Autor Thema: Gotek Laufwerk Mods und Fragen  (Gelesen 37303 mal)
Re: Gotek Laufwerk Mods und Fragen
« Antwort #40 am: Di 22.05.2018, 08:44:50 »
244/245 Reihe ist einfach, je nach dem wie die Pins 1 und 19 beschaltet sind gibt man die Richtung vor. Schaue in das Datenblatt ...
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #41 am: Di 22.05.2018, 10:10:10 »
...den 245 schließe ich so an, daß Pin 1 an 5V , Pin 10 und Pin 19 an Masse kommen.
PIN 20 ist 5V und der Rest also die 8 Pins 2 bis 9 als "Eingang" und die 8 Pins 11 bis 18 als "Ausgang"
arbeiten.
https://www.partco.fi/871-thickbox_default/ttl-logic-ic-bus-74245-hc-family-dip20.jpg
« Letzte Änderung: Di 22.05.2018, 10:24:05 von Atariosimus »
« Antwort #42 am: Di 22.05.2018, 10:23:13 »
Nimm lieber 244
Offline Atariosimus
« Antwort #43 am: Di 22.05.2018, 10:25:03 »
Weshalb?
https://vikiwat.com/userfiles/productimages/10278/product_large_29565.jpg
Pin 1 und 19 auf Low und die Datenleitungen sind dann High oder Low je nach dem was anliegt.
Max. 24 mA beim 245 sind es 90 mA.
Beim 245 liegen die 8 Eingänge auf einer Seite beim 244 verteilt je 4 auf der einen und anderen Seite.
« Letzte Änderung: Di 22.05.2018, 11:02:43 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #44 am: Mi 23.05.2018, 12:06:40 »
Ist es notwendig an alle Eingänge des Treibers 74244/245 jeweils Pullups zu setzen?
Es sollen insgesamt 7 Leitungen vom 14 poligen DIN Stecker mit dem Treibereingang
verbunden werden:
1    Read
2    Side Select
4    Index
5    Drive Sel 0
6    Drive Sel 1
13  Track
14  WP
« Letzte Änderung: Mi 23.05.2018, 15:33:45 von Atariosimus »
« Antwort #45 am: Mi 23.05.2018, 15:34:51 »
Du verwendest 7 von 8 Eingängen. An die brauchst du keinen Pullup zu setzen, da die ja vom Yamaha bzw. WD gesteuert werden. Den unbenutzten Eingang würde ich aber per Pullup ruhig stellen, der flattert sonst mit einem bischen Pech unkontrolliert, und solches Flattern kann die Funktion des Chips stören.
Aber: WP - ist das nicht Writeprotect? Das wird eigentlich vom Laufwerk gesteuert. Das dann nicht über den Bustreiber führen (oder wenn, dann anders herum)
Siehe z.B. http://pinouts.ru/HD/InternalDisk_pinout.shtml
Offline Atariosimus
« Antwort #46 am: Do 24.05.2018, 15:49:07 »
Danke 1ST1 für Deine vorzüglichen Infos. Ich habe mich an diesem Bild hier orientiert
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php#Floppy_Disc_Connector
Alles verzögert sich jetzt etwas, da ein Beinchen unbemerkt vom 7805 abgebrochen ist.
Habe damit erstmal 4 USB Sticks geschrottet bis ich das entdeckt hatte. 18V waren etwas zuviel.
Jetzt bin ich wieder da wo ich gestartet habe. Zum Glück ist den Laufwerken nichts passiert.  :D
Vermutlich heute ein weiterer Versuch des Einbaus.
Ist leider alles etwas eng und  filigran und umgebogen ist schnell was.
« Letzte Änderung: Do 24.05.2018, 16:18:22 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #47 am: Sa 26.05.2018, 20:28:52 »
Nach dem Link von 1ST1
sind folgende Leitungen als Eingang vom Atari kommend am 74245 anzulegen
und die Ausgänge entsprechend mit dem Laufwerk verbinden:
1    Read
2    Side Select
5    Drive Sel 0
6    Drive Sel 1
Diese Leitungen werden mit Ausgängen verbunden
und die Eingänge gehen auf den Atari
4    Index
13  Track
14  WP
Damit sind alle 7 Leitungen gepuffert. Das heißt Kurzschlüsse auf den Leitungen vom Laufwerk oder
zum Laufwerk sind damit besser gesichert und sollten im ungünstigsten Fall nur den 74245
betreffen. Zum Anderen ist damit die Signalstärke der Leitungen angehoben.
