Autor Thema: Datenübertragung PC - TT ?  (Gelesen 28024 mal)
Offline Patrick STf
« am: So 24.03.2019, 19:15:09 »
eine Frage im voraus zwecks Datenaustausch Atari TT - PC. Beide Rechner haben SCSI und ich hab noch einige externe Festplatten. Wie kann ich über SCSI am leichtesten Daten vom PC zum TT übertragen ? Da ich bald einen TT bekomme, erkundige ich mich im voraus :) Merci
Patrick
Re: Datenübertragung PC - TT ?
« Antwort #1 am: So 24.03.2019, 19:24:08 »
Indem Du SCSI sein lässt und eine Lightning VME und einen USB-Stick verwendest. ;) Ich mag diese maximal bequeme Art des Datentransfers nicht mehr missen.
Im Ernst: Ständig SCSI-Platten an- und abstöpseln ist lästig und beliebig oft machen das auch die Kabel und Stecker nicht mit. Wenn's im TT unbedingt SCSI sein muss: Investiere in einen SCSI2SD, partioniere die SD-Karte mit HDDRIVER als TOS&Windows-kompatibel und nutze am PC einen SD-Kartenleser.
« Antwort #2 am: So 24.03.2019, 19:29:01 »
Evtl. unter Linux. Ich würde es allerdings über eine NetUSBee oder Hydra mit dem UipTool machen. Das Tempo reich für die meisten Zwecke aus und es geht sehr einfach.
Offline Patrick STf
« Antwort #3 am: So 24.03.2019, 19:54:09 »
Aber wie schaut es mit SCSI aus ? Ich brauch erstmal eine Basis zum arbeiten. Nullmodem bietet sich auch an ? Es geht ja nicht um große Datensätze am Anfang
Patrick
« Antwort #4 am: So 24.03.2019, 20:39:23 »
Warum willst Du mit Behelfslösungen rummurksen?
Im anderen Thread hast Du doch geschrieben, dein TT käme mit einer Netzwerkkarte?
Offline Patrick STf
« Antwort #5 am: So 24.03.2019, 20:56:29 »
Stimmt. Aber auch mit einer Crazy Dots. Leider kann man nicht beide Karten gleichzeitig laufen lassen. Im Rechner ist nur Platz für eine und ständig die Karten wechseln macht ja kein Sinn :)
Patrick
« Antwort #6 am: So 24.03.2019, 21:22:40 »
... Leider kann man nicht beide Karten gleichzeitig laufen lassen...
Kann man.
In meinem TT läuft eine CrazyDots und eine Riebl Netzwerkkarte gleichzeitig. Letztere ist per VME-Busextender nach draußen  verlegt.
Offline Patrick STf
« Antwort #7 am: So 24.03.2019, 22:08:44 »
Gut zu wissen :) Welche Lösung schlägst Du zur Datenübertragung dann vor ?
Kann man.
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #8 am: So 24.03.2019, 22:17:27 »
Kannst Du mir das mit dem VME-Busextender genauer beschreiben? Wo gibt es das noch zu kaufen ?Danke Dir :)
Kann man.
Patrick
« Antwort #9 am: So 24.03.2019, 22:42:06 »
Ist ja ein Bussystem.
« Antwort #10 am: So 24.03.2019, 22:46:57 »
Was ich oben geschrieben habe, gilt auch für eine SCSI-Festplatte: mit HDDRIVER als TOS&Windows-kompatibel partitionieren. Für eine einmalige Einrichtung mag das mit einer Festplatte funktionieren, als regelmäßiger Datenaustausch ist das zu viel Gebastel.
« Antwort #11 am: So 24.03.2019, 22:53:53 »
Du kannst den Datenaustausch natürlich sportlich nehmen und es maximal aufwändig ausgestalten.
Du kannst aber auch einfach …
• ein PARCP kaufen und Daten hin- und herschaufeln
• eine Netzwerkverbindung mit NetUsBee und uipTool nehmen
• eine Lightning-Karte und dann einen USB-Stick und/oder einen USB-Ethernetadapter (bspw. mit dem uiptool von @czietz )
• RS232-Nullmodem und CoNnect oder STarCall nehmen
« Letzte Änderung: So 24.03.2019, 23:49:42 von gh-baden »
Offline Patrick STf
« Antwort #12 am: So 24.03.2019, 23:32:30 »
Ich sehe es führen viele Straßen nach Rom. Hast Du  sehr gut zusammengefasst. Danke Dir.
Patrick
Offline CDAR-504
  • Bin wieder da!
« Antwort #13 am: Di 26.03.2019, 10:34:10 »
Eine weitere Möglichkeit, falls Du Dir sowieso eine CD-/DVD-Laufwerk anschließen möchtest, wäre über CD-ROM. Auf PC eine CD-ROM brennen und dann über ein SCSI-CD/DVD-Laufwerk am Atari einlesen.
« Antwort #14 am: Di 26.03.2019, 10:59:36 »
CD-ROM brennen ist umständlich, zeitaufwändig und Ressourcenverschwendung (es sei denn CD/DVD-RW, oder DVD-RAM).
Patrick, hattest du dir nicht eine Ultrasatan für den normalen ST besorgt? Die kannst du auch am ACSI des TT anschließen. Da hast du schon deine Datenaustauschbarkeit per SD-Karte.
« Antwort #15 am: Di 26.03.2019, 11:00:38 »
Lightning VME oder Thunder!
« Antwort #16 am: Di 26.03.2019, 11:04:33 »
@tuxie: Kannst du bestätigen, dass sich Lightning auf dem VME-Bus adressmäßig weder mit der Netzwerkkarte noch mit der Crazy Dots in die Quere kommt?
« Antwort #17 am: Di 26.03.2019, 11:20:10 »
Netzwerkkarten
Folgende Netzwerkkarten funktionieren ohne Änderungen zusammen mit der Lightning VME:
    PAM VME Ethernet (EasyMiNT Version1-19-CUR, 02/2018 trunk)
Quelle: Wiki.newtosworld.de
« Antwort #18 am: Di 26.03.2019, 12:45:42 »
Wenn du mir die Karten zur Verfügung stellst dann kann ich das testen.
« Antwort #19 am: Di 26.03.2019, 12:50:06 »
@czietz hat damals ein kleines Testprogramm geschrieben. Damit hatte ich die PAM getestet. Ich vermute mal eine RIEBL geht ebenso ...
