Autor Thema: Erledigt - SD Karte TOS/Windows kompatibel machen  (Gelesen 44528 mal)
Offline Patrick STf
« am: Fr 09.11.2018, 21:41:39 »
diesmal versuche ich zum Datenaustausch mit meinem PC eine weitere SD Karte meiner Ultrasatan TOS/Windows Kompatibel zu bekommen . Die Karte hat eine Partition mit 251 MB und über die weiteren  Kompatibilitäts-Optionen unter Hddriver 8.23 füge ich ein Foto bei. Die Einträge Optimiert (SDMS kompatibel) und Byte Swapping hab ich schon getestet, d.h. mal aktiviert und deaktiviert
Bisher wird die Karte sowohl am Atari unter TOS 1.02 als auch am PC unter WIndows 7 noch nicht erkannt.
Wer kann weiterhelfen ? Danke
« Letzte Änderung: So 11.11.2018, 02:02:55 von Patrick STf »
Patrick
Re: SD Karte TOS/Windows kompatibel machen ?
« Antwort #1 am: Fr 09.11.2018, 22:45:36 »
Byteswap macht nur bei IDE Sinn, bei ASCI(Ultrasatan) bzw. SCSI lass es deaktiviert. Deine zweite SD einfach mit TOS/Win kompatibel formatieren mit nur einer Partition (das darf nicht deine Boot SD sein).
« Letzte Änderung: Fr 09.11.2018, 22:47:15 von Arthur »
Offline Patrick STf
« Antwort #2 am: Fr 09.11.2018, 23:11:00 »
Hallo Arthur,
das hab ich doch schon versucht :)
Gerade noch mit einer weiteren SD Karte. Mein Atari erkennt bisher nur SD Karten als reine TOS Partition. Eine Kombination aus TOS & Windows noch nicht.
Patrick
« Antwort #3 am: Sa 10.11.2018, 00:06:05 »
Pack die sdkarte mal in deinen win pc und formatiere sie dort. Anschließen am Atari aber nur mal 1 Partition TOS/Win kompatibel erstellen mit max. 256MB größe zum testen.
« Antwort #4 am: Sa 10.11.2018, 08:06:46 »
Du musst gleichzeitig "TOS" und auch "TOS/Windows" anklicken und dann partitioniieren. Dann geht es ...
Offline Patrick STf
« Antwort #5 am: Sa 10.11.2018, 14:06:04 »
Na Du,
die Karten werden nicht am PC erkannt. Formatieren geht auch nicht :(
« Letzte Änderung: Sa 10.11.2018, 14:08:13 von Patrick STf »
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #6 am: Sa 10.11.2018, 14:09:30 »
Lässt sich bei mir nur einzeln auswählen. Also entweder TOS oder TOS/Windows.
Patrick
« Antwort #7 am: Sa 10.11.2018, 14:17:26 »
Deine zweite SD darf nur eine Partition mit max 500MB haben.
« Antwort #8 am: Sa 10.11.2018, 14:22:59 »
Zeigt er dir denn den Buchstaben e: im Windows Dateiexplorer an? Normalerweise sollte er das tun und man kann dann mit der rechten Maustaste auf E: klicken und im Kontextmenu auf Formatieren gehen und dort dann u.a. Fat32 auswählen. Mit der Datenträgerverwaltung geht das normalerweise auch... aber frag mich jetzt nicht weshalb das bei dir nicht geht... evtl. noch auf den Aktualisierungbutton oben klicken. Aber probiere es erst mal über das Kontextmenu.
Offline Patrick STf
« Antwort #9 am: Sa 10.11.2018, 14:44:14 »
Danke für die Info, aber die Größe der Partition hab ich doch schon beschrieben lieber Lukas
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #10 am: Sa 10.11.2018, 14:46:18 »
Also unter Computer - Festplatten ist sie nicht aufgeführt
Patrick
« Antwort #11 am: Sa 10.11.2018, 15:20:40 »
Die SD Karte unter Windows oder auch DOS zu partitionieren bringt doch beim Atari nichts ausser man nutzt EmuTOS ab der 256kB Größe, oder !?!
Das mit HDDriver muss funktionieren ...
Offline Ektus
« Antwort #12 am: Sa 10.11.2018, 16:36:06 »
Tos 1.02? Wirklich? Kann sein, daß das so nicht geht. Ich meine, daß da ein paar heftige Beschränkungen drin waren. Versuche es mal mit einer richtig kleinen Karte und/oder Partition (unter 32MB).
Ektus.
Offline Patrick STf
« Antwort #13 am: So 11.11.2018, 02:01:36 »
Problem gelöst, dank eines anonymen Forum Mitglieds :)
Hab jetzt BigDos installiert. Damit  läuft der Datenaustauch hervorragend :) Formatiert hab ich die Karte mit einem empfohlenen Tool am PC. Darauf wäre ich nie gekommen  :D
Patrick
« Antwort #14 am: So 11.11.2018, 02:58:29 »
Um welches Tool handelt es sich jetzt?
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Erledigt - SD Karte TOS/Windows kompatibel machen
« Antwort #15 am: So 11.11.2018, 07:30:50 »
Mit TOS 2.06 braucht man jedenfalls kein BigDos sofern man bis ca. 500 MB Partitionen nutzt.
Liegt vermutlich daran was Ektus schon geschrieben hat an den Beschränkungen von TOS 1.02.
« Letzte Änderung: So 11.11.2018, 12:01:57 von Atariosimus »
Offline Patrick STf
« Antwort #16 am: So 11.11.2018, 13:16:29 »
https://www.heise.de/download/product/hp-usb-disk-storage-format-tool-97463
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #17 am: So 11.11.2018, 13:20:38 »
Jetzt bin ich erstmal froh das es läuft. Demnächst kommt ein anderes TOS oder Magic auf meinem Atari. Bei TOS 1.02 kann ich nicht mal den Ordnername unter Datei - zeige Info umbenennen  :D
Patrick
Offline Petari
« Antwort #18 am: Do 20.12.2018, 00:37:29 »
TOS 1.04, 1.06, 1.62 können auch nutzen Partitionen bis 512 MB.
TOS 1.04i, 1.62i, 2.06i bei mich: bis 1024 MB .
Na ja ...
Offline Patrick STf
« Antwort #19 am: Fr 21.12.2018, 06:00:15 »
Interessant. Wo findet man mehr Informationen über Dein TOS ?
Patrick
