Autor Thema: RPi + BeePi 1.0 im Atari 260ST Case  (Gelesen 40136 mal)
Offline Ektus
Re: RPi + BeePi 1.0 im Atari 260ST Case
« Antwort #20 am: Fr 16.11.2018, 15:11:21 »
IDer Hub bezieht seinen Saft von einem 7,5 Watt-Netzteil (2,5 A).
Das sind aber mehr Watt. 5V mal 2,5A ergibt nach meiner schnellen Kopfrechnung eher so ungefähr 12,5W. Der Taschenrechner bestätigt das. Und die RPi Foundation empfiehlt IIRC auch 2,5A Netzteile, selbst wenn der RPi alleine nicht so viel verbrät.
Ektus.
Offline Chocco
  • May the force be with you
« Antwort #21 am: Fr 16.11.2018, 17:08:03 »
Das ganze läuft in der Form problemlos. Da frage ich mich natürlich, wozu bzw. ob es 25 Watt braucht.
Ich habe mir keine große Gedanken gemacht, sondern es einfach geschätzt:
1. Einen RPi 3B+ soll man mit 2,5A füttern
2. Der aktive USB3-Hub soll max. 4x250mA bringen (1A)
3. Der Arduino benötigt 250mA
4. Die Atari Tastatur zieht 250mA
Macht zusammen 4A
Falls ich noch ein CD-Laufwerk oder einen kleinen Audio-Verstärker einbauen will, bleibt mit 5A noch etwas Luft nach oben.
Atari TT030 mit CrazyDots
Milan 060 (ATI Rage Pro)
Apple MBP
« Antwort #22 am: Fr 16.11.2018, 17:29:21 »
Wobei man Netzteile sowieso nicht dauernd mit Volllast betreiben soll... etwas unter 50% ist schon ziemlich optimal... denn Bauteile altern und Netzteile werden dadurch nicht unbedingt besser. ;)
Offline Count
« Antwort #23 am: Fr 16.11.2018, 18:10:46 »
Hast natürlich recht. Ich schiebe meine Fehlleistung mal auf die Uhrzeit. ;)
Offline Gast160608
« Antwort #24 am: Sa 17.11.2018, 08:56:38 »
Bin mal gespannt, was Du noch alles dran basteltst, Chocco - ist ja noch viel Platz in der Kiste.
Offline Gast160608
Offline Chocco
« Antwort #26 am: Mo 19.11.2018, 20:34:19 »
Kleine Anregung:
   https://hackaday.com/2017/05/01/the-raspberry-pi-becomes-a-scsi-device/
Ideen gibt's  8) An die GPIO-Pins hatte ich auch schon gedacht. Leider sind diese Pins langsamer als die USB-Schnittstelle (35MB/s). Bei den Pins schafft mal wohl um die 30MHz bei voller CPU-Power eines Kerns. Ich schätze, mehr als 5MB/s bekommt man damit nicht geschaufelt.
Apple MBP
« Antwort #27 am: Mo 19.11.2018, 22:54:25 »
Kleine Anregung:
Da ein TT unter 2 MB/s bei SCSI bleibt – ist doch super, bleibt sogar noch Platz für gleichzeitiges Ethernet.
Offline Count
« Antwort #28 am: So 17.11.2019, 20:41:41 »
Ich hänge es einfach mal hier an. Da ich mittlerweile Choccos Idee ebenfalls umgesetzt habe, habe ich mich auch intensiver mit der Tastatur-Anbindung beschäftigt. Neben dem Arduino-Sketch ist auch noch ein Tastaturlayout für das Raspbian (ist es Raspbian bei BeePi?) notwendig, um die Atari-Tastatur auch auf der Shell nutzen zu können.
Ich bin damit mittlerweile recht weit fortgeschritten und habe deswegen bei Github ein Projekt angelegt:
https://github.com/rosenrost/BeePi-Atari-Keyboard
Den ursprünglichen Sketch habe ich ziemlich überarbeitet und z.B. eine AltGr-Simulation mittels Rechts-Shift + CapsLock eingebaut. Help wird auf F11 gemappt, Undo auf F12. Schaut es euch einfach mal an.
« Letzte Änderung: So 17.11.2019, 20:43:52 von Count »
