Autor Thema: Panther/2 ...  (Gelesen 104985 mal)
Re: Panther/2 ...
« Antwort #60 am: Fr 13.07.2018, 21:42:47 »
Habe mal ein c´t IDE Interface dazu gebaut zwischen Mainboard und PuPla/2.
Ich hatte die Hoffnung das IDE doppelt so schnell wie ACSI ist.
IDE = 1800kB/s
ACSI/SCSI = 1700kB
Fast IDE Modus ist an für Gerät 0 Master und Slave und HDDriver lädt sich ins TT Ram.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #61 am: Fr 13.07.2018, 21:50:58 »
Hallo Frank, klasse gemacht. Tschuldige das ich es nochmal erwähne... hat der C't Romportbuffer wie erwartet funktioniert und war er auch "kompatibel"?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #62 am: Fr 13.07.2018, 22:14:17 »
Ich denke der geht aber 100% sicher bin ich mir nicht. Ich habe zum Testen nur eine Netusbee die mit der PAK nicht läuft und die Romport Testmodule von Atari die etwas anzeigen allerdings einen Fehler wegen der PAK vermute ich mal.
Ich bräuchte ein Cubase Dongle oder sowas in der Art oder muss warten bis der Netusbee Treiber mit der PAK läuft.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #63 am: Sa 14.07.2018, 08:48:18 »
Und wie sieht es mit diesem Forum aus, HTTPS-verschlüsselt...???
Geht nicht.
Geht doch ... . Musste nach einem Hinweis von Arthur nur in den Voreinstellungen zwei Pfade setzen.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #64 am: Sa 14.07.2018, 09:40:35 »
Und wie lange dauerte der Seitenaufbau?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #65 am: Sa 14.07.2018, 12:15:07 »
Muss mir mal eine Stopuhr kaufen. Hat aber einige Zeit gedauert. Ich war einige Zeit anderweitig beschäftigt und als ich wieder hingeguckt habe war die Atari-Home Seite da ...
Ich sage mal so: schön das es geht aber nicht benutzbar. Auch auf einer Firebee nicht nach meiner Meinung, dauert alles viel zu lange! Und schneller als auf einer Firebee geht ja wohl nicht.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #66 am: Sa 14.07.2018, 13:41:11 »
Aranym mit Netsurf ist auf einem fetten PC erträglich flott. Netsurf auf einem Vampire-Amiga soll auch erträglich sein, Vampire muss halt endlich mal im ST laufen. Aber es ist schon toll, dass es wenigstens langsam funktioniert.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #67 am: Sa 14.07.2018, 18:24:20 »
Eine grobe Idee wäre vielleicht den c´t Romport Buffer nachbauen und den Romport in die Front zu legen ca. auf gleicher Höhe wie im Atari Gehäuse.
Du könntest Dir auch ein Midex von Steinberg beschaffen, dann stehen Dir 4 umschaltbare Rom-Ports zur Verfügung. Es gibt dazu ein ACC mit dem Du umschaltest.
Bei mir funktionieren Cubase Dongles und NetUSB bzw. Hydra im Midex problemlos.
« Letzte Änderung: Sa 14.07.2018, 18:28:55 von dbsys »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #68 am: So 15.07.2018, 17:48:33 »
Das mit einen Midex wäre nicht schlecht aber woher nehmen und ich habe keinen Platz im Gehäuse für vier Romportbuchsen. Wenn möchte ich das schon einbauen wollen. Ein Romport reicht mir.
Die 2MB/s beim ACSI Port waren wohl doch nicht, muss mich beim Laufwerk vertan haben. ACSI ist 1210kB/s und IDE über das c´t IDE Interface ist um einiges schneller. Ich boote jetzt von IDE als Laufwerk C:\. Der Plattentreiber wird aber wohl von der ersten Partition vom ACSI Bus geladen ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #69 am: Fr 20.07.2018, 14:21:13 »
So letzte Woche Blech im Marktmarkt gekauft und Heute das Rückwandblech soweit fertig gemacht bis auf den Netzteilausschnitt. Morgen mache ich das fertig ...
