Autor Thema: Mit Wifi ins Internet derzeitiger Stand  (Gelesen 108999 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Mit Wifi ins Internet derzeitiger Stand
« Antwort #120 am: Mo 23.07.2018, 09:16:45 »
Jetzt heisst, dass Modem 2 über CPX auch für höhere Baudraten einstellbar ist.
Vorher hörte das bei 19200 im CPX auf.
Connect habe ich nicht. Reicht da die Demoversion? 30 Stunden Laufzeit für die Demo
müssten eigentlich genügen.
Mittlerweile habe ich Connect 97 gefunden ohne Laufzeitbegrenzung.
« Letzte Änderung: Mo 23.07.2018, 10:57:43 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #121 am: Mo 23.07.2018, 10:02:41 »
Die Startsequenz von Sting.
Mit Telnet bekomme ich sofort Verbindung bei Modem 1.
Bei Modem 2 klappt das gleiche Vorgehen mit Telnet nicht.
« Letzte Änderung: Mo 23.07.2018, 10:08:31 von Atariosimus »
« Antwort #122 am: Mo 23.07.2018, 10:03:36 »
38400Baud würde ich mal versuchen im MSTE (68k@16MHz).
Offline Atariosimus
« Antwort #123 am: Mo 23.07.2018, 10:15:35 »
@Arthur ich bekomme ja nicht mal Verbindung mit 19200 an Modem 2 über Telnet.
Siehe Bild:
Offline Atariosimus
« Antwort #124 am: Mo 23.07.2018, 10:21:07 »
Jetzt geh ich mal auf 16Mhz und mache die gleiche Prozedur mit Telnet.
Da kommt nach Rechnerneustart dann das:
« Letzte Änderung: Mo 23.07.2018, 10:36:39 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #125 am: Mo 23.07.2018, 10:42:53 »
Kennt jemand ein Testprogramm für Modem 2?
« Antwort #126 am: Mo 23.07.2018, 11:11:00 »
Hast du jetzt HSMODEM installiert, oder nicht?
Download: https://sites.google.com/site/stessential/home/all-software
Wichtig ist dabei die Ausführungsreihenfolge im Auto-Ordner:
"Put DRVIN.PRG into the AUTO folder followed by the MFP.PRG (use SCC.PRG with MegaSTe, TT, or Falcon)."
Anleitung: http://members.optusnet.com.au/toxicoh/software.htm#modem
Offline Atariosimus
« Antwort #127 am: Mo 23.07.2018, 11:19:09 »
Ja, alles installiert auch in der richtigen Reihenfolge
« Antwort #128 am: Mo 23.07.2018, 11:38:36 »
Dann versuche erstmal stabil eine Verbindung mit 38400 Baud mit etwas anderem als Gegenstelle hinzubekommen, z.B. mit einem PC auf dem ein Terminalprogramm (z.B. das kostenlose putty) läuft. Wenn das klappt, dann mal langsam die Geschwiondigkeit erhöhen, um zu sehen, wie weit du gehen kannst.
Offline Atariosimus
« Antwort #129 am: Mo 23.07.2018, 11:50:17 »
Ich bekomme doch schon mit 19200 und niedriger keine Verbindung auf Modem 2.
Modem 1 funktioniert ja. Da ist der Nachbau von  chzietz angeschlossen.
« Letzte Änderung: Mo 23.07.2018, 13:08:15 von Atariosimus »
« Antwort #130 am: Mo 23.07.2018, 19:21:55 »
Siehe Bild:
Die Baudrate muss wie auf Christians Seite angegeben entsprechend eingestellt werden.
Offline Atariosimus
« Antwort #131 am: Mo 23.07.2018, 20:52:58 »
Die Baudrate ist in der Grundeinstellung auf 19200. Das muss die Schnittstelle
können.
Leider bekomm ich bei Telnet keine Verbindung auf Modem2
Die Anleitung der Einstellung von SCC habe ich auch wie im
link von 1ST1 befolgt. Niente, es passiert nichts.
Gibt es hier jemand, der das zum Laufen gebacht hat?
« Antwort #132 am: Mo 23.07.2018, 21:57:51 »
Es kommt bei RS232 oft auf mehr als nur die Baudrate an. Startbit, Stopbit, Parity, 7/8 Bit, Hardware-Handshake, CTS/RTS, Xon/Xoff sind da die wichtigsten Stichworte, diese Parameter müssen auf beiden Seiten gleich eingestellt sein, und das Kabel muss zum gewählten Handshake passen.
« Antwort #133 am: Mo 23.07.2018, 22:23:50 »
Mit meiner Frage nach dem „jetzt“ ging es mir mehr darum zu erfahren, was sich zwischen „vorher“ und „jetzt“ geändert hat, d.h. welche der empfohlenen Maßnahmen du umgesetzt hattest, oder was du sonst noch geändert hast.
