Autor Thema: Gotek Laufwerk Mods und Fragen  (Gelesen 37316 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: Sa 10.03.2018, 12:35:19 »
Im Netz finden sich 2 Mods. Einmal der Sound Mod um eine Gotek wie ein Laufwerk klingen zu lassen und dann noch ein erweitertes Display (Oled). Da scheint es eine extra Firmware zu geben.
Kann man eine Gotek vom China Mann direkt kaufen und anschließen?
Wieviel Programme kann man denn auf einen USB Stick drauf kopieren, ist man da auf 1,44 Mb begrenzt?
« Letzte Änderung: Sa 10.03.2018, 13:26:26 von Atariosimus »
Re: Gotek Laufwerk Mods und Fragen
« Antwort #1 am: Sa 10.03.2018, 13:40:22 »
1,44 MB setzt vorraus, dass dein Atari HD-Laufwerke überhaupt ansteuern kann (HD-Modul, bzw. Mega-STE, Falcon oder TT). Für Spiele und Co. macht HD keinen SInn, da eigentlich alle Disk-Images von Spielen, Demos usw. DD (also 720 bis ca. 900 kB) sind. HD-Disketten(images) machen heute eigentlich kaum noch Sinn, was man da drauf legen könnte, empfiehlt sich eher, auf eine Festplatte (UltraSatan, CosmosEx, Gigafile, etc.) zu legen, den Datenaustausch mit dem PC kann man eleganter etweder über diese Laufwerke, ParCP-USB oder ähnlicher gestalten.
Die Floppy-Emulatoren sind in der Lage, viele Diskimages zu verwalten, man ist also nicht auf ein einziges Image limitiert, die Anzahl der Images wird in erster Linie durch die Größe des USB-Sticks limitiert, aber sicher gibts irgendwo durch die Programmierung der Firmware des Floppyemulators ein Limit, wo die liegt, ist mir aber unbekannt.
« Letzte Änderung: Sa 10.03.2018, 15:42:27 von 1ST1 »
Offline Atariosimus
« Antwort #2 am: Sa 10.03.2018, 14:20:24 »
Hab schon befürchtet jetzt jeden Stick auf 1,44 zu formatieren. Wenn ich mehr drauf bekomme um so besser.
Die Flashdownloads:
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Downloads
Hardwaremods für eine Gotek
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Hardware-Mods
Link um die Sticks zu formatieren z.B. 100 1,44 Disks auf einem Stick
http://www.ipcas.com/support/usb-floppy-emulation-download.html
Bemerkung: Das geht mit der Firmware von Nero nicht. Stattdessen leere Diskimages
auf den Stick kopieren und dann mit dem Atari beschreiben.
Das hier ist die Bezeichnung des Displays:
Mini 0.91 Zoll OLED SSD1306 Display I2C IIC Arduino Raspberry 128x32 weiss
...und hier der Konverter um die Gotek zu flashen:
PL2303HX USB nach Seriell/RS232 Konverter - Adapter mit TTL-Pegel 3.3V / 5V
zu finden unter Roboter-Bausatz.de
Die Gotek hab ich mir beim Chinamann für 17 Euro inkl. Versand bestellt
Der Konverter für 4,34 und das Display für 5,75 insgesamt 27,09 Euro
Die Kabel und den Summer hab ich noch in der Krabbelkiste.
Jean-François DEL NERO bietet diese Firmware für 10 Euro an.
http://hxc2001.com/store/index.html
Dann gibts noch einen Floppy Emulator Manager von 2016
http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/SDCard_HxC_Floppy_Emulator_Manager.zip
« Letzte Änderung: Sa 05.05.2018, 15:58:05 von Atariosimus »
Offline kolli
« Antwort #3 am: So 11.03.2018, 12:39:08 »
Mit aktueller HxC Firmware (und vermutlich auch mit Flash Floppy Firmware?) braucht man für Sound keinen Mod mehr, der Piezo-Speaker wird einfach an den JB Jumper angeschlossen.
