Autor Thema: Milan: 68040@>25MHz  (Gelesen 87583 mal)
Offline Nervengift
Re: Milan: 68040@>25MHz
« Antwort #80 am: Do 27.09.2018, 19:13:39 »
Es gibt PCI- und ISA-Netzwerkkarten für den Milan. Das ist die etwas schnellere Variante als mit dem ROM-Port. :D
Eine NetUSBee hätte ich am Falcon hängen. Fehlt mir nur der ROM-Port-Adapter für den Milan, dann würde ich das mal ausprobieren. ;D
Cubase soll aber auf dem Milan mit Hilfe des ROM-Port-Adapters gelaufen sein, meine ich.
Offline Chocco
  • May the force be with you
« Antwort #81 am: Sa 29.09.2018, 22:30:59 »
Vielen Dank für die Tipps zur Abschaffung des Datentransport via Diskette! Ich habe eine Realtek Netzwerkkarte in den Milan gesetzt und werde versuchen, eine Netzwerkverbindung mit meinem Mac aufzubauen.
Heute war der große Basteltag! Der neue 68060 Adapter sollte in das Altertümchen verpflanzt werden. Also Milan gegriffen und auf den Schreibtisch gelegt. Doof nur, dass der Schreibtisch etwas klein ist.
Board ausgebaut und den 68060 auf seinem Adapter in den Boardsockel gesteckt.
Erst einmal ohne Laufwerk gebootet, um zu schauen, ob es grundsätzlich funktioniert.
Die Maschine fühlt sich schneller an, haut einen aber nicht wirklich um. Also erstmal KRONOS testen.
Da die Maschine läuft, wollte ich nun eine zweite IDE-Platte einbauen und den alten HDDriver 7.72 durch
eine aktuelle 10er Version ersetzen. Leider zeigte sich immer folgendes Bild:
Auch eine Reduzierung der Taktfrequenz zurück auf 25MHz brachte keine Besserung. Abschalten der CPU-Caches auch nicht. Nach vielem hin und her bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass die Maschine mit dem 68060 zwar schneller arbeitet, sich nun jedoch wie eine Diva verhält. Manchmal wird die IDE-HD bereits nach dem Einschalten erkannt, manchmal muss jedoch ein Warmstart nachhelfen, bis von IDE-HD gebootet wird. Wenn der SCSI-Adapter im PCI-Slot steckt, ertönt zwar der Boot-Beep, aber dann bleibt der Bildschirm im weiteren Verlauf konsequent schwarz.
Immerhin konnte ich Pure-C starten und ein altes Projekt aufrufen  :)
Nachdem ich von der Hardware heute genug hatte, kommt morgen die Netzwerkkarte dran. Mal sehen, ob das auf Anhieb klappt  :D
Viele Grüße
Stefan
Atari TT030 mit CrazyDots
Milan 060 (ATI Rage Pro)
Apple MBP
« Antwort #82 am: Sa 29.09.2018, 22:42:36 »
Danke für’n Bericht!
Je nach Zielsetzung wäre es hilfreich tcstart.o durch etwas neueres, etwa pcstartb.o (der Startup-Code der Behnes, kann auch lange Dateinamen) ersetzen.
« Antwort #83 am: Sa 29.09.2018, 23:30:46 »
Da stimmt etwas nicht, die Benchmarkwerte sind viel zu niedrig...
« Antwort #84 am: Sa 29.09.2018, 23:36:03 »
Evtl. der CPU-Cache aus?
« Antwort #85 am: Sa 29.09.2018, 23:40:54 »
Also tausche die Chips unterm Sockel.
