Autor Thema: Debian Atari 68K ...  (Gelesen 93456 mal)
Offline Beetle
Re: Debian Atari 68K ...
« Antwort #40 am: Do 23.08.2018, 16:24:35 »
Schade, da weiß ich jetzt so auch nichts weiter.
« Antwort #41 am: Do 23.08.2018, 16:47:17 »
Beim ST mit PAK68/3-030 kommen mit der -s Option Bomben und ohne und video=atafb:sthigh hängt der Rechner genau wie bei meinem Atari TT ...
« Antwort #42 am: Do 23.08.2018, 16:53:20 »
Bin gespannt ob das Debian auf anderen Atari TT Rechnern läuft ?
Offline Beetle
« Antwort #43 am: Do 23.08.2018, 22:33:50 »
Ja, ich auch. was macht denn deine Floppy/Disk LED? Der Kernel lässt die im Takt blinken, wenn er läuft.
Könnte ja sein, das "nur" das schreiben in den Bildschirm nicht geht.
Der Cursor blinkt auch bei mir nicht, weder vor, noch nach dem drücken der Return-Taste.
Ich spiele gerade mit Bild-Modi herum, und wenn ich was eingeb, das nicht klappt, bleibt mir auch das Bild, aber Linux bootet, und ich kann mich auch per ssh einloggen, da mein Netzwerk bereits funktioniert.
Beim Install-Kernel mit der initrd gibts aber erstmal keinen Diskzugriff, nachdem die initrd im RAM ist.
Sollte der Kernel den Betrieb aufgenommen haben, blinkt die Disk-LED zumindest auf meiner Falcon-Tastatur.
Falls dem so ist, könnte man evtl versuchen ein serielles Terminal an den RS232 zu hängen...
« Antwort #44 am: Fr 24.08.2018, 08:25:51 »
Ja meine Floppy LED Blinkt bei beiden Rechnern. Aber über eine Stunde Warten war zu kurz, kann das sein?
Und nach drücken von Return ist der Tastatur Klick weg/stumm, deshalb dachte ich der Rechner hängt.
« Antwort #45 am: Fr 24.08.2018, 09:20:56 »
Bin kein Experte für Kernel optionen für m68k, aber schaltet fb=false nicht den framebuffer aus? Solltest du vlt. mal weglassen.
Was ich auch noch gefunden habe:
  • stram_swap=0
    möglicherweise nur für ältere kernel
  • root=/dev/hda1
    bzw.
    root=/dev/nfhd8p1
    um direkt vom device, ohne ramdisk zu booten
ausserdem steht da zwar load_ramdisk=1, aber ich sehe nirgendwo eine datei für initrd angegeben.
« Antwort #46 am: Fr 24.08.2018, 09:31:58 »
Habe wieder einen CF Leser, ich schau mal ob ich heute mal Testen kann was er bei mir sagt!! Nur schauen das ich meine Festplatte entsprechend einrichte! Theoretisch habe ich genug platz.
« Antwort #47 am: Fr 24.08.2018, 13:21:57 »
Über das Terminal beim Atari TT kommen nur ein paar Buchstaben, sonst nichts ...
Ohne fb=false ergibt sich keine Änderung.
« Antwort #48 am: Fr 24.08.2018, 13:55:35 »
Sieht nach debug Ausgaben vom bootloader aus, oder von der Initialisierung des Kernels. Da müsste mal wohl mal nachschauen, was die bedeuten, dann wüsste man wenigstens wie weit er gekommen ist.
« Antwort #49 am: Fr 24.08.2018, 16:14:14 »
@Beetle   ... was kommt denn bei dir am Falcon über die serielle Schnittstelle?
Sind die 9600Baud 8n1 richtig wie beim Atari Test Modul?
Offline Beetle
« Antwort #50 am: Sa 25.08.2018, 11:20:00 »
ja, 9600,8,n,1 ist korrekt,.
Die Ausgabe von ABC...ebenso.
Bei meinem Falcon ist die serielle (und MIDI) leider kaputt.
Füge doch den bootargs noch debug hinzu, vielleicht wird er etwas redseliger.
« Letzte Änderung: Sa 25.08.2018, 11:23:04 von Beetle »
« Antwort #51 am: Sa 25.08.2018, 20:25:45 »
Ich gebe auf ...
« Antwort #52 am: Sa 25.08.2018, 20:41:38 »
Das müsste sich doch recht einfach reparieren lassen, Treiberbausteine, Optokoppler, 6850 und MFP.
« Antwort #53 am: Di 28.08.2018, 09:42:28 »
Habs jetzt gefunden, das sind Ausgaben vom Anfang vom kernel (also bootloader fertig, kernel schon im memory):
putc 'K'
subl %a6,%a6 /* clear a6 for gdb */
 * The new 64bit printf support requires an early exception initialization.
jbsr base_trap_init
/* jump to the kernel start */
putc '\n'
leds 0x55
jbsr start_kernel
Das 'K' ist  also die letzte Ausgabe bevor der kernel tatsächlich seine Arbeit aufnimmt, Interrupts, MMU etc. sind dann schon initialisiert.
« Antwort #54 am: Di 28.08.2018, 09:49:24 »
Ich habe auch bei mir getestet, komme zum gleichen Ergebnis. Auch der ältere Kernel zeigt das gleiche Bild.. Die Frage ist, was macht er danach ? Wo er hängen könnte ?
« Antwort #55 am: Di 28.08.2018, 12:11:56 »
start_kernel ist in int/main.c (platform-unbhängig):
set_task_stack_end_magic(&init_task);
smp_setup_processor_id();
debug_objects_early_init();
cgroup_init_early();
local_irq_disable();
early_boot_irqs_disabled = true;
* Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
* enable them.
boot_cpu_init();
page_address_init();
pr_notice("%s", linux_banner);
Die erste Ausgabe danach müsste also vom linux_banner (Kernel-version etc) sein. Wenn die nicht kommt, hängt es wohl bei einer der anderen Funktionen. Wobei einige davon auf einem single-processor-System vermutlich nicht viel machen.
Offline Beetle
« Antwort #56 am: Di 28.08.2018, 18:47:53 »
Ich habe das auf der debian-m68k-mailingliste gepostet, und bekam folgenden Tip:
On Tue, 28 Aug 2018, Stefan Niestegge wrote:
> the kernel does not start up and run the D-I from the initrd. A serial
> terminal was connected to one TT, but all it received was "ABCDEJK".
If you have CONFIG_EARLYPRINTK=y then you can enable the early console.
Try passing the kernel parameter 'earlyprintk'. That should cause kernel
messages to be sent to the same device(s) to which "ABCDEJK" was sent.
« Antwort #57 am: Di 28.08.2018, 19:51:57 »
Aber wie wendet man das an?
In den bootargs eingetragen geht nicht dann läuft es nicht mehr.
Offline Beetle
« Antwort #58 am: Di 28.08.2018, 20:05:18 »
nur "earlyprintk" ohne Anführungszeichen zur Zeile in den bootargs hinzufügen, so habe ich es verstanden
« Antwort #59 am: Di 28.08.2018, 20:21:12 »
... ne eben nicht !
Unable to get kernel image earlyprintk