Offline Atariosimus
« Antwort #4 am: So 11.03.2018, 13:04:07 »
Welche Firmware nehm ich denn nun,
die kostenlose oder die von Del Nero?
Offline kolli
« Antwort #5 am: So 11.03.2018, 13:11:34 »
Die HxC kostet auch nur 10 €, das ist so gut wie nix.
Zum flashen von HxC braucht man einen USB FTDI serial Adapter und ein Windows System ab XP aufwärts. Letzteres war bei mir zB ein Problem, müsste extra ein XP auf einen alten Laptop aufspielen und damit online gehen.
Flash floppy geht meines Wissens mit USB A auf A Kabel und mit der Standard Software, die es auch für Linux gibt.
HxC dürfte derzeit noch etwas fehlerfreier sein.
Und nun entscheide Dich! :-)
« Antwort #6 am: So 11.03.2018, 18:33:56 »
Also ich habe das Flashfloppy drauf, brauchst du nicht unbedingt ein Diesplay das Originale geht genauso . Flashen geht sehr einfach, bei Exxos im Forum gibt es ein Tolles Tutorial dazu. Wenn du das Flashfloppy drauf hast kannst du jeden Stick nehmen ohne ihn zu Partitionieren. Glaube bis 32Gb geht. Dort packst du dann die Diskimages drauf.
Offline Atariosimus
« Antwort #7 am: So 11.03.2018, 18:45:18 »
« Antwort #8 am: So 11.03.2018, 22:32:01 »
Genau das! :)
Offline Atariosimus
« Antwort #9 am: Do 29.03.2018, 14:26:30 »
Wie sind diese Anschlüsse zugeordnet?
PC12-15: Board Identifier
PA3: Second Drive Select
PA15: Motor-On Signal
PA4-5: USB Power Switch
Leider ist das auf der Seite nicht ersichtlich
Hier hab ich was gefunden
https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html#download
Der USB Stick wird mit FAT32 formartiert und dann muss man mit der äußeren Taste Autoboot
einstellen um ins Menü zu kommen.
Umständlich find ich die Slots mit den .st Images einzeln zu belegen. Bei 999 Slots sorgt das für lange Winterabende. Mit F10 wird jeweils gespeichert. Bisher bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen irgendwas bei "Nero" zu zahlen. Scheint alles so zu funktionieren.
Exxos hat das hier sehr gut erklärt.
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewtopic.php?f=12&t=593&sid=a45ae62e833e970f794fdfa0765da2c0&start=10
Programme lassen sich vom Atari direkt auf das USB am Gotek schieben. Ist kein Unterschied zu einem
herkömmlichen Laufwerk festzustellen. Ausserdem ist noch MO gejumpert. Diesen kann man auch weglassen. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Ich habe noch ein "Glas" für das Oled eingesetzt und die Lesegeschwindigkeit gemessen.
« Letzte Änderung: Di 17.04.2018, 18:08:26 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #10 am: Mo 09.04.2018, 17:17:10 »
Da ich die Gotek zusammen mit dem alten Teac Laufwerk in ein Gehäuse gebaut
habe machte der Jumper MO Probleme. Das Laufwerk wurde nicht richtig erkannt.
Dieser wurde entfernt und siehe da das Laufwerk ließ sich jetzt dauerhaft gut ansprechen.
« Letzte Änderung: Mi 11.04.2018, 08:44:39 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Letzte Änderung: Sa 12.05.2018, 18:43:54 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #12 am: Fr 13.04.2018, 13:34:04 »
Die Vorgehensweise habe ich jetzt auf einem XP Rechner getestet. Zwar sind nur noch Treiber ab Windows 7 aufwärts erhältlich, dennoch habe ich mit der Version für Windows 8.1 die Firmware erfolgreich flashen können.
Der Unterschied für das Programm DfuSe Demo (3.0.5), wenn man es auf einem XP laufen läßt ist, dass die Supports Upload, Supports Download und Can Detach links oben nur grau und nicht wählbar sind.