« Antwort #86 am: Sa 29.09.2018, 23:57:10 »
Ja cache wäre eine Idee
Offline Nervengift
« Antwort #87 am: So 30.09.2018, 01:03:11 »
@Chocco versuch mal den HDDRIVER 9.07. ;) Damit sollte der Milan stabil und ohne Zicken laufen. Ab HDDRIVER 9.08 hatte ich nur Probleme mit meinem Milan. Hängte sich mit HDDRIVER 9.08 nahezu jedes Mal beim Booten auf. Die Ausnahmen bestätigten dann die Regel. Keine Ahnung was Uwe Seimet mit der Version 9.08 des HDDRIVERS geändert hat, so dass der HDDRIVER auf dem Milan praktisch nicht mehr läuft?!
Und verdammt cool! Du hast sogar das Gehäuse, das damals im Werbematerial abgebildet war. 8)
« Antwort #88 am: So 30.09.2018, 08:54:09 »
Was ist denn mit dem Sockel auf dem Adapter, gehört da nicht ein Pullup Widerstandsnetzwerk bei der Nutzung im Milan rein?
Offline KarlMüller
« Antwort #89 am: So 30.09.2018, 11:41:03 »
Ist das nicht das schwarze Teil vor dem Sockel?
Hier läuft die 10.11 ohne erkennbare Probleme,
Was mir im Bild auffällt ist der Text "Atari SCSI". Sind bei den Busssen alle freigegeben, wenn ja würde ich erstmal nur den IDE Bus setzen.
Offline Chocco
« Antwort #90 am: So 30.09.2018, 14:38:38 »
Auf dem Foto kann man das nicht so gut erkennen. An der Vorderseite sind die Widerstände.
Apple MBP
Offline Chocco
« Antwort #91 am: So 30.09.2018, 17:29:01 »
Okay, ich habe heute noch ein paar Stündchen mit dem 68060 experimentiert und bin noch nicht überzeugt. Der Milan verhält sich gerade in der Boot-Sequenz nicht mehr vorhersehbar und häufig erreicht er bei identischer Konfiguration den Desktop oder bleibt in XAAES hängen. Dort friert dann auch schonmal gerne die Maus ein. Also werde ich nächstes WE erstmal einen Rückbau auf den 68040 machen.
Apple MBP
« Antwort #92 am: So 30.09.2018, 18:06:59 »
Wenn er sich nicht immer gleich verhält dann...
Oder lasse sie tauschen.
« Antwort #93 am: So 30.09.2018, 18:09:31 »
Appropros stabilität... Gembench von Exxos hat einen Loopmodus... für einen Dauertest nicht schlecht.
« Antwort #94 am: So 30.09.2018, 19:32:28 »
Wenn die Kiste schon nicht mehr zuverlässig bootet, dann dürfte das wahrscheinlich ein Kurzdauertest werden.
Tritt das Problem auch bei kalter CPU auf? Die Sekundär-Spannungen sind okay?
Offline Chocco
« Antwort #95 am: So 30.09.2018, 22:25:45 »
Bei warmer Maschine wurden die Ausfälle häufiger. Die CPU selbst wurde aber höchstens handwarm.
Folgende Effekte habe ich beobachtet:
1. Bildschirm wird nach Beendigung des Bootblock (RAM-Test, etc.) schwarz und bleibt schwarz, obwohl die Platte weiter schnarrt.
2. Nach Warmstart in dieser Situation fährt das System wieder mit Bildschirm hoch bis ins XaAES
3. Der Desktop (Thing) wird nicht mehr automatisch gestartet, sondern vielleicht alle 5 Warmstarts
4. Wurde der Desktop nicht automatisch gestartet, lassen sich fast immer auch keine anderen Programme aus XaAES starten.
5. Sehr selten bleibt der Mauszeiger in XaAES einfach stehen oder bei Auswahl eines Menupunkt bleibt das System ohne weitere Fehlermeldung einfach stehen.
Der Tipp mit den Spannungen ist ein guter Tipp auf den ich überhaupt nicht gekommen bin. Mit der 68040 CPU lief das System immer stabil und deshalb hatte ich natürlich den Fokus auf der neuen CPU  :'(
Grüße
Apple MBP