Nebenbei noch einen Halter mit einem CF-IDE Adapter eingebaut und die passende Aussparung gemacht für die CF Karte.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #70 am: Fr 20.07.2018, 14:25:09 »
@Gaga ... hast du mal geschaut ob du die Atari Sticker noch hast? Wenn ja stelle doch mal ein Foto ein ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #71 am: Sa 21.07.2018, 07:17:08 »
Ich hatte mir ein 0,8mm Alublech und ein 1mm Eisenblech gekauft und mich für das Eisenblech entschieden. Gemacht habe ich die Ausbrüche mit zwei kleinen Meißeln. Einmal ein 10mm breiter und ein aus einem Durchschlag gemachten 3mm breiten Meißel. Die Ausbrüche waren recht genau so das mit der Feile recht wenig Nacharbeit nötig war. Der Nachteil ist das dass Blech krumm wird und man Vorsichtig dieses wieder gerade Hämmern muss.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #72 am: Sa 21.07.2018, 12:53:49 »
Die Rückwand ist jetzt so weit fertig und ich bin ganz zufrieden damit. Habe noch eine externe SCSI Buchse eingebaut für den ICD Hostadapter.
Vielleicht noch Lackieren, Abrubelbuchstaben für die Beschriftung drauf und dann matten Klarlack, mal schauen ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #73 am: Sa 21.07.2018, 13:40:25 »
Hallo Frank,
sehr gut umgesetzt und auch die Aussparungen sind präzise gemacht. Hammer, Meißel und Feile sind für Metall wie geschaffen und manchmal das Beste. ;D
Re: Panther/2 ...
« Antwort #74 am: Sa 21.07.2018, 14:45:43 »
Und jetzt das ganze Gehäuse sandstrahlen und frisch im selben Ton, Front- wie Rückplatte lackieren, das wird super!
Kennt jemand den RAL-Ton fürs Atari-Grau?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #75 am: Sa 21.07.2018, 15:01:37 »
Wenn sandgestrahlt dann reicht Klarlack das sieht sicherlich gut aus.
War nicht eines der Firebeegehäuse in Atari-Grau?
Edit:
Wie oben schon geschrieben, möchte ich meine FireBee in Atari-grau.
In der ST Computer steht, das RAL 70132 dem sehr nahe kommt. Ob das so ist kann ich nicht beurteilen. Ich habe mal versucht den Farbton als Lackdose zu bekommen - leider erfolglos, muss man sich also mischen lassen.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Sa 21.07.2018, 17:13:13 von Arthur »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #76 am: Sa 21.07.2018, 19:07:01 »
3mm Buchstaben gibt es dort ->   https://www.modulor.de/decadry-transfer-rubbelbuchstaben-buchstaben-u-zahlen-3-mm-schwarz-sdd209f.html
Ist nur die Frage oder muss es ausprobieren ob die Klarlackfest sind ohne sich an/aufzulösen.
« Letzte Änderung: Sa 21.07.2018, 19:49:08 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #77 am: So 22.07.2018, 22:55:50 »
Ja ich schaue mal und melde mich dann. @Heinz Schmidt hatte mal welche machen lassen.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #78 am: Mo 23.07.2018, 21:35:47 »
Einen Nachteil bei der Hammer/Meißel Vorgehensweise gibt es und zwar kommt es zu Fröschen. Das kann man nur wegbekommen wenn man das Blech stauchen kann.
Habe mir für den Lautsprecher noch einen kleinen Verstärker mit einem 1Watt TDA7059B aufgebaut.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #79 am: Di 24.07.2018, 23:02:53 »
Hier die Fotos der Sticker, jeweils quadratisch 2,5 x 2,5 cm und selbstklebend.