« Letzte Änderung: So 15.04.2018, 08:53:49 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #13 am: So 15.04.2018, 00:14:37 »
Blitz + Gotek als externes Laufwerk in einem gemeinsamen Gehäuse ist nun fertig.
Die Firmware kann man über USB direkt vom PC updaten. Dazu braucht man noch
ein spezielles USB Kabel. Bei Updates reicht es aus das Update auf dem Stick zu speichern
und beide Tasten auf dem Gotek gleichzeitig zu drücken.
Gotek booten ist mittels eines Schalters auf der Rückseite möglich um das externe Laufwerk als A einzustellen. So kann der USB Stick bearbeitet werden um die 1000 Slots zu verteilen.
Die Ausführung des Kippschalters ist hier sehr gut beschrieben:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=99&t=18010
Zu bemerken ist:
Intern ist der Mega STE bei W401 und W402 jeweils in der Stellung 1 - 2 gejumpered.
Beim Blitz ist mir aufgefallen, dass der Printerport gut verbunden sein muss und auch im
Inneren muss die Steckverbindung gut kontaktiert sein sonst gibt es keine Kopie.
Dieses Verhalten ist etwas nervig, da manchmal das Kopieren einfach nicht klappen will.
Eventuell ist da noch ein Treiberbaustein nötig oder die Kabellänge zum Printerport
muß etwas gekkürzt werden. Die maximale Diskettengröße ist auf 720 KB begrenzt.
HD Disketten können somit nicht verwendet werden.
Meine Aufzeichungen hab ich beigefügt. Ersichtlich sind die Schalterstellungen
für W401 und W402 sowie wann der Boot funktioniert. Das T bedeutet in welcher Stellung
der HxC Schalter steht. Alle Kombinationen sind durchprobiert worden.
Rechts ist der Shugart Anschluss zum DB25 (Printerport) dargestellt,
wer den Blitz so nachbauen möchte. Die Software findet man im Netz.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=7154&p=51711&hilit=blitz#p51711
Orientieren kann man sich an dieser Seite http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php.
Der Unterschied besteht nur darin, dass der 14 polige DIN Anschluß und der Printerport
vom Atari bei mir direkt mit dem Shugart Anschluß von Blitz- und Gotek- Laufwerk verbunden wird.
« Letzte Änderung: Di 13.11.2018, 11:50:26 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #14 am: So 15.04.2018, 14:11:53 »
Gibt es zum Boot Programm noch irgendwo eine Beschreibung. Habe leider keine Help Taste auf
der Tastatur. Mit F10 speichert man die Slots, wie löscht man aber ein Programm aus einem Slot?
Geht mit BACKSPACE
Mit der Kürzlich erworbenen MegaST Tastatur konnte das Hilfe Menü angezeigt werden.
« Letzte Änderung: Di 13.11.2018, 11:52:04 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #15 am: Mi 16.05.2018, 06:53:44 »
Nachdem ich jetzt das Gotek Laufwerk einige Zeit getestet habe ist folgendes aufgefallen:
1) In den HxC Boot Modus kommt man zwar immer jedoch gibt es meist eine Fehlermeldung mit "LBA..."
oder 3 Bomben oder der Autoboot wird einfach ignoriert und TOS fährt hoch.
Das heißt diese Art der bisherigen Beschaltung ist nicht zuverlässig. Manchmal klappt es
meist aber nicht.
2) Zusätzliches Umschalten der ID des internen Laufwerkes von ID0 auf ID1 ist erforderlich.
Vermutlich ergibt sich bei nicht Umschaltung der ID ein undefinierter Zustand.
FAZIT:
Um ein zuverlässiges Vertauschen von A mit B Laufwerk
und Booten in den HxC Modus zu gewährleisten ist es notwendig
W401/W402 beim MegaSTE permanent auf Jumperstellung 1-2 zu setzen und die ID des internen
Laufwerkes A von ID0 auf ID1 zu setzen.
