Autor Thema: Mit Wifi ins Internet derzeitiger Stand  (Gelesen 109318 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Mit Wifi ins Internet derzeitiger Stand
« Antwort #140 am: Di 24.07.2018, 17:38:38 »
Daraus schließe ich, dass was mit der Hardware nicht in Ordnung ist. Denn sonst müßte ich mich
genauso verbinden können wie mit Modem 1. Also anschliesen Telnet verbinden und los gehts.
Vielleicht hilft das Herausziehen des Z85C30 aus dem Sockel mit einer kleinen Anschlußreinigung.
« Antwort #141 am: Di 24.07.2018, 17:54:57 »
Wenn du das Atari Testmodul für den Mega STE hast kannst du alle Seriellen Schnittstellen testen. Dazu brauchst du einen "serial loopback connector". Suche mal danach mit Google, da sind Schaltbilder zum Stecker ...
« Antwort #142 am: Di 24.07.2018, 18:34:10 »
Dass Du STinG natürlich umkonfigurieren musst, dass es MODEM2 auch nutzt (u.a. im CPX und durch Editieren der ROUTE.TAB), hast Du sicherlich beachtet...
Offline Atariosimus
« Antwort #143 am: Di 24.07.2018, 18:54:04 »
Die CPX habe ich so eingestellt das Modem 2 auf aktiv gestellt wurde und in der Sting.prt gespeichert.
Die Route.tab muß ich mir mal ansehen da bin ich nicht drangegangen.
Vorsichtshalber noch ein Bild vom Inneren gemacht.
Offline Atariosimus
« Antwort #144 am: Di 24.07.2018, 19:05:31 »
Die ROUTE.TAB sieht so aus. Ist also nicht richtig für Modem 2.
Da muß dann soweit ich das sehe Ser.2/Lan stehen
Allerdings mit den Gateways komm ich so nicht zurecht. Bleiben die alle auf 0.0.0.0 ... stehen
oder 130.75.75.0 ...und bei Telnet dann die gleiche IP 192.168.240.1???
« Antwort #145 am: Di 24.07.2018, 19:11:35 »
Erstens: Alle Zeilen mit einer "#" zu Beginn denkst Du Dir weg, das sind Kommentare.
Zweitens: Da muss dann wohl statt "Modem 1" "Modem 2" stehen. Wie kommst Du darauf, dass "Ser.2/Lan" richtig wäre? Der Rest bleibt natürlich unverändert, warum sollten ja plötzlich irgendwelche IP-Adressen aus den Kommentaren nötig sein?
Drittens: Bitte suche Dir eine Anleitung zu STinG und lies selbstständig nach, wie man es richtig konfiguriert; ich verbringe schon viel zu viel Zeit, hier alles ultra-kleinschrittig zu erklären.
« Letzte Änderung: Di 24.07.2018, 19:16:32 von czietz »
Offline Atariosimus
« Antwort #146 am: Di 24.07.2018, 19:19:26 »
Ich versuche es jetzt mal damit. Antworten ist hier keine Pflicht,
ich nutze das oft auch um mir selbst ein Bild zu machen.
Da stehen auch schon Beispiele drin nach dem #
Offline Atariosimus
« Antwort #147 am: Di 24.07.2018, 19:29:55 »
Ich bin drin  :D
Also zum Glück doch nichts defekt. Schraube das Ding wieder zusammen.
@czietz vielen Dank  ;)
Jetzt kann ich mal mit den Baudraten experimentieren.
« Letzte Änderung: Di 24.07.2018, 19:52:23 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #148 am: Di 24.07.2018, 20:07:28 »
...und hier mit 57600 im Netz  :D
« Letzte Änderung: Di 24.07.2018, 20:17:27 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #149 am: Sa 28.07.2018, 15:26:51 »
Bisheriger Stand zu 57600:  Mit 3 facher Geschwindigkeit läuft auch alles glatt.
Ist zwar auch noch langsam, wenn man das mit Windows vergleicht aber es geht.
Nebenbei habe ich nach einer Verbesserung der Antennenleistung des ESP Moduls im Netz gesucht.
So richtig brauchbares habe ich da ncit gefunden. Teilweise hatte ich den Eindruck,
daß manche das verschlimmbessert haben. Wer einen guten Link hat immer
her damit.
« Letzte Änderung: Sa 28.07.2018, 15:58:06 von Atariosimus »
« Antwort #150 am: Sa 28.07.2018, 16:10:10 »
Merkst du etwas von der erhöhten Übertragungsgeschwindigkeit?
Offline Atariosimus
« Antwort #151 am: Sa 28.07.2018, 16:18:48 »
...ja, die Webseiten gehen etwas schneller auf. Ach das Laden von Programmen geht gut.
Der Flaschenhals liegt halt auch beim Cab Browser.
Aber man ist ja immer geneigt das mit heutigen Maßstäben zu vergleichen.
Wenn ich so Rückblicke auf das Zyxel Modem von damals da passt die kleine Box locker
10 mal von der Größe rein.
« Letzte Änderung: Sa 28.07.2018, 16:22:33 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #152 am: Sa 28.07.2018, 16:24:13 »
Gibt es eigentlich ein Programm um diese Geschwindigkeit angezeigt zu bekommen und
zwar für Single TOS?
Zwischenzeitlich wird die Box jetzt über den Joystickport versorgt.
Dazu mußte ein altes USB Kabel herhalten was ich etwas umgestrickt habe.  :D
Das reicht völlig aus und alles läuft stabil.
Zur Geschwindigkeit noch als Nachtrag soviel. Man kann es jetzt besser aushalten  :D
Ob die 57600 das Ende der Fahnestange für einen zuverlässigen Betrieb ist ist ja auch noch offen.
« Letzte Änderung: Sa 28.07.2018, 16:39:18 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #153 am: Sa 28.07.2018, 16:52:52 »
Für Gabi dauerte es ca. 4 Minuten  :D
Offline Atariosimus
« Antwort #154 am: Sa 28.07.2018, 21:06:29 »
Bei Midiworld.com muß mancher link mehrmals mit "NEU" im CAB wegen Timeout gedrückt werden.
Ob das die Grenze des machbaren ist?
Offline Atariosimus
« Antwort #155 am: So 29.07.2018, 18:15:34 »
...jetzt mit 115200 Baud  :D
teste mal wie das in CAB und Litchi funktioniert
Offline Atariosimus
« Antwort #156 am: So 29.07.2018, 18:41:38 »
...funktioniert.
Gefühlte Geschwindigkeit auch höher. Bei midiworld.com auch wieder klicken von NEU erforderlich um manche Seiten aufzurufen.
Bei chzsoft.de ging es doch jetzt noch etwas flotter.
« Letzte Änderung: So 29.07.2018, 18:46:33 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #157 am: So 29.07.2018, 18:52:54 »
...jetzt mit dem 12 fachen also 230400 Baud
=> 28800 bytes/s => 28,125 kbyte/s => 230,4 kbit/s
Seiten lassen sich nicht öffnen. Vermute das CAB das nicht mehr verkraftet.
Jetzt noch Litchi da tut sich auch nichts.
« Letzte Änderung: So 29.07.2018, 19:44:05 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #158 am: Fr 03.08.2018, 20:15:19 »
Habe festgestellt, daß auch https Seiten mit meiner Cab Version dargestellt werden können.
Offline Atariosimus
« Antwort #159 am: So 05.08.2018, 19:55:23 »
Ich versuche mich gerade daran mit CAB 2.7 ins Internet zu kommen.
Irgendwie geht es nicht obwohl alle Teile richtig entpackt wurden.  :-[
