Autor Thema: disc erstellen  (Gelesen 19526 mal)
guest787
disc erstellen
« am: Sa 25.09.2004, 14:18:38 »
 ??? Hallo Leute !
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe ein paar alte Atari-Disks gefunden, aber keinen Atari mehr. Einen Emulator hab ich schon, aber wie bekomm ich die disks zum laufen ? der Emulatur braucht diskimages mit .st endung. wie kann ich so ein Image erstellen und die Daten der alten Atari-disks kopieren.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte ?
Offline Marcus
Re:disc erstellen
« Antwort #1 am: Sa 25.09.2004, 15:59:35 »
Hi, kein Problem, mit dem MSA converter kannst du Disk images erstellen.
Hier der Link:  http://pageperso.aol.fr/zorg63/index.html
guest787
Re:disc erstellen
« Antwort #2 am: Sa 25.09.2004, 17:02:20 »
 ??? Hi Marcus
Danke für die schnelle Antwort ! Diesen MSA-Converter hab ich schon, konnte bis jetzt aber nichts damit anfangen. wie gehts das ?
Offline Marcus
Re:disc erstellen
« Antwort #3 am: Mo 27.09.2004, 08:08:14 »
ich werd mal eine kurzanleitung zusammenstellen, dauert ein wenig, Gruß Marcus
SchwedeII
Re:disc erstellen
« Antwort #4 am: Mo 27.09.2004, 19:42:38 »
@marcus
Ich hab mal bei MSI reingeschaut und hab da einige Fragen:
1.Kann der auch Sonderformate?
2.Wie sieht's mit Kopierschutz aus? Die meisten Spiele habe ein unmögliches Format, um illegales kopieren zu verhindern. (siehe Scheibenkleister). Dieses ist zwar nicht zu erkennen, aber dennoch da. Kann es damit umgehen?
Offline Marcus
Re:disc erstellen
« Antwort #5 am: Mo 27.09.2004, 21:39:34 »
@ schwede
Also die Formate ST und MSA laufen einwandfrei (gibt es noch weitere?) hab bisher nur diese Formate als image gehabt.
Zum Kopierschutz kann ich bisher nur sagen, das ich vorwiegend meine PD Sammlung mit etwa 500 Disks und private Texte u.ä. auf die Platte schmeiße, ein paar games habe ich gemacht, aber das waren auch etwas ältere wie Winter Games, ich werd am WE mal ein bischen mit rumprobieren, bisher habe ich mir die nicht imaginierbaren disks einfach aus dem Netz gezogen.
SchwedeII
Re:disc erstellen
« Antwort #6 am: Di 28.09.2004, 10:40:17 »
Naja Marcus, hier kommen wir zum interessanten Teil:
PD-Disketten haben das originale Format des ST. Da ist alles klar.
Spiele allerdings, vor allem professionelle, enthalten doch noch sehr oft einen speziellen Kopierschutz. Das kann wenn es einfach ist folgender massen laufen:
Die Diskette hat ein 800kb-Format. Die letzten 80 kb sind aber versteckt. So ist auf dem ST-Desk eine normale Diskette zu sehen. Bei de Installation aber werden Daten von den "versteckten" Sektoren abgefragt, und die Intallation schlägt fehl. Manche Hersteller lassen diesen Vorgang aber unkommentiert, denn diese Variante kann sehr leicht umgangen werden.
Dazu braucht es fcopy oder ecopy. Ich muss erst mal rauskriegen, wie gross die Diskette wirklich ist. Dazu stelle ich das grösste Format ein. Das gute ist, beide Proggis fangen an, am Ende der Diskette zu lesen, womit ich sehr schnell das Format raushabe. Danach einfach Format einstellen und knallhart einlesen lassen, dabei Lesefehler komplett mit "Ignorieren" einlesen. Selbst der böseste Kopierschutz ist bei Images Machtlos, weil dieser erst beim schreiben aktiviert wird. (und ich will ja nur das Image).  ;) Näheres unter Scheibenkleister. Bis jetzt kenne ich kein MS-Proggi, das das kann.
Ich starte mal meinen Pacifist, und teste mal durch, ob ecopy und fcopy auch unter einem Emulator sauber laufen, melde mich dann später wieder.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
Re:disc erstellen
« Antwort #7 am: Di 28.09.2004, 11:26:38 »
Fcopy hab ich mit Pacifist vor Jahren schon mal benutzt, das sollte gehen.
Es gibt noch andere Arten von Kopierschutz. Zum Beispiel ein anderes Diskettenformat, dann kann man vom TOS aus nichts auf der Diskette lesen, wenn ich mich richtig erinnere ist Kaiser so ein Fall. Oder auch unformatierte Bereiche auf der Diskette, benutzt bei Dungeon Master. Diese werden im Spiel ausgelesen und werfen, weil unformatiert, immer wieder andere Daten aus. Das ist auf der Dungeon-Master-Seite (hab den Link gerade nicht zur Hand) gut dokumentiert. Hier hilft auch kein Kopierprogramm weiter, es könnte aber durch ein Image abgefangen werden. Ein Programm dafür ist in Arbeit.
SchwedeII
Re:disc erstellen
« Antwort #8 am: Di 28.09.2004, 15:19:40 »
Genau sowas meine ich ja. Ein Image kann das Problem (fast) immer lösen, da die Fehler beim schreiben gemacht werden. ( beschriebene sektoren als defekt markieren, die Liste ist endlos lang.)
Und : Pacifist und fcopy pro hab ich noch nicht getestet, ecopy läuft Anstandslos. Fcopy-pro läuft bei mir nicht. Aber: ecopy hat grad eine untypisch-Formatierte Disk erstellt. Aber sowohl STEEM als auch konnten damit wohl nicht viel anfangen.  ???
Nachtrag: Pacifist und ecopy gehen hervorragend. Das Imagefile (in dem Falle 800 MB-Disk) wurde neu erstellt und sowohl der Pacifist als auch der steem haben das Image genommen. O.g. Probleme wurden von einer defekten Diskette verursacht, was bedeutet, dass auch kopierschutz umgangen werden kann.
Fcopy pro und pacifist wollen nicht miteinander, (2 Bomben); Adressfehler, Zugriff auf unzulässige Adresse
« Letzte Änderung: Di 28.09.2004, 20:04:56 von SchwedeII »
