aus). Ich glaube mit einem Emulator geht es nicht so toll, ein echtes Gerät wäre hier eine bessere Referenz.
Danke.
Thorsten
Offline alers
Re: Platoterm
« Antwort #1 am: Di 27.08.2019, 11:51:00 »
Yepp, aber nur auf meinem ATARI 65XE. Auf dem ST erst später.
CU AleX
afk & #IaM
Offline tkreutz
Re: Platoterm
« Antwort #2 am: Di 27.08.2019, 12:13:20 »
Ja, an der ST Unterstützung scheint noch gearbeitet zu werden.
Offline alers
Re: Platoterm
« Antwort #3 am: Di 27.08.2019, 12:37:13 »
Yepp, an der vom CeVi wohl auch noch aktiv. Ebenso an der für den A8. Die anderen vernachlässige ich.
CU AleX
afk & #IaM
Re: Platoterm
« Antwort #4 am: Di 27.08.2019, 12:44:35 »
Läuft auf dem ST. Das Video erklärt es besser als die Website... ein Bild (Video) sagt mehr als 1000 Worte. ;)
Re: Platoterm
« Antwort #5 am: Di 27.08.2019, 13:00:01 »
Was ich daran noch nicht verstehe, wie kommt der alte Rechner online, so rein hardwaretechnisch meine ich. Was für eine Art Adapter/Interface wird dazu benötigt?
Offline tkreutz
Re: Platoterm
« Antwort #6 am: Di 27.08.2019, 13:39:07 »
Danke. Dann mach ich mich mal daran, meine Laufwerke zu reinigen.
Re: Platoterm
« Antwort #7 am: Di 27.08.2019, 14:46:38 »
Da es ein Terminal ist... überleg mal kurz. ;)
Re: Platoterm
« Antwort #8 am: Di 27.08.2019, 14:50:23 »
What do I need to run PLATOTerm and connect to CYBIS?
    An Atari ST or compatible machine
This version of PLATOTerm is intended to run on vintage Atari ST or compatible
systems running TOS or MiNT. Modern PC systems can run the PTERM program, which
is available from http://cyber1.org/pterm.asp
    A WIFI modem or equivalent device attached to your RS232 port
PLATOTerm currently uses your default RS-232 port to communicate with devices
like WIFI modems, which emulate traditional analogue modems, while bridging to
TCP/IP services.
Video mode support
The following video modes will be shown in full screen:
    ST Low - 320x200 with 16 colors
    ST Medium - 640x200 with 4 colors
    ST High - 640x400 with 2 colors (mono)
    TT Medium - 640x480 with 16 colors
    Windowed - anything else
« Letzte Änderung: Di 27.08.2019, 14:52:48 von Arthur »
Re: Platoterm
« Antwort #9 am: Mi 28.08.2019, 14:02:42 »
Könnte mir vorstellen dass das evtl. mit @soldergirls PiModem oder mit @czietz Bastelprojekt: Netzwerkzeit (über WLAN) für meinen 1040STF funktioniert. Wäre interessant zu erfahren ob das damit geht.
Offline tkreutz
Re: Platoterm
« Antwort #10 am: Mi 28.08.2019, 15:35:19 »
https://github.com/tschak909/platotermst/releases
Using a WiFi Modem steht zumindest hier.
Re: Platoterm
« Antwort #11 am: Mi 28.08.2019, 15:40:35 »
Hatte ich in #8 ja gepostet.
« Letzte Änderung: Mi 28.08.2019, 15:43:33 von Arthur »
Re: Platoterm
« Antwort #12 am: Mi 28.08.2019, 17:03:32 »
czietz BastelOrjekt wird denke ich nicht funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe, schiebt es lediglich die Netzwerkdaten über die serielle Schnittstelle. PlatoTerm braucht aber was das sich wie ein Hayes-kompatibles Modem verhält. PiModem müsste demnach funktionieren.
Offline tkreutz
Re: Platoterm
« Antwort #13 am: Mi 28.08.2019, 17:17:39 »
Tja, ist ja für den Atari ST noch im Beta-Stadium. Schade, mein Best 2400er BTX Plus Modem habe ich gerade verschenkt. Hätte nie daran gedacht, dieses noch einmal in Betrieb zu nehmen.
Wer kennt sich denn mit Pi-Modem Bastelprojekten aus ?
Re: Platoterm
« Antwort #14 am: Mi 28.08.2019, 17:29:56 »
Ich habe mir einfach sowas hier gekauft:
https://www.simulant.uk/shop/retro-vintage-computer-wifi-modem-rs232-serial-hayes-compatible
Das sollte prinzipiell damit funktionieren, ich habe es für mich mangels Zeit noch nicht in Betrieb genommen.
Re: Platoterm
« Antwort #15 am: Mi 28.08.2019, 17:41:20 »
Natürlich @SolderGirl! siehe hier PiModem
Offline SolderGirl
Re: Platoterm
« Antwort #16 am: Mi 28.08.2019, 17:50:13 »
Das zweite aus dem Thread ist immernoch zu haben.
Re: Platoterm
« Antwort #17 am: Mi 28.08.2019, 18:00:38 »
@SolderGirl, hast du mal Platoterm damit aufgerufen?
« Letzte Änderung: Mi 28.08.2019, 19:46:15 von Arthur »
Offline tkreutz
Re: Platoterm
« Antwort #18 am: Mi 28.08.2019, 19:40:33 »
Danke für den Hinweis - sehr aufschlußreich. Ich muss zunächst meinen ST erst mal wieder zum laufen bringen, nachdem er 32 Jahre im Dornröschenschlaf war. Außerdem würde ich mich gerne zunächst einmal mit der Plattform etwas beschäftigen. Vielleicht ist das ja überhaupt nicht interessant für mich, dann wäre die Investition leider nur von kurzer Dauer. Aber gut zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt. Danke.
Offline tkreutz
Re: Platoterm
« Antwort #19 am: Mi 28.08.2019, 19:50:33 »
Okay - Danke - habe jetzt alle Möglichkeiten auf dem Schirm.
« Letzte Änderung: Mi 28.08.2019, 20:02:42 von tkreutz »
