Autor Thema: TT-Restaurierung (war: ... habe mir was gekauft!)  (Gelesen 112752 mal)
Re: TT-Restaurierung (war: ... habe mir was gekauft!)
« Antwort #100 am: Sa 30.06.2018, 17:20:41 »
Ich habe dazu extra schon die Pistole gereinigt und eine neue Spitze eingebaut.
Jetzt kann man sogar Mitesser absaugen, wird dann nur ein bisschen heiß.
« Antwort #101 am: Sa 30.06.2018, 17:31:15 »
Bin gespannt wie das klappt mit dem Wundergerät.
Taugen die 80/90 Euro Teile auf Ebay etwas? Da war mal ein 170 Euro Teil, ist jetzt aber nicht mehr da.
« Antwort #102 am: Sa 30.06.2018, 22:06:41 »
Meine ist eine modifizierte ZD 917.
« Antwort #103 am: Sa 30.06.2018, 22:22:51 »
Kommt ja fürs Hobby nichts anders in Frage. Weller und Ersa kosten ab 1000,- Euro. Und ob die dann so viel besser sind?
« Antwort #104 am: Sa 30.06.2018, 22:38:02 »
Der Preis ist schon mal sehr akzeptabel wenn sie's jetzt noch tut... was will man mehr?
« Antwort #105 am: Sa 30.06.2018, 22:55:25 »
Die ZD Reihe ist gut und völlig ausreichend.
Es gibt ab und an Ausfälle, aber auch günstig Ersatzteile.
Meine kostete damals noch unter 100€. Jetzt ist es fast das Doppelte.
Mein Vater arbeitet auch damit, das will was heißen. Da sind diese Geräte fast dauernd in Benutzung.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #106 am: So 01.07.2018, 00:18:28 »
https://www.mikrocontroller.net/topic/304452
So kann man die ZD 917 noch pimpen  ;D
Offline chris78
« Antwort #107 am: So 01.07.2018, 08:23:28 »
Hier gibt es auch eine kompakte Lösung. Weiß aber nicht ob das was für diese Zwecke taugt:
https://www.youtube.com/watch?v=pCECO5GuPkU
« Antwort #108 am: So 01.07.2018, 08:44:40 »
Ich brauche keinen Lötkolben und bleibe bei meinen Ersa Lötkolben. Deshalb reicht für mich eine 80 Euro ZD915 Station.
Offline Atariosimus
« Antwort #109 am: So 01.07.2018, 11:03:03 »
« Antwort #110 am: Mi 04.07.2018, 17:36:36 »
Da ist eine Anleitung neue Durchkontaktierungen einzusetzen ->   http://www.instructables.com/id/Repairing-Plated-Throughholes-and-Vias-on-a-PCB/
Das geht ja nur wenn die Kontakte auf Vorder oder Rückseite liegen. Das ist ja ein 4 Layer Mainboard. Und die Frage wäre wo bekommt man so was hier in Deutschland her?
« Antwort #111 am: Mi 04.07.2018, 18:03:40 »
Wie Du schon feststellst, die Innenlagen bindest Du mit solchen Hohlnieten nicht wieder an.
Und: worin unterscheidet sich dieses tolle "Repair-Kit" denn von handelsüblichen Durchkontaktiernieten, wie z.B. https://www.lpkf.de/produkte/rapid-pcb-prototyping/durchkontaktierung/manuell/ (bzw. https://www.lpkf.biz/71347aae3232f524828149750-durchkontaktierung/417-lpkf-easycontac.html)?
Ich habe früher mal mit Durchkontaktierpaste gearbeitet, die laut Werbebroschüre auch Innenlagen kontaktiert: https://www.lpkf.de/produkte/rapid-pcb-prototyping/durchkontaktierung/chemiefreie-durchkontaktierung/index.htm. Evtl. kannst Du ja das kostenlose Testkit bestellen und ein Experiment machen.
« Antwort #112 am: Mi 04.07.2018, 18:08:20 »
Ich denke auch bei zweilagigen Bords evtl. interessant. Nicht bei mehr als zwei Lagen. Wobei hier die DKs ja das kleinste Problem sind sondern die nicht mehr vorhandenen Leiterbahnen.
« Antwort #113 am: Mi 04.07.2018, 18:19:18 »
Da sind ja einige Durchkontaktierungen die kein frisches Lot annehmen. Manche Oxidablagerungen in den DK´s sind so Hart (fast wie Zement) das auch eine Nadel nichts bringt zum Abkratzen. Ich vermute mal die Vakuumentlötstation hilft da auch nicht weiter aber erst mal sehen wie das so ist. Also ich denke ich muss auffräsen und zwar so das noch Kupfer stehen bleibt um Löten zu können und dann mit Fädeldakt arbeiten.
« Antwort #114 am: Mi 04.07.2018, 18:56:31 »
Also keine Experimente mit der Durchkontaktierpaste?
Bzgl. der Innenlagen: Ich vermute, dass sie weitestgehend nur Ground und Vcc sind, d.h. nur wenige Vias werden daran angeschlossen sein. Die kannst Du evtl. tatsächlich an andere noch heile Vias fädeln.
« Antwort #115 am: Mi 04.07.2018, 19:51:36 »
Da sind einige Vias die sind durch und durch Grün. Ich vermute mal die nehmen nichts mehr an ...
« Antwort #116 am: Mi 04.07.2018, 19:55:00 »
Ich dachte, Du wolltest sie sowieso freibohren? Das ist bei den von Dir verlinkten Nieten ja auch nötig, bloß besteht mit der Paste danach die Chance einen evtl. Kontakt zu den Innenlagen auch wiederherzustellen.
« Antwort #117 am: Mi 04.07.2018, 20:02:22 »
Fräsen oder Aufbohren ist die letzte aller Möglichkeiten die ich anstrebe.
Ich warte ja noch das einer Kommt und die Lösung aller Probleme hat.
« Antwort #118 am: Mi 04.07.2018, 21:43:50 »
Du könntest versuchen, die oxydierten Durchkontaktierungen gerade so weit anzusenken (90°), dass sowohl das Lötauge oben als auch die Durchkontaktierung blank wird? Mit ein bisschen Glück kriegst Du dann den Kontakt wiederhergestellt.
« Antwort #119 am: Mi 04.07.2018, 21:53:32 »
Zumindest sollte der Bereich dann Lot annehmen und evtl. auch damit die Temperatur besser annehmen. Den Kupferlackdraht kannst du dann auch wieder an die DKs anlöten.