Beschrieben wurde das am Besten hier für den STE:
http://atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=32863
Wenn man das Vertauschen irgendwie abfragen könnte, könnte man sich den Schalter
für das Umschalten der ID des internen Laufwerks A sparen und das mit einem
Transistor oder IC umsetzen.
Wer hat hier vielleicht noch eine Idee oder einen Hinweis wo man das Signal
abgreift?
« Letzte Änderung: Mi 16.05.2018, 07:25:17 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #16 am: Mi 16.05.2018, 07:44:24 »
Ohne Serial Adapter: Gotek Firmware nur mit USB Kabel aufspielen.
Auch hier ist was aufgefallen:
1) Das Erkennen des Laufwerkes war manchmal einfach nicht möglich.
Abhilfe bei XP:
USB Stecker mehrmals ziehen.
Die Versorgung läuft von Pc zu Laufwerk über die USB Buchse.
Die Spannung von 5V liegt auch im Netzteil an (Rückstrom, eventuell Rückflußdiode einsetzen)
1N4001 reicht mit 50V Überspannungsschutz.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
2) Ein Update wird immer wieder ignoriert. D.h. die Versionsnummer ändert sich einfach nicht.
Entweder liegt es daran, daß es wirklich nur eine Demo ist oder sobald ein Update da ist
wird dies nur aufgespielt gegen Bezahlung.
« Letzte Änderung: Fr 25.05.2018, 16:16:09 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #17 am: Do 17.05.2018, 16:31:40 »
Die Auswahl ob A oder  B Laufwerk gewählt wird erfolgt durch die Leitungen
10 und 12. Wird ein Laufwerk z.B. als intern angesprochen bewegt sich
die Spannung von 0V auf 5,11 V das externe Laufwerk bleibt konstant bei 3,86V.
Die Kunst ist jetzt mit einer Schaltung die ID0 kurzzuschliessen un ID1 zu öffnen (damit sind
die Jumper gemeint um das Laufwerk festzulegen). Sowie das alles umgekehrt.
Der Jumper wird also elektronisch zwischen ID0 und ID1 vom internen Laufwerk verschoben je nachdem
welches Laufwerk intern oder extern geschaltet werden soll.
Der Vorteil dieser Schaltung besteht darin keine Schalter zu verbasteln.
Um das Rad nicht 2 mal zu erfinden, gibt es dazu schon eine Schaltung?
« Letzte Änderung: So 20.05.2018, 16:33:34 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #18 am: Sa 19.05.2018, 05:36:57 »
Das Laufwerk wurde jetzt mit einem einfachen Schalter ausgerüstet. Dieser ändert die ID des
internen Laufwerks. Für HxC Boot wird von ID0 auf ID1 geschaltet.
Es funktioniert jetzt einwandfrei. Es muss immer eine Diskette im
internen Laufwerk eingelegt sein.
Fehlt diese gibt es einen LBA Error im Autoboot Modus.
Die Ursache dafür liegt, daran das Write Protect von mir auf Low gesetzt wurde
wegen der Erkennung des Mediachange.
Sobald eine Diskette im Laufwerk ist. Nach Entfernen der Schaltung ist
keine Diskette mehr nötig.
Eventuell könnte man diese Geschichte auch mit einem Flipflop wie hier
lösen. Die Schaltung müßte alerdings angepasst werden.
http://www.stcarchiv.de/stc1986/03/3-5zoll-floppy
« Letzte Änderung: So 20.05.2018, 16:32:29 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #19 am: Sa 19.05.2018, 15:11:20 »
Wo könnte man Kondensatoren nachrüsten beim Floppy Anschluß um die Übertragung
etwas zu verbessern? Bei der Festplatte waren es DRQ und ACK.
Hilfreich wäre auch ein Schaltplan eines externen Laufwerks von Atari.
Gibt es vielleicht dazu einen Link?
« Letzte Änderung: Sa 19.05.2018, 16:01:18 von Atariosimus »
