Autor Thema: Mega STE CPU DIL Adapter ...  (Gelesen 43469 mal)
« am: Mo 22.04.2019, 12:46:46 »
Ich möchte mir einen DIL Adapter machen. Gedacht ist das so das ich den Atari PLCC CPU Sockel auslöte und die Adapter Platine fest einlöte. Problem ist die Anordnung des DIL Sockels.
Ich habe noch DIL CPUs 68HC000/16Mhz oder zur Montage einer DIL MonSTer oder PAK mit FRAK ...
Was meiint ihr dazu?
Offline shock__
Re: Mega STE CPU DIL Adapter ...
« Antwort #1 am: Mo 22.04.2019, 15:30:25 »
Vor Jahren(tm) hab ich sowas schonmal gelayoutet, aber nie getestet ... je nach geplanter Erweiterung definitiv eine sinnvolle Überlegung.
https://i.imgur.com/rMpIAf1.jpg
Und die absolute Quetschlösung (vermutlich ziemlich kacke zu löten): https://i.imgur.com/CJNqfgd.jpg
Irgendeine Variante von dem Layout hatte ich Artur geschickt, der sie -angeblich- auch erfolgreich getestet hatte.
« Letzte Änderung: Mo 22.04.2019, 15:34:46 von shock__ »
Inaktiv und nicht mehr sonderlich an Atari 16/32 interessiert.
Der 4MB STE mit IDE, HD-Floppy, PC Keyboard und ddd Desktop Case begleitet mich weiterhin :)
Mentions/PNs kommen aber an und werden gelesen.
https://github.com/zxshock
« Antwort #2 am: Mo 22.04.2019, 16:06:14 »
Deine Layouts sehen Super aus aber der zweite hat den falschen PLCC Sockel und der erste ist verdreht, oder?
Ich wollte den Adapter schon auf jeden Fall fest einlöten damit es auch stabil genug ist.
« Antwort #3 am: Mo 22.04.2019, 19:24:21 »
Nö geht eigentlich. ;)
So einen Entwurf habe ich auch gemacht -> klickst Du Basteltagebuch
Hat leider das falsche PLCC-Sockel-Layout für den Mega STE...
« Antwort #4 am: Mo 22.04.2019, 19:31:56 »
Dein Adapter ist aber falsch rum. Ich brauche von Mega STE Mainboard Atari Sonder PLCC auf 64pol DIL. Und das ganze soll so sein das dass Netzteil noch passt also nicht quer oder seitenverkehrt kopfüber.
Bei meinem Adapterlayout sitzen die beiden Sockel richtig aber die Leiterbahnen gehen kreuz und quer, was nicht einfach wird das zu Layouten ...
« Antwort #5 am: Mo 22.04.2019, 20:05:07 »
Einfach anstatt des Sockels Pins und anstatt den Pins einen Sockel.    ;D
Was trotzdem nichts bringt will der PLCC Sockel nicht dass Atari Pinout hat. (Abgesehen von sonstigen wünschen.)
« Antwort #6 am: Mo 22.04.2019, 20:09:13 »
Habe mal mit Eagle rumgespielt und den DIL Sockel mit kleinen runden Pins bekommt man nicht in den Atari PLCC Sockel. Mit einem Standard PLCC geht es ja. Bleibt nur die DIL vor dem Atari PLCC zu platzieren ...
Will das ganze auch fest einlöten. Eine PAK mit FRAK da drauf ist schon einiges.
« Antwort #7 am: Mo 22.04.2019, 20:17:36 »
Und wenn die Pins nicht gerade nach unten gehen?
Sondern schräg und nur das untere und obere Stück am Pin gerade in die Durchkontaktierungen?
« Antwort #8 am: Mo 22.04.2019, 20:42:40 »
Das wäre eine Möglichkeit.
Offline Highspeed
« Antwort #9 am: Di 23.04.2019, 05:35:17 »
Gab doch mal den AT-Speed adapter von M-STE auf die ST version der müsste eigentich genau das machen was du brauchst.
« Antwort #10 am: Di 23.04.2019, 07:37:44 »
Ja nicht schlecht. Der PLCC Pin1 stimmt aber der DIL Sockel ist um 180 Grad gedreht. Weiss nicht ob das so toll ist wegen der PAK. Es würde so aber ins Gehäuse passen vielleicht?
« Antwort #11 am: Mi 24.04.2019, 17:56:52 »
Den GE Soft Adapter nachzubauen war leicht ...
Offline Highspeed
« Antwort #12 am: Mi 24.04.2019, 18:01:07 »
Freut mich das er einen Zweck hatte :-)
« Antwort #13 am: Mi 24.04.2019, 19:36:36 »
Muss mal überlegen ob das so gut ist wenn die Sachen um 180 Grad verdreht sind. Vielleicht nicht so gut ...
Gut wäre vielleicht ein kaputtes/Schrott Mega STE Mainboard zum Gucken und Messen und zum Einlöten.
Offline Guus.Assmann
« Antwort #14 am: Mi 24.04.2019, 20:16:11 »
Diese Bemerkung kam etwa eine Woche zu spät.
Ich hab noch so eine (Schrott) Platine.  8)
MFG/
Guus
« Antwort #15 am: Mi 24.04.2019, 20:38:06 »
Zuschicken ...
Ich zahle gerne das Porto aus den Niederlanden, sonst innerhalb der Niederlande nach Enschede schicken.
« Antwort #16 am: Do 25.04.2019, 14:11:38 »
Das ist eine Kante schwieriger ...
Bis jetzt nur das erste Viertel gemacht.
« Antwort #17 am: Do 25.04.2019, 16:33:19 »
So gibt es nichts, da ist irgendwann Schluß ...
Alles löschen und noch mal von Vorne !?!
« Antwort #18 am: Do 25.04.2019, 17:38:37 »
Manchmal muss man die alten Pfade verlassen...
Du hast die Power Verbindungen zuerst gemacht. Prinzipiell nicht falsch, aber hier verbaust du dir die Wege.
Mach erst mal alle Signale. Dann die Power Line und Ground.
Du kannst zur Sicherheit noch Anschlüsse vorsehen um die Spannungsversorgung zu verbessern falls es Probleme gibt.
68K (vor allem mit einem 68000) Designs sind eigentlich robust gegen Störungen, auch ein Grund warum die so gerne in Industrie Steuerungen eingesetzt wurden.
« Antwort #19 am: Do 25.04.2019, 18:01:26 »
Das Problem ist wenn ich GND und VCC zum Schluß mache habe ich keinen Weg und Möglichkeit mehr. Habe jetzt die Platine größer, mal sehen wie das aussieht wenn es fertig ist.
Autorouter und dann entflechten ist auch kein gangbarer Weg wie ich finde !?!
