Autor Thema: Mega STE kaputt ...  (Gelesen 73367 mal)
Re: Mega STE kaputt ...
« Antwort #20 am: Do 11.07.2019, 14:31:33 »
Wenn ich die drei Bussteuer GALs U3, 6 und U11 rausnehme geht Halt high und reagiert auch wieder auf den Resettaster. Keine Ahnung was das bedeutet?
Den Logic Analyzer schließe ich nicht an weil mir das zu mühselig ist da ich alles an die Boardrückseite anlöten müsste. Von oben kommt man da wegen der PLCC Sockel nicht ran. Ich stecke da nichts in die PLCC Sockel um die nicht auch noch kaputt zu machen.
Besorge mir lieber ein anderes Board wenn ich eines bekomme?
« Antwort #21 am: Do 11.07.2019, 15:44:19 »
Die erste Frage ist m.E., ob die CPU überhaupt richtig anläuft. Die MMU muß auf den Adressen 0-7 den initialen SP und den initialen PC aus den ROMs einblenden. Wenn das (bzw. der anschließende Memory-Fetch von dort) schief geht, gibt's den doppelten Bus-Fehler und BERR wird ganz zurecht aktiv.
Deshalb ja der Blick auf /AS, /DTACK, /DS, ROM-/OE.
Alle von mir genannten Signale findest Du auch an DIL-Bausteinen, wo sie per Logic-Analyzer-Probe abgreifbar sind. Aber wenn Du lieber ein neues MSTE-Board kaufen möchtest...
« Antwort #22 am: Do 11.07.2019, 19:52:05 »
@czietz ... bitte sehr
Antriebslosigkeit etwas überwunden und den Logic Analyzer mal angeschlossen.
Bevor Halt auf Low gezogen wird tut sich jede Menge. ROM /OE sollte ich das Signal ROM2 von Pin 22 anstatt 24 nehmen, oder?
« Antwort #23 am: Do 11.07.2019, 19:56:15 »
Was kann die defekte Magnum STE nur kaputt gemacht haben?
« Antwort #24 am: Do 11.07.2019, 20:08:03 »
Sorry, /OE war in der Tat ein Tippfehler von mir und ich meinte /CE, also das Signal, das von /ROM2 angesteuert wird, d.h. Pin 22.
EDIT: Oh, und kannst Du Trigger + Aufzeichnungsdauer so wählen, dass Du alles vom Start des MegaSTE (d.h. Reset wird high) bis zum Hänger (d.h. Halt wird low) aufnimmst. Interessant wäre nämlich, wie viele Pulse auf /CE sind, d.h. wie viele Worte aus dem ROM geladen werden.
« Letzte Änderung: Do 11.07.2019, 20:14:33 von czietz »
« Antwort #25 am: Do 11.07.2019, 20:14:06 »
ROM2 wird angesteuert so wie es aussieht.
« Antwort #26 am: Do 11.07.2019, 20:15:18 »
Du känntest mal einen Trigger auf fallende Flanke HALT setzen! und nochmal aufzeichnen
« Antwort #27 am: Do 11.07.2019, 20:16:12 »
Wenn Du mir den Trace aus Deinem letzten Posting  (im Saleae-Format) zur Verfügung stellst, kann ich auch die /CE-Pulse zählen.
« Antwort #28 am: Do 11.07.2019, 20:36:07 »
Geht nicht weil über 700MB oder was meinst du?
« Antwort #29 am: Do 11.07.2019, 20:44:23 »
Bedeutet das nicht das wenn ROM2 bedient wird (3x Pegelwechsel) das die GLUE in Ordnung ist und Arbeitet?
« Antwort #30 am: Do 11.07.2019, 20:48:36 »
Du hast ja oben unnötigerweise 180 s aufgezeichnet. Mich interessieren die paar hundert Mikrosekunden von Reset->high bis Halt->low. Setze Trigger und Aufzeichnungszeit entsprechend und gib mir bitte dann diese dann viel kleinere Datei. Wie viele /CE-Pulse sind in jenen Mikrosekunden?
« Antwort #31 am: Do 11.07.2019, 20:53:07 »
Ich muss 9 Sekunden aufzeichnen bis Halt auf Low gezogen wird. Trigger steht auf fallende Flanke bei CLK.
Ich weiss nicht was ich machen soll. Ich kann da nicht mit umgehen. Musst mir das schon haarklein beschreiben was ich wie und wo machen soll ...
« Antwort #32 am: Do 11.07.2019, 21:32:42 »
Auch 9 Sekunden ergäbe schon eine kleinere Datei als 180 Sekunden.
Du setzt den Trigger auf steigende Flanke bei Reset und die Aufzeichnungsdauer sagen wir auf 50ms. Dann drückst Du Reset und lässt es wieder los. Erst in diesem Moment sollte Dein Logicanalyzer triggern und alles aufzeichnen bis Halt low wird.
« Antwort #33 am: Fr 12.07.2019, 15:29:14 »
Anbei ein Bild ...
So ein 9s Mitschnitt ist knapp 700MB und der 50ms knapp 12MB
« Antwort #34 am: Fr 12.07.2019, 16:07:27 »
Anbei ein Bild ...
Gestern waren 180Sekunden noch 700MB, da kommt man durcheinander.
Ist das ein komprimierendes Format?
« Antwort #35 am: Fr 12.07.2019, 16:19:12 »
nein, das war nur eine Annahme von czietz, ich hatte nie so lange aufgezeichnet.
9s = 700MB
50ms = 12MB
« Antwort #36 am: Fr 12.07.2019, 16:24:01 »
9s = 700MB
50ms = 12MB
Aber 700MB ist ja heutzutage kein Hexenwerk mehr. Bei einem Hoster oder in deine Cloud hoch laden und hier den Link rein stellen.
« Antwort #37 am: Fr 12.07.2019, 17:10:19 »
Das sieht ganz gut aus, schau mal ob du das dann als CSV exportieren kannst. Dann klemmst du mal LDS - A7 an
Also LDS als A0 - A7 und zeichnest auf, dann auch wieder als CSV speichern, wenn du mir versuchst dazu zu senden dann schaue ich mal ob ich das in Excel zusammen bekomme. Hast du externen Trigger eingang ? Externen Clock ? Externen Clock kannst du CLK8 setzen... wenn du einen externen Trigger eingang hast dann könntest du diesen auf AS legen oder Reset.
« Antwort #38 am: Fr 12.07.2019, 17:31:01 »
CSV kenne ich nicht und glaube nicht das sowas geht.
Handbuch ->   https://support.saleae.com/user-guide
Bei LDS bis A7 geht nicht weil ich dann keinen Triggerkanal/Signal habe. Gehen würde CLK, LDS und A1 bis A6 ...
16 Kanäle gehen auch aber dann reicht die Bandbreite nicht mehr aus! Und mehr als 12 Prüfklemmen habe ich nicht.
« Antwort #39 am: Fr 12.07.2019, 17:33:10 »
CSV geht doch als Export ...
Allerdings ist das 50ms CSV Export rund 107MB groß!
« Letzte Änderung: Fr 12.07.2019, 17:34:41 von Lukas Frank »
