Autor Thema: Externes Floppylaufwerk anschliessen - gelöst  (Gelesen 25185 mal)
Re: Externes Floppylaufwerk anschliessen
« Antwort #20 am: Mi 14.02.2018, 07:56:49 »
Man muss keine Widerstände umbauen.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #21 am: Do 15.02.2018, 14:17:35 »
Das Laufwerk hab ich jetzt als B über den externen Anschluß verbunden (siehe Bild)
Es tut sich nichts. Nur die LED brennt.
Vermute, dass entweder Baustein U406 (7406N) oder U405 (C302096-001A) was abbekommen haben.
Zumindest wundere ich mich jetzt nicht, daß das andere Floppy nichts tut.
« Letzte Änderung: Do 15.02.2018, 15:22:42 von Atariosimus »
« Antwort #22 am: Do 15.02.2018, 14:59:38 »
Der AJAX (C302096-001A) hat sicher nichts abekommen. Denn dein A: Laufwerk funktioniert ja doch?
Das einzige was beim Ansteuern von B: anders ist, as beim Zugriff auf A:, das ist das Drive-Select-Signal, und das wird vom Soudchip geliefert. Aber das Laufwerk leuchtet ja, wenn du versuchst, zuzugreifen. Also funktioniert das Drive-Select-Signal ja grundsätzlich.
Ich würde es erstmal mit einem anderen Laufwerk versuchen, was nachweislich schon an einem anderen ST funktioniert.
« Letzte Änderung: Do 15.02.2018, 15:08:48 von 1ST1 »
Offline Atariosimus
« Antwort #23 am: Do 15.02.2018, 15:21:43 »
Schön Deine ermutigenden Zeilen zu lesen 1ST1.
Ich habe ja das bisherige Laufwerk, daß immer als A funktionierte und weiterhin funktioniert nur an den externen Anschluss gesteckt. Das Laufwerk kann es nicht sein oder muss ich da dann noch den Jumper versetzen? Oder ist ein internes Laufwerk nicht so ohne weiteres kompatibel?
Einen anderen ST hab ich leider nicht.
Intern läuft es sehr gut. Nur extern will es zum ... nicht. Woran liegt das vielleicht am Soundchip?
« Letzte Änderung: Do 15.02.2018, 15:25:11 von Atariosimus »
« Antwort #24 am: Do 15.02.2018, 15:42:43 »
Da das Laufwerk als B: leuchtet, wenn du drauf zugreifst, scheint das mit dem Drive-Select ja zu funktionieren, also tut der Soundchip grundsätzlich was er soll und das kommt auch am Laufwerk an. Es müsste aber wohl als nächstes der Motor an gehen, das geht über das "Motor On" Signal, das ist übrigens für A: und B: gleich, sofern es richtig verbunden ist.
Ich vermute daher, mit deiner Verkabelung stimmt was nicht.
Offline Atariosimus
« Antwort #25 am: Do 15.02.2018, 16:15:12 »
Die Verkabelung ist ok wie man auf dem Bild sieht. Ausser es sollte ein Floppykabel wie in PCs mit verdrehten Kabeln benutzt werden.
Höchstens noch möglich das das Kabel wegen eines Knicks beschädigt ist aber dann müßte eigentlich auch das interne Laufwerk ein Problem haben.
Kann alle Stepraten und Disketten SS DS Und HD nutzen.
« Letzte Änderung: Do 15.02.2018, 16:29:46 von Atariosimus »
« Antwort #26 am: Do 15.02.2018, 16:29:07 »
Auf dem Bild sehe ich nichts, ich sehe nicht, welcher Pin vom DIN-Floppy-Stecker des ST zu welchem Pin des 34 poligen Shugartanschluss des Floppys verbunden ist. Und ich sehe auch nicht, ob da wirklich elektrische Verbindung ist, oder ob da was mit schlechter Lötstelle oder so ist.
Die Verdrehung bei PC-Floppykabel macht den Tausch der Driveselect-Signale, ähnlich wie es Atari im Prinzip am externen DIN-Aschluss (Vergleich 520ST versus 1040/MST/MSTE/TT) und in den originalen SF-3xx-Laufwerken auch macht. Am Atari wird kein verdrehtes Kabel gebraucht, wenn du das Laufwerk auf DS0 jumperst. DS0 ist beim Atari der Standard, bei PCs mit verdrehtem Kabel ist des DS1, das verdrehte PC-Floppykabel passt also nicht direkt.
