Autor Thema: PAK68/3  (Gelesen 20140 mal)
Re: PAK68/3
« Antwort #20 am: Do 02.05.2019, 11:09:02 »
muss das ein TOS 3.06 sein? Reicht da kein 2.06?
Denke mal 2.06 is besser geeignet, bei 3.06 müsstest du erstmal die Zugriffe auf die nicht vorhandene Hardware rauspatchen. In beiden Fällen brauchst du aber eine an die PAK angepasste Version, im TOSPATCH Archiv findest du die notwendigen Patches dazu. Aber Lukas Frank weiss das sicher ;)
Re: PAK68/3
« Antwort #21 am: Do 02.05.2019, 11:59:36 »
Frank schrieb ja schon das er mit PAK und mit gepatchtem 3.06 gute Erfahrung gemacht hat. Die PAK-TOS Patches sind alle in dem Paket von Markus Heiden enthalten. Dem 2.06 fehlt die MMU-Initialisierung oder so... Frage Frank dazu nochmal, wenn du es genauer wissen willst... da bin ich überfragt.
Re: PAK68/3
« Antwort #22 am: Do 02.05.2019, 12:50:26 »
PAK68/3 mit TOS 3.06 ist super Klasse ...
->   https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14367.0.html
Re: PAK68/3
« Antwort #23 am: Do 02.05.2019, 14:21:31 »
@Thorsten Otto - Was aus den Aussagen nicht deutlich hervorgeht, ist dass ein unmodifiziertes TOS 3.06 natürlich in einem ST - selbst mit PAK - nicht funktionieren wird, weil es spezifische TT-Hardware sucht und die nicht findet - das dürfte zu Bus-Errors führen, genau weiß ich das aber auch nicht mehr. Für die PAK 68/3 030 wurde aber schon damals ein modifiziertes TOS 3.06 erstellt, wo die TT-Spezialitäten bis auf die korrekte Initialisierung der 030 CPU rausgepatcht wurde. TOS 2.06 läuft auch nicht, weil es die PMMU des 030 nicht initialisiert, das heißt maximal bis zum 68020 (PAK 68/2 bzw. PAK 68/3-020) eingesetzt werden kann - und für den 020 sogar empfohlen wird.
Re: PAK68/3
« Antwort #24 am: Do 02.05.2019, 14:49:06 »
TOS 2.06 läuft auch mit der PAK68/3-030 aber ein TOS 3.06 ist besser. Eventuell wäre ein KAOS TOS noch interessant da es auf einem TOS 1.04 aufbaut.
Re: PAK68/3
« Antwort #25 am: Do 02.05.2019, 16:26:43 »
Wahrscheinlich würde auch EmuTOS gehen.
Re: PAK68/3
« Antwort #26 am: Do 02.05.2019, 16:29:32 »
Ja
