Autor Thema: Deskicon.rsc gesucht  (Gelesen 52114 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: Sa 21.04.2018, 14:29:05 »
Hier gibt es eine Deskicon.rsc Datei, die ich nicht zum Laufen bringe. Ist diese etwa defekt?
http://matsp888.no-ip.org/~mats/Text/Computer/Atari/Atari%20ST/Misc/TOS%202.06%20User%20Guide/software/icons/
Re: Deskicon.rsc gesucht
« Antwort #1 am: Sa 21.04.2018, 22:42:09 »
Bekomme unter TOS2.06 3Bomben... also defekt.
Offline Atariosimus
« Antwort #2 am: Sa 21.04.2018, 23:10:37 »
Ich leider auch. Schade  :(
Alles ist so gut beschrieben.
Offline ari.tao
« Antwort #3 am: So 22.04.2018, 03:14:56 »
Wie habt Ihr denn die .RSC ´runtergeladen? Bei mir kommt da nur ein seltsamer Textfile von 738B. (anstatt der angegebenen 26k).
@Atariosimus , schicke mir mal Deine eMail-Adr., dann kriegste von mir einen Satz Mono-Icons mitsamt zugehöriger NewDesk.INF in den nächsten Tagen.
Offline Atariosimus
« Antwort #4 am: So 22.04.2018, 08:02:48 »
Mit Android Tablett einfach anklicken. Größe ist 25.96 KB. Läßt sich mit keinem RSC Editor öffnen.
RSM und Interface hatte ich dafür benutzt. Anbei sowie es bei mir ankommt.
Oh danke Ari.Tao. Schick Dir eine PM.
« Letzte Änderung: So 22.04.2018, 18:43:07 von Atariosimus »
« Antwort #5 am: So 22.04.2018, 14:12:16 »
Dann wars wohl der falsche Editor ;) lässt sich mit ORCS problemlos öffnen. Sehe da aber jetzt auf den ersten Blick keine Icons die nicht auch in anderen Dateien verfügbar wären.
Offline Atariosimus
« Antwort #6 am: So 22.04.2018, 16:36:15 »
Wirklich mit Orcs? Das muss ich dann mal auch probieren.
Merkwürdig ist allerdings, dass der Rechner beim Booten immer wieder abstürzte wenn ich diese Deskicon.rsc nutzte. Auch Shbuf, Gemram und Winx nützen mir da nichts.
Hast Du denn einen Boot hinbekommen bei einem Mega Ste?
« Antwort #7 am: So 22.04.2018, 17:18:21 »
Oder was anderes. Ich kann den Download auch mit ORCS nicht öffnen, es ergibt einen Fehler nach dem anderen. Interface wirft Bomben, RSM sagt „keine gültige RSC-Datei“.
MD5 (DESKICON.RSC) = be53e6db9f5c2fb4a55964f837429d5d
« Antwort #8 am: So 22.04.2018, 17:46:33 »
Ich frage mich auch, wie Thorsten die Datei mit Orcs öffnen konnte, sie ist nämlich definitiv kaputt -- und zwar nicht nur die Version hier im Forum sondern auch das Original auf dem Server. (Beide sind identisch.)
Irgendwo in der Vergangenheit wurde diese Datei über irgendein System übertragen, dass sie für eine Textdatei hielt und alle "Carriage Returns" (CR) durch "Carriage Return" + "Line Feed" (CR/LF) ersetzt hat. Das ist beliebter Weg, Binärdateien zu zerstören.
« Antwort #9 am: So 22.04.2018, 17:52:42 »
Hier übrigens die heile Datei: http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=21001#p272610
Unbedingt den Download The TOS 2.06 in-depth user guide icons.zip nehmen, weiter oben ist als Hall_rsc_files.zip nämlich nochmals die defekte Version.
> md5sum DESKICON.RSC
01e2b0a76c3cd205643c119e9e1d4a08 *DESKICON.RSC
Offline Atariosimus
« Antwort #10 am: So 22.04.2018, 17:58:00 »
@czietz    Super  :)...werd ich gleich mal ausprobieren.
Die kaputte Datei ist übrigens identisch, ich hatte sie nur nochmal reingestellt um anderen das Suchen
zu ersparen und um von der gleichen Datei zu reden.
Astrein, habs grade ausgelesen.
Vielen Dank
« Letzte Änderung: So 22.04.2018, 18:10:38 von Atariosimus »
Offline ari.tao
« Antwort #11 am: Mo 23.04.2018, 05:29:06 »
eMail an @Atariosimus abgeschickt.
Wer sonst die Icons haben will: Ihr könnt ja eine Kette bilden...  ;)
Edit: Doku-Snaps angehängt.
« Letzte Änderung: Do 26.04.2018, 12:42:28 von ari.tao »
« Antwort #12 am: Mo 23.04.2018, 10:10:57 »
Ah, mein Fehler. Scheinbar hatte ich in meinem Download-Ordner bereits eine Datei deskicon.rsc, und die neue wurde dann als deskicon(1).rsc gespeichert. Beim testen gestern habe ich dann wohl die alte geöffnet. Habs jetzt nochmal ausprobiert, und die Datei ist definitiv nicht in Ordnung (sieht man auch schon an der ungeraden Datei-Grösse, was bei RSC Dateien gar nicht sein darf). Abstürze gibt es beim laden mit ORCS nicht, allerdings jede Menge Fehlermeldungen, und angezeigt werden kann sie auch nicht.
