Autor Thema: Bauteiletester für Elkos, Widerstände etc.  (Gelesen 45033 mal)
Re: Bauteiletester für Elkos, Widerstände etc.
« Antwort #20 am: Mo 01.07.2019, 00:24:26 »
Kommt eben darauf an bei welchem Händler man kauft...
Offline X-Ray
« Antwort #21 am: Mo 01.07.2019, 00:50:53 »
Hier der Kurzbericht aus der Make.
https://www.heise.de/select/make/2019/3/1561216684317287
Steht im Printmagazin mehr darüber?
Offline Wosch
« Antwort #22 am: Mo 01.07.2019, 07:17:20 »
Nein. Das sind immer nur so 1-Seitige Vorstellungen von Werkzeugen und Hilfsmitteln
Offline Gast160608
« Antwort #23 am: Do 04.07.2019, 23:21:18 »
Danke für den Tipp, @X-Ray ! Habe seit heute auch so ein Wunderding.
« Antwort #24 am: Mo 08.07.2019, 17:01:33 »
Würde der Tester für die kleinsten Kapazitäten unserer Ataris ausreichen?
« Antwort #25 am: Mo 08.07.2019, 17:23:43 »
Hier gibt es ein Handbuch...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15310.msg242237.html#msg242237
Und auf Seite 11 dieses Handbuchs steht, daß der Meßbereich zwischen 25pF und 100mF liegt.
« Antwort #26 am: Mo 08.07.2019, 17:37:23 »
Danke, das war mir bekannt. Die Größe der kleinsten Käpazitäten im ST's fehlt mir um entscheiden zu können.
« Antwort #27 am: Mo 08.07.2019, 18:04:31 »
Am Uhrenquarz sind es 39pF vom Mega ST ...
« Antwort #28 am: Di 09.07.2019, 20:48:16 »
Danke Frank, im Service Manual "1040 STFM PARTS LIST" werden noch 10pF, 12pF und auch 22pF erwähnt. Ich denke das lässt sich verschmerzen und ich hol mir den Tester. Ich würde aber auch 50€ ausgeben wenn's da einen Tester gibt der die 10 pF erkennt. :D
« Antwort #29 am: Do 17.12.2020, 23:56:21 »
Habe mir jetzt auch eins bestellt und es kam innerhalb einer Woche an. Ausgepackt... den einzigen Taster betätigt (hab mich gewundert das während der Betätigung keinerlei haptische Rückmeldung kam) und nichts passiert. Gedacht der Akku ist leer und erst mal an ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen gesteckt. Irgendwann nach ca. 30-45 Min. ist die LED von rot auf grün umgesprungen. Dann wieder den Taster betätigt... aber nada. Also erstmal in der Bucht reklamiert ich soll
please send us picture to check your connection and screen display ,we will give you solution soon,
best regards
Was soll das bringen? Ein Display das nicht an geht zu fotografieren?
Also erst mal die Anleitung angeguckt aber da steht nichts zu dem Problem. Dann in Youtube gesucht... und einen erster Anhaltspunkt gefunden.
Also Gerät aufgeschraubt und, welch ein Glück, bei mir war der Akku mit einem Stecker verbunden. Stecker abgezogen nach einigen Sekunden wieder verbunden und siehe da das Display geht an und nach einer gewissen Zeit wieder aus. Also Taster betätigt aber keine Reaktion. Wegen der fehlenden Haptik die innere Verschraubung der Platine näher angeschaut. Von den vier möglichen Schrauben fürs PCB sind Diagonal nur zwei vorhanden. In dem Bereich des Tasters natürlich nichts. Also dort eine Schraube versenkt und der Taster macht beim betätigen einen ordentlichen Klick und das Gerät tut es wie gewünscht... alles wegen einer blöden Schraube. Bei einer Endkontrolle wär es aufgefallen aber für 17€ inkl. Porto ist das wohl nicht mehr drin... obwohl ich auch sehr viel günstigere gesehen habe.
« Letzte Änderung: Fr 18.12.2020, 11:45:10 von Arthur »
Offline X-Ray
« Antwort #30 am: Fr 18.12.2020, 03:17:06 »
Schön das du es ohne Umtausch hinbekommen hast. Was eine kleine Schraube für Auswirkungen haben kann.
Ich hatte mal in China einen großen 3D-Drucker bestellt, Karton kam ziemlich zerdeppert an.
Einige Teile hats dabei getroffen, am schlimmsten natürlich die Glasplatte die war Totalschaden.
Habe Fotos davon geschickt, aber der Support dort verlangte ein Video.
Also habe ich aus den bereits gesendeten Fotos ein Video mit wechselnden Standbildern kreiert und die waren zufrieden. Schaden wurde dann reguliert.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #31 am: Mi 01.06.2022, 09:31:54 »
Derzeit gibts einen ähnlichen Tester von Velleman über Völkner.
https://www.voelkner.de/products/3035923/Whadda-K8115-Durchgangspruefer-Bausatz-9-V-DC.html?userInput=k8115&frm=ffs_k8115
Ich habe mir das Teil mal zum Vergleich zugelegt. Einfach auch um nicht allein von einem Chinaprodukt abhängig zu sein und bei Abweichungen noch mal eine zweite "Meinung" zu haben.
Das Teil habe ich noch etwas frisiert. So bekam es noch einen Schutz aus Plexiglas für das Display und zusätzlich noch einen Nullkraftsockel um das Einspannen zu erleichtern. Weiterhin wurde noch eine per USB wiederaufladbare  9V Batterie spendiert.
Hier noch die Handbücher:
https://manuals.whadda.com/category.php?id=263
« Letzte Änderung: Mi 01.06.2022, 18:17:06 von Atariosimus »