« Letzte Änderung: Sa 26.05.2018, 21:55:07 von Atariosimus »
« Antwort #48 am: Sa 26.05.2018, 22:17:20 »
Nein, du musst folgende Signale vom ST zum Laufwewrk puffern. Die andere Richtung ist nicht relevant:
2    Side 0 Select
5    Drive X Select
6    Drive Y Select
8    Motor On
9    Direction In
10    Step
Optional kannst du auch diese versuchen, aber nur wenn es sonst nicht geht. Weil hier könnten Signallaufzeiten durch den Bustreiber eine Rolle spielen.
11    Write Data
12    Write Gate
Offline Atariosimus
« Antwort #49 am: So 27.05.2018, 00:01:03 »
Die Read Leitung nicht? Die geht doch vom ST zum Laufwerk auf Write.
Diese 3 Leitungen sind doch schon im ST gepuffert:
8    Motor On
9    Direction In
10    Step
Nun ich probier Deine Version mal aus. Bei meiner tut sich nichts.
Versteh nur nicht warum Read überhaupt nicht gepuffert wird, denn das ist ja die einzige Leitung
die an 3 Laufwerken hängt diese müsste doch am Stärksten belastet werden.
1. Read internes Laufwerk
2. Gotek
3. Blitzlaufwerk dort auf Write
« Letzte Änderung: So 27.05.2018, 10:45:47 von Atariosimus »
« Antwort #50 am: So 27.05.2018, 22:24:11 »
Du hast recht, die habe ich zu viel aus der Liste gestrichen.
Offline Atariosimus
« Antwort #51 am: Mo 28.05.2018, 11:46:36 »
Also dann so:
DIN Stecker
1    Read
2    Side 0 Select
4    Index
5    Drive X Select
6    Drive Y Select
8    Motor On
9    Direction In
Im ST-Computer 3/86 wird nur Side 0 Select gepuffert mittels Pullup. Den Rest lassen die weg.
Da werden 2 externe Chinon Laufwerke an einen ST 260 angeschlossen.
Ich habe derzeit einfach Schwierigkeiten mit der vorhandenen Platine. 3 mal ausgebaut und es geht
nichts dann wieder alle Leitungen nachgelötet und die Stecker hin und hergeschoben und es geht wieder.
Ist einfach Murks zum Testen. Die Verbindungen sind sehr empfindlich was die Herstellung
von fehlerfreien Kontakten betrifft. Den Lastwiderstand zum Verbraten einer Teillast damit
der 7805 nicht ganz so heiß wird hab ich wieder entfernt. Bringt leider nicht so viel oder der Widerstand
ist noch zu klein.
Das alles sieht so aus:
« Letzte Änderung: Mo 04.06.2018, 12:18:16 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #52 am: Di 29.05.2018, 15:38:37 »
Es geht weiter.
Im ST-Computer 3/86 wird merkwürdigerweise im Schaltbild der 7407 genannt, während auf der Platine
ein 7406 eingebaut ist. Laut einer späteren Korrektur ist der 7407 richtig.
Mit dem 7407 sind die Ergebnisse jetzt einwandfrei. Read ist dabei so geschaltet, daß das Kabel vom
Atari kommend als Ausgang (2Y) angeschlossen ist und der Eingang (2A) mit dem Read vom Gotek und Write vom Blitzlaufwerk verbunden ist. Ein Pullup von 3,3k war nicht nötig.
Das Blitzlaufwerk ist bei dieser Beschaltung nicht beschreibbar. Es fehlt noch ein Treiber zu
diesem Laufwerk. Y2 ist mit A3 verbunden und das Kabel der Write Leitung vom Gotek
mit Y3. Funktioniert leider nicht.
Habe jetzt alle Kombinationen durch. Sieht aus als ob der Treiber für die Read Leitung sich nicht mit
dem Blitzlaufwerk verträgt.