Was übrigens auch nicht zu sehen ist, wie ist die Stromversorgung des Laufwerks extern. Wird es nur mit 5V versorgt, oder auch mit 12V? Denn daraus ergibt sich eine weitere Fehlerursache: Ältere Laufwerke brauchen die 12V für das Betreiben der Motoren. Wenn man solchen Laufwerken nur 5V gibt, spricht zwar die Elektronik an und kann auch die LED ansteuern, aber sonst passiert nichts... Genau dein Fehlerbild!
Offline Atariosimus
« Antwort #27 am: Do 15.02.2018, 16:37:18 »
Danke für Deine Hilfe 1ST1
Anbei ein Bild wie das Floppykabel an den externen Anschluß angeschlossen ist.
Vorab ein Bild wie es normalerweise im Board für das interne Laufwerk angeschlossen ist.
Die 12V liegen auch an. Lasse ja den Stecker im internen Floppy. Hab das Stromkabel nie abgezogen.
« Letzte Änderung: Do 15.02.2018, 16:39:36 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #28 am: Do 15.02.2018, 16:44:00 »
Dann komm es an diesen Stecker und der wiederum in den externen Stecker vom Mega STE
« Letzte Änderung: Do 15.02.2018, 16:47:31 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #29 am: Do 15.02.2018, 16:50:23 »
Das interne Floppy ist so angeschlossen. Hab da wie gesagt nichts verändert. Das bleibt drin
« Antwort #30 am: Do 15.02.2018, 16:52:22 »
Ok, das sind aussagekräftigere Bilder!
Jetzt wäre es am besten, dich mit einem Schaltplan zur Verkabelung eines externen Floppys an einem ST und einem Multimeter bewaffnet hinzusetzen, und jede einzelne Leitung vom DIN-Stecker zur 34-Poligen Buchse hin durchzupiepesen, um zu sehen, dass der Kontakt auch wirklich da ist, und nicht z.B. das Flachbandkabel kaputt ist.
Offline Atariosimus
« Antwort #31 am: Do 15.02.2018, 17:03:41 »
Bevor ich das mache möchte ich noch gerne wissen ob meine Annahme auch richtig ist.
Und zwar wenn ich das interne Floppy einfach mit dem externen Anschluß verbinde ob das, sofern alle Kabel und übrigen Bauteile in Ordung sind auch funktioniert?
Offline kolli
« Antwort #32 am: Do 15.02.2018, 17:06:46 »
Leuchtet die LED beim externen Anschluss dauerhaft? Dann liegt der Verdacht nahe, dass das Flachbandkabel am Laufwerk (oder an dem adapter)verkehrt herum gesteckt ist. Kann man auf den Fotos leider nicht sehen.
Offline Atariosimus
« Antwort #33 am: Do 15.02.2018, 17:37:38 »
Nein, die LED leuchtet nur wenn eine Diskette eingeschoben wird. hab das Flachbandkabel aber auch schon anders reingesteckt da leuchtet dann gar nichts. Vielleicht hats den Treiber 7406 doch irgendwie zerissen.
Werd jetzt ersmal den Vorschlag von 1ST1 machen. Irgendwo muß ja eine Ungereimtheit stecken.
« Antwort #34 am: Do 15.02.2018, 17:57:29 »
Der 7406 ist in Ordnung weil zuständig gleichzeitig für Laufwerk A und B ...
Messe mal deinen Adapter durch.
Offline Atariosimus
« Antwort #35 am: Do 15.02.2018, 18:17:28 »
Hallo Frank, danke für das Schaltbild wollte gerade selbst eines reinstellen. Habe auch den Ajax ausgetauscht gegen einen WD Typ aber genau das gleiche Erlebnis.
Zumindest beruhigend, daß die Bausteine nichts haben.
« Antwort #36 am: Do 15.02.2018, 19:18:16 »
Und probiere auch ein anderes Floppylaufwerk aus, notfalls kann es auch ein HD-Laufwerk sein. Aber bitte nur mit 720kB Disketten füttern, sonst läuft es im für einen ungebastelten M-STE falschen (HD-)Modus.
Offline Atariosimus
« Antwort #37 am: Fr 16.02.2018, 00:33:18 »
So, gelöst.  :D
Die Jumper W401 und W402 jeweils auf Stellung 1 und 2 gesteckt also entgegen dem vom Schaltplan eingezeichneten.
Jetzt kann ich das Doppelfloppy zum kopieren mit Blitz und das andere Floppy als Laufwerk B nutzen.
« Antwort #38 am: Fr 16.02.2018, 09:05:09 »
Und das interne Laufwerk geht auch noch?
Offline Atariosimus
« Antwort #39 am: Fr 16.02.2018, 09:55:31 »
« Letzte Änderung: Fr 08.06.2018, 07:00:32 von Atariosimus »