Offline ari.tao
« Antwort #13 am: Mo 23.04.2018, 14:03:41 »
Garbage in => garbage out.
... ungeraden Datei-Grösse, was bei RSC Dateien gar nicht sein darf ...
Die Länge einer Resource muß afaik nicht in jedem Fall mit der Dateilänge übereinstimmen.
« Antwort #14 am: Di 24.04.2018, 03:30:32 »
Wenn keine Color-Icons enthalten sind, schon. Ausserdem hat das damit nichts zu tun. Egal ob mit oder ohne Color-Icons, sowohl die Länge laut Header als auch die tatsächliche Dateigrösse wird immer gerade sein. Wenn nicht, macht der Editor was falsch (oder, wie wohl in diesem Fall, wurde die Datei beschädigt).
Offline Atariosimus
« Antwort #15 am: Di 24.04.2018, 11:54:02 »
Irgendwie zickt die Erweiterung mit Icons bei mir rum. Als ich die inf und rsc Datei drübergespeichert hatte kam er bis zum Bootx und dann 3 Bomben. Darf man keine Farbicons einsetzen oder müssen die Icons alle gleich groß sein?
Habe die Speichergrenze vom rsc nicht überschritten. Ist etwas nervig. Jetzt versuch ich es Schritt für Schritt Icons einzufügen und dann gleich zu testen. Beim Absturz kam icz aus der Nummer nur mit Gemini raus,
dass ich aus dem Bootx von Diskette geladen habe.
Offline ari.tao
« Antwort #16 am: Di 24.04.2018, 14:21:29 »
1) FarbIcons dürfen in der ICONS.RSC für TOS_2.06 NICHT enthalten sein.
   (Es gibt aber auch dafür eine Erweiterung).
2) Verschiedene Icon-Größen sind durchaus möglich,
   - jedoch verschiedene Icon-Höhen nicht empfehlenswert (die ´tanzen´ dann).
3) Um "aus der Nummer ´rauszukommen" empfiehlt sich eine zweite Boot-Part.
Hast Du mal die Icons genommen, die Du von mir bekommen hast? Die .INF dazu braucht SHBUF (da 15k groß).
Hat mit Color gar nix zu tun. Die log. Aussage "ungerade => kaputt" ist schlicht falsch und wird auch nicht dadurch richtiger, daß in diesem Fall die Resource tatsächlich defekt war (ex falso quodlibet). Ich kann nix dafür, wenn Dein Editor keine längeren Files zuläßt als mit der im Header angegebenen Rsc-Länge. Mir ist keine Vorschrift von DRI oder Atari bekannt von der Art "Dateilänge muß gleich Rsc-Länge sein". Und eben deshalb gibt´s da einen Freiraum. TOS bzw. GEM verarbeitet solche .RSCn klaglos & korrekt.
Offline Atariosimus
« Antwort #17 am: Di 24.04.2018, 17:08:30 »
Ja, hab Deine Icons genommen und SHBUF sowie Gemram gesetzt. Jetzt hab ich ein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Icons mir besser gefallen  :D
« Letzte Änderung: Mi 25.04.2018, 05:45:46 von Atariosimus »
« Antwort #18 am: Di 24.04.2018, 17:20:52 »
Wird schon wieder off-topic hier, trotzdem möchte ch das nicht so stehen lassen.
Genau das habe ich gesagt.
Seufz. Dann zeig mir doch mal eine korrekte RSC-Datei wo das nicht der Fall ist. Die Offsets im Header geben den Beginn von Strukturen an, und die können nunmal bei 68000 nur auf geraden Addressen beginnen. Was vermutlich auch der Grund ist warum die kaputte Datei 3 Bomben  schmeisst.
Das Format ist aber nunmal so definiert. Macht auch überhaupt keinen Sinn grössere Dateien zuzulassen, da die Offsets im Header das garnicht beschreiben könnten.
Länger als die im Header angegebene Grösse können die Dateien nur werden, wenn das sogenannte erweiterte Format benutzt wird, das erst seit MultiTOS definiert ist. Und da die einzige Erweiterung bisher die für Color-Icons ist, kann das bei RSC Dateien ohne Color-Icons nicht passieren.
Ach. Wofür ist denn dann wohl das Feld rsh_rssize im Header?
Nur weil das eingebaute AES wenig bis gar keine Sicherheits-checks macht wenn es die Datei läd heisst es noch lange nicht daß die Dateien i.O sind.
Offline ari.tao
« Antwort #19 am: Mi 25.04.2018, 01:14:04 »
Ja, hab Deine Icons genommen und SHBUF sowie Gemram gesetzt. Jetzt hab ich ein Problem, ich kann man nicht entscheiden welche Icons mir besser gefallen  :D
Schalte mal auf LowRez. Vielleicht fällt Dir dann die Entscheidung leichter.  ;)
