Autor Thema: Nova Falcon Projekt ...  (Gelesen 50471 mal)
Re: Nova Falcon Projekt ...
« Antwort #20 am: Do 18.10.2018, 18:45:37 »
Zitat von: Lukas Frank
link=topic=14594.msg231010#msg231010 date=1534272340
Wenn man sich auf maximal 2MB auf der Videokarte begrenzt sind 12MB ST Ram möglich. Im ST mit 8MB MonSTer Ram und VOFA Grafikkarten Adapter ist das so.
Vielleicht läßt sich dies irgendwie realisieren?
Ich denke nicht, zumindest nicht ohne große Hardwaremodifikation. Die Adressdekodierung für das RAM findet komplett im COMBEL statt und der kann eben nur 1 MB, 4 MB oder 14 MB dekodieren.
« Antwort #21 am: Do 18.10.2018, 18:48:17 »
Schade ich dachte die Begrenzung auf 14MB passiert im TOS !?!
Idek sagt auch die Nova Falcon wird ab 12MB eingeblendet. Also läuft auch maximal nur eine MACH64 2MB Karte ...
« Antwort #22 am: Do 18.10.2018, 18:51:15 »
Es nützt nichts, alleine TOS auf 12 MB zu beschränken. Wenn beim Zugriff auf den Adressbereich zwischen 12 MB und 14 MB RAM und Grafikkarte antworten, funktioniert halt nichts.
« Antwort #23 am: Do 18.10.2018, 19:58:22 »
Jetzt fehlt eigentlich "nur" noch eine Lösung um die Begrenzung auf 4 MB ST RAM zu umgehen, denn 4 MB sind zu wenig, wenn man z.B. Cubase Audio richtig nutzen möchte.
… oder eine 68030+FastRAM-Karte für den Falcon <duck> das löst die Speicherprobleme dann nachhaltig.
« Antwort #24 am: Do 18.10.2018, 20:06:36 »
Wie soll das funktionieren bei einer 16-bit Maschine. Braucht man dazu nicht eine 32-bit breite MC68030 CPU um über die 16MB ST Ram Grenze zu kommen?
« Antwort #25 am: Do 18.10.2018, 20:37:48 »
Das würde eventuell gehen.. zumindest könnte man versuchen weitere 16mb zu adressieren.
Voraussetzung man hat einen Falcon mit voll beschalteter CPU (gibt auch abgespeckte).
1. Man nehme eine Magnum
2. Man löte an A24 eine Leitung an
3. Man löte AS vom Mainboard ab und führe dies mit A24 zusammeb durch ein GAL
4. Versuchen in dem GAL einen das AS nur ans Mainboard weiter geben wenn A24 = inactiv, und wenn A24 aktiv dann eine Enable Leitung zur Magnum und schauen wie man diese Modifiziert.
Ist einiges an Friemelarbeit aber ich denke so in etwa sollte das Machbar sein. Natürlich bedarf es dann wahrscheinlich noch einem Treiber.
« Antwort #26 am: Do 18.10.2018, 20:43:10 »
Ich meinte das mit 68030 auf einer separaten Karte, als „Beschleuniger-CPU“, mit lokalem 32 Bit FastRAM-Zugriff. Gab es ja, bspw. die MightySonic.
« Antwort #27 am: Do 18.10.2018, 21:16:00 »
Eine Magnum Falcon mit 8MB und durchschleif Bus oben auf der Karte für die Nova wäre eine Möglichkeit. Da der Magnum Treiber 8MB Alternate Ram zur Verfügung stellt.
Die Nova Falcon ist für Leute mit 030 Beschleunigerkarte mit Fastram oder 040 Karten interessant. Laut Idek läuft die Nova Falcon nicht mit einer CT60/63 oder CT63e ...
« Antwort #28 am: Do 18.10.2018, 21:19:12 »
Vielleicht tut sich da ja was wenn Idek wieder etwas mehr Zeit hat. Aber das wir dieses Jahr nichts mehr denke ich ...