« Letzte Änderung: Di 10.07.2018, 11:19:33 von Atariosimus »
« Antwort #53 am: Di 29.05.2018, 22:15:35 »
Häng doch mal die Read-Leitung für das Blitz-Laufwerk vor den Treiber, dann muss der ST trotzdem nur 2 TTL-Lasten schalten. Oder nimm eine andere Version von 7407, 74LS07, 74HCT07 oder was auch immer, vielleicht auch Varianten von 74xx06...
Offline Atariosimus
« Antwort #54 am: Di 29.05.2018, 23:33:14 »
War mal wieder eine Leitung die vom Stecker abgebrochen war.  >:(
Kann ich lang probieren. Passierte wohl wieder mittendrin.
Jetzt gehts weiter. Werden wir ja sehen wer hier zuletzt das Sagen hat. Das Ding
wehrt sich mit aller Gewalt. Aber jetzt gehts wieder voran.
Gleich mal Fotos gemacht falls wieder was bricht.
Wenn am Eingang das Gotek Laufwerk ist und am Ausgang, Blitz- und Internes Laufwerk hängt
funktioniert alles. Das muß ich aber erstmal verstehen, ob das wirklich so OK ist für die Readleitung.
« Letzte Änderung: Mi 30.05.2018, 00:27:22 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #55 am: Mi 30.05.2018, 11:08:43 »
Jetzt läuft es mit dem Read endlich. Davor mußte natürlich noch der Hauptschalter abreissen.  >:(
Ist jetzt auch behoben.
Eine zusätzliche Funktion wurde auch noch entdeckt. Man kann statt vom internen
Laufwerk auch eine Kopie vom Gotek schreiben lasssen. Dazu muß nur der Drive Select Schalter
auf HxC Modus umgestellt werden. Im Blitzlaufwerk entsteht dann eine Kopie vom Gotek Laufwerk.
Die Schaltung sieht im Augenblick wie dargestellt aus.
Zu testen ist noch, ob zwischen Blitz und internem Laufwerk noch ein
Treiber möglich ist. Hoffentlich bricht dabei nicht wieder etwas anderes ab.
Geht nicht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.  >:(
Also bleibt A2 an Gotek und Y2 geht sowohl auf internes Laufwerk als auch an
Blitzlaufwerk für Read/Write wie im ersten Bild als Skizze dargestellt.
Auf dem zweiten Bild sieht man wie Blitz und internes Laufwerk gemeinsam auf dem 4ten
Anschluß von links oben an Y2 verlötet sind.
Im letzten Bild ist ein Beispiel für lange Kabellängen dargestellt. Wobei die Pullups wohl nach
Gutdünken gewählt wurden.
« Letzte Änderung: Sa 02.06.2018, 10:11:33 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #56 am: Mi 20.06.2018, 18:12:25 »
Ich habe noch mit dem 74245 probiert. Ergebnis war eine Darstellung der Ordner jedoch
die Schrift war Pixelmüll.
Warum es beim 7407 ging und bei dem anderen Baustein nicht
ist mir nicht ganz klar. Vermutlich ein Timing oder Pegelproblem.
Beschaltung war meiner Ansicht nach richtig.
Werde es jetzt dabei belassen, da es zu nichts führt. Die Read Leitung und SideSelect sind damit
vom Rechner geschützt.
Hier ist noch eine schöne Beschreibung zum Floppyemulator zu finden.
https://mingos-commodorepage.com/tutorials/gotekTeil1.php?title=Der%20Gotek%20Floppy%20Emulator%20von%20A%20bis%20Z
« Letzte Änderung: Di 10.07.2018, 11:23:08 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #57 am: Fr 07.12.2018, 16:05:16 »
Eine Frage zum Verhalten der Gotek.
Beim ersten Einschalten muss der USB Stick
einmal abgezogen werden und dann erneut gesteckt werden. Erst dann
erkennt der Rechner den Stick. Schaltet man die Stromzufuhr komplett aus
geht das Spiel wieder von vorne los.
Ist das normal oder ist das in der Firmware extra zum Einstellen?
Ich dachte, wenn man den Stick permanent gesteckt lasst könnte man den
auch sofort nutzen egal ob man nun alles zwischendurch abschaltet.