Bon. Und mit dem klärt sich auch meine Frage, denn "MODEM2" ist im Popup großgeschrieben, d.h. HSMODA ist dort aktiv und tut prinzipiell erstmal.
Und CoNnect ist dein bestes Testprogramm. Übertrage per ZMODEM eine Datei auf Windows/macOS/BSD/Linux/TOS, und schau dir die Datenraten an, die richtigen Werte hatte ich ja weiter oben gepostet. Du kannst auch einen ASCII-Upload (d.h. ohne fehlerkorrigierendes Protokoll) einer größeren ASCII-Datei machen  und hinterher auf Sender- und Empfängerseite die Prüfsummen vergleichen.
Andere Terminalprogramme für die Gegenseite findest du bspw. auf Knubbelmac ganz unten angegeben.
« Letzte Änderung: Mo 23.07.2018, 22:32:17 von gh-baden »
Offline Atariosimus
« Antwort #134 am: Mo 23.07.2018, 23:06:15 »
Was spricht dagegen eine Verbindung so wie Modem 1 herzustellen?
Also 192.168.240.1 ein zugeben und auf die Verbindung zu warten.
Dann weiß ich doch ob es funktioniert.
« Antwort #135 am: Mo 23.07.2018, 23:23:28 »
Keine Ahnung warum du den Port wechseln willst, ich wollte dir nur dabei helfen. Was du mit der Eingabe der IP-Adresse testen willst, kann ich nicht nachvollziehen, da müssten andere einspringen, ich habe nichtmal deine Hardware hier, und gab nur generische Tipps, wie man die Funktionsfähigkeit der seriellen Ports leicht prüfen könnte.
Offline Atariosimus
« Antwort #136 am: Mo 23.07.2018, 23:38:20 »
Das ist ganz einfach. Mit 19200 Baud ist bei Modem 1 ende. Nun geh ich an Modem 2
und verbinde mich damit ins Netz, da hier höhere Baudraten möglich sind.
Leider bekomme ich aber keine Verbindung zustande an Modem 2.
Meine Annahme war mit dem gleichen Ablauf wie bei Modem 1 zu verfahren.
« Letzte Änderung: Di 24.07.2018, 09:21:31 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #137 am: Di 24.07.2018, 09:42:45 »
Was ich bisher gemacht habe um Modem 2 zu nutzen:
System ist TOS 2.06 auf einem Mega STE  mit 4MB NVDI 5.03 als Single Tos betrieben.
1)
Alle Programme ausser SCC, DRIVIN, XBOOT im Autoordner deaktiviert.
Alle ACCU's bis auf XCONTROL deaktiviert.
2)
Startreihenfolge so wie beschrieben installiert. Versuchsweise auch vor XBOOT
DRIVIN und SCC gesetzt.
Mal mit MFP.PRG und ohne versucht.
3)
HSModem07 Treiber wie hier beschrieben eingerichtet.
4)
Connect benutzt.
5)
Telnet benutzt zum Verbinden wie bei Modem 1 beschrieben
6)
Mit CPX Sting Module STING.PRT eingerichtet.
7)
Baudzahl an Modem 2 bisher mit 19200 eingestellt.
8 )
Baudzahl auf 38xxx und 56xxx mittels chzietz Anweisung erhöht und CPX
entsprechend eingestellt.
Und ESP wieder neu geflasht auf 19200 Baud.
9)
In CPX mal Modem 1 aktiv und inaktiv geschaltet.
10)
Die Taktzahl von 8 auf 16 Mhz versuchsweise über CPX umgestellt.
11)
Stromversorgung am chzietz Modul mal abgezogen und wieder drangesteckt.
Im Connect Programm wurde Zeichenmüll angezeigt. Dies war auch
die einzige Reaktion.
12) chzietz Modul wieder an Modem 1 angeschlossen und sofort problemlos
mit Telnet eine Verbindung bekommen.
Ist vielleicht der Modem 2 Port hardwaremäßig defekt?
Eine Verbindung zu einem PC habe ich noch nicht gemacht, wegen fehlenden Null Modem Kabel.
Gibt es noch einen anderen Port ausser den 7777?
« Letzte Änderung: Di 24.07.2018, 11:24:00 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #138 am: Di 24.07.2018, 14:40:48 »
@czietz: wie würdest Du den Wifi Baustein an Modem 2 Verbinden?
Ich habe den Verdacht das der SCC Zilog Chip was hat.
« Antwort #139 am: Di 24.07.2018, 17:30:52 »
Nicht anders als mit MODEM1 (der normalen seriellen Schnittstelle am ST). Ich habe es allerdings nicht an MODEM2 ausprobiert und habe auch nicht vor, das zu tun.
