Autor Thema: Instandsetzung 520STM Board für PAK/FRAK/Panther ...  (Gelesen 91261 mal)
Re: Instandsetzung 520STM Board für PAK/FRAK/Panther ...
« Antwort #20 am: Mi 15.05.2019, 19:49:32 »
Ich hatte damals mal einen Mega ST mit 10/12Mhz Bustakt und PAK. Weiss nicht ob die 16Mhz mit der PAK laufen ...
« Antwort #21 am: Di 28.05.2019, 17:59:17 »
Wegen dem Lack aber ich irgendwie Scheiße an den Fingern ...
Der graue Lack war nach dem dritten Versuch gut und ich habe die Platte mit Abreibe Buchstaben beschriftet. Dann Klarlack drauf und alles hat sich wieder gekräuselt. Ich habe jetzt erstmal die Nase voll und warte bis in den Hochsommer wegen der Temperaturen ...
Am IDE Bus hängt jetzt eine kleine Sata 8GB SSD über einen DeLock IDE auf Sata Adapter und ein CD/DVD Brenner. Warte jetzt noch auf den Inventronic SCSI Hostadapter und die PAK/FRAK fehlt noch.
PuPla/2 und Panther/2 ist drin und ich kann das schonmal einrichten mit einer ET4000 ...
Die beiden Midi Kabel müssen auch noch gelötet werden.
« Letzte Änderung: Di 28.05.2019, 18:02:51 von Lukas Frank »
« Antwort #22 am: Di 28.05.2019, 18:12:07 »
Da hsat du zwei Farben benutzt, die sich chemisch nicht miteinander vertragen.
« Antwort #23 am: Di 28.05.2019, 18:43:25 »
Ein Bild von innen ...
« Antwort #24 am: Di 28.05.2019, 19:02:07 »
Gut gemacht... aber MiDi und Romport ist etwas unglücklich verbaut. Das wär auf der Rückseite des Towers, meiner Ansicht nach, besser aufgehoben gewesen.
« Antwort #25 am: Di 28.05.2019, 19:48:16 »
Vorne finde ich das so eben gut. Hinten wäre auch kein Platz da dort die beiden ISA Slots mit Grafik und Netzwerkkarte sitzen. Mit den beiden ISA Slots unten geht das Mainboard knapp bis ganz nach oben hoch.
« Antwort #26 am: Di 28.05.2019, 20:54:59 »
Hatte den gleichen Lack auch beim Desktop Gehäuse verwendet. Ich vermute da mir das auch beim grauen Grundlack passiert ist das es zu kalt war.
« Antwort #27 am: Di 28.05.2019, 21:19:37 »
So mal ein bisschen eingerichtet und Netzwerkkarte läuft fein unter MiNT ...
« Antwort #28 am: Do 13.06.2019, 20:37:31 »
Habe noch einen ACSI/SCSI Hostadapter eingebaut. Da ich keinen LINK96/97 oder ICD finden konnte habe ich mir den von Inventronik gekauft. Nach anfänglichen Problemen läuft es jetzt sehr gut ...
Inventonik Hostadapter (terminiert)-> 1,2m 50pol Falchbandkabel mit 4 Abgriffen -> IBM 18GB UW SCSI Festplatte für Adapter 68/50 unterminiert -> 25pol Sub-D SCSI Slotblech mit Abschlußwiderstand
« Letzte Änderung: Fr 14.06.2019, 07:25:26 von Lukas Frank »
« Antwort #29 am: Do 13.06.2019, 20:38:38 »
Fehlt jetzt noch ein kleiner 1Watt NF Verstärker für den Lautsprecher ...
« Antwort #30 am: Mo 17.06.2019, 18:30:44 »
So eine ET40007W32i erreicht im Mega STE mit Nova Adapter nur knapp genau die gleicche Geschwindigkeit wie eine normale ET4000AX. Mit dem Panther/2 Adapter und einer PAK68/2 ist da sehr wohl ein Unterschied vorhanden.
ET4000AX = 244%
ET4000/W32i = 365%
« Antwort #31 am: Mo 17.06.2019, 20:18:21 »
ET4000AX = 244%
ET4000/W32i = 365%
Also wenn ET4000AX und ET4000/W32i in der Panther laufen kommt es zu diesen Unterschieden? Was meinst du woran das liegt... bessere bzw. effektivere "GPU"?
« Antwort #32 am: Mo 17.06.2019, 20:25:15 »
Ja genau
Im Mega STE sind die beiden fast gleich. Vielleicht gibt es auch größere Unterschiede im Atari TT?
Der W32i hat einen Blitter in Hardware, habe aber keine Ahnung da musst du Idek fragen.
« Antwort #33 am: Mo 17.06.2019, 20:49:03 »
Sag einfach das ist Hammerschlagfarbe. :D
« Antwort #34 am: Mi 19.06.2019, 18:48:44 »
Habe mir mal über Ebay einen 5,25er Schacht mit zwei USB Buchsen geholt für eine Lightning ST USB. Ich musste den Schacht rechts ausschneiden weil das 1040ST Mainboard etwas in den 5,25 Schacht hinein reicht in die unteren drei Einschübe. Der 3,5 Zoll Schacht passt leider überhaupt nicht da er genau nahe am CPU Sockel des Mainboards sitzt.
Der Inventronik ACSI/SCSI Hostadapter ist sehr gut. Ich habe aktuell eine 4,5GB LVD 68pol SCSI Platte verbaut mit Adapter 68/50. Ebenfalls getestet habe ich diverse SCA80 pol SCSI Platten mit 9GB und 72GB. Das einzige was mir am Inventronik Hostadapter fehlt ist ein DMA Ausgang und eine ICD kompatible Ausführung mit zwei 19pol. Sub-D Buchsen.
« Letzte Änderung: Mi 19.06.2019, 18:51:26 von Lukas Frank »
« Antwort #35 am: Mi 19.06.2019, 20:27:07 »
Echt Lightning ST?
« Antwort #36 am: Mi 19.06.2019, 21:00:01 »
Echt Lightning ST?
Jup Lightning ST, denke da gibt es die nächsten Tage/Wochen noch details...
« Antwort #37 am: Fr 21.06.2019, 17:48:16 »
Habe jetzt noch einen NF Verstärker für den Lautsprecher eingebaut. Gab es auf Ebay für kleines Geld. Es ist ein kleiner 2x3Watt Digital Verstärker. Jetzt ist der Tastaturklick wieder zu Hören ...
Offline Gast160608
« Antwort #38 am: Sa 22.06.2019, 04:46:48 »
Wo hast Du denn den Eingang des Verstärkerchens angeschlossen?
Für den Tastaturklick braucht man doch aber kein Stereo.
« Antwort #39 am: Sa 22.06.2019, 08:10:38 »
Angeschlossen hinter Q1 am Audioausgang vom Soundchip. Nutze nur den linken Kanal. Ist ja auch nur im PC Gehäuse immer dieser eine kleine Lautsprecher verbaut. Möchte das auch nicht ändern.