« Antwort #29 am: Do 18.10.2018, 21:19:58 »
Müsste jemand die Magnum Falcon wieder neu auflegen ...
« Antwort #30 am: Do 18.10.2018, 23:07:27 »
Hierzu könnte @Lynxman was sagen
« Antwort #31 am: Do 18.10.2018, 23:09:51 »
Mit der Falcon Magnum und mit dem Afterburner 040 gibt es ja schon zwei Möglichkeiten auch die 4MB Falcon Nova zu nutzen. Die Pläne für die Falcon Magnum sind ja vorhanden. Ich finde das selbst eine 2MB Grafikkarte seine Berechtigung hat da die Geschwindigkeit bei den hohen Auflösungen des Falcon, gerade wenn er keine Busbeschleunigung hat, doch schneller sein könnte.
« Antwort #32 am: Do 18.10.2018, 23:15:10 »
Und die Centurbo 2
« Antwort #33 am: Do 18.10.2018, 23:49:46 »
Ich habe die letzten Original Magnum Falcon Platinen von Uwe Schneider bekommen und komplettiert.
Speicher direkt verlötet. Speicher auf einer 4-Layer Platine.
Wer eine will per PM melden.
Offline Ektus
« Antwort #34 am: Fr 19.10.2018, 05:10:27 »
Und die Centurbo 2
Wobei ich noch von keinem gehört habe, der die Kombination aus Nova und CT2 ans laufen gebracht hätte.
« Antwort #35 am: Sa 20.10.2018, 12:46:14 »
Ah OK, das war mir nicht bekannt. Dachte nur an Prozessor und Speicher.
« Antwort #36 am: Sa 20.10.2018, 12:52:23 »
Weiss nur das Idek sagte er hätte das mit Afterburner 040 und Fastram laufen gehabt. Und das war Klasse.
Mit CT60/63 und wahrscheinlich auch CT63e läuft es nicht.
« Antwort #37 am: Fr 23.11.2018, 20:20:36 »
Ich habe eine Magnum Falcon von Lynxman bekommen und mal etwas getestet zusammen mit der Nova Falcon. Bei 1280x1024 und 256 Farben erreicht das System 478% an Grafikleistung im Vergleich mit Onboard Falcon Video 640x480 bei 256 Farben.
Das ganze passt natürlich nicht mehr ins original Gehäuse. Man braucht schon ein Desktoper Aufsatz oder dergleichen.
Die Magnum Falcon hat 8MB nutzt aber wegen der Nova nur 6MB. Man hat also insgesamt 10MB Arbeitsspeicher.
Bei 1280x1024/256 Farben und EasyMiNT bleiben knapp 3MB an freiem Speicher ...
« Letzte Änderung: Fr 23.11.2018, 20:23:52 von Lukas Frank »
« Antwort #38 am: So 07.04.2019, 13:28:26 »
Idek hat den Nova ET4000AX T8 Treiber auf den Nova Falcon Adapter portiert.
->   https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14979.msg239559.html#msg239559
Die GEMBENCH 4.03 Werte siehe Bild bei 1024 und 256 Farben. Unter 24-bit also 16,7M Farben ist die Geschwindigkeit im Vergleich zu 640 und 256 Farben der Falcon System Videl Auflösung kanpp 120%.
Im Moment arbeiten also ATI MACH64 1/2MB ISA Karten und TSENG ET4000AX 1MB Grafikkarten.
Offline patjomki
« Antwort #39 am: So 07.04.2019, 13:54:43 »
Ein bisschen spät, aber ich kann bestätigen, dass der AB040 und die NOVA zusammen laufen. Allerdings habe ich nur die 2MB-Variante lauffähig bekommen, die 4MB wollte nicht.  :'(
Edit1: Mit 68030/68040-Umschalter auch eine sehr kompatible Angelegenheit
Edit2: ct60/63 mit der NOVA funktionierten bei mir auch nicht. Dank SuperVidel aber kein Verlust.
« Letzte Änderung: So 07.04.2019, 13:58:49 von patjomki »
