Autor Thema: NetusBee und Atari TT ...  (Gelesen 29344 mal)
Re: NetusBee und Atari TT ...
« Antwort #20 am: Do 01.02.2018, 09:41:48 »
Och man, hört man mir mal zu ? Es ist der Treiber !!!!!!!!! Das Problem existierte schon mit der Magnum mit mehr als 64MB.... wir hatten die Vermutung das irgendwie ein Speicherbereich zum Spiegeln der Daten verwendet worden ist. Ich habe dies auch schon ausprobiert, aber eben nicht ohne Storm..... mangels Karte aber nicht weiter verfolgt. Wenn dies mal Verifiziert werden könnte dann würde ich schauen das wir die treiber mal unter die lupe nehmen.
Welchen Treiber meinst Du denn an dem es liegen könnte?
« Antwort #21 am: Do 01.02.2018, 09:58:48 »
Er meint wohl den MiNT Treiber aber das ändert ja nichts am UIP-Tool ...
« Antwort #22 am: Do 01.02.2018, 10:12:39 »
@tuxie ... habe mal meinen Rechner zerlegt und ganz ohne Fastramkarte und ohne die 8MB ST Ramkarte habe ich das gleiche Fehlverhalten mit UIP-Tool. Also keine MAC Adresse und natürlich kein Bezug einer IP Adresse ...
« Antwort #23 am: Do 01.02.2018, 13:08:46 »
Danke Frank... also die Treiber bauen alle aufeinander auf, nur die Schnittstellen zu den IP Stacks sind entsprechend angepasst. Ich selbst muß dazu sagen, ich habe eine EtherNEC nicht an meinem TT zum laufen gebracht. Habe sogar den Rom Port Stecker gewechselt. Aber das war noch mit Original Fastram Karte
« Antwort #24 am: Do 01.02.2018, 13:50:14 »
Offensichtlich gibt es wohl Timing Unterschiede bei den einzelnen Rechner Revs. Wenn die Lightning kommt brauche ich je keine NetusBee am Atari TT ...
« Antwort #25 am: Do 01.02.2018, 15:54:00 »
Was man mal schauen könnte, ob der TT einen VME Patch hat oder nicht, der Patch verändert das Timing. Des VME vielleicht hat es auch auf den Rom Port Auswirkungen ?
« Antwort #26 am: Do 01.02.2018, 17:15:55 »
Mein TT hat viele Bunte Kabel unter den VME Flachbandkabeln aber entfernen is ja nicht weil der Rechner dann zerstört ist. Ich denke die Kabel beheben Fehler an den Leiterbahnen im Layout und das ganze entspricht dem Schaltplan ...
« Antwort #27 am: Do 01.02.2018, 18:25:41 »
Wenn ichs mir überlege, der TT von dir den ich jetzt habe da geht auch keine Ethernec/NetUSBee/Hydra
« Antwort #28 am: Do 01.02.2018, 19:14:08 »
Könnte mir Vorstellen das eure TT's Probleme habe Daten raus zu geben... weis aber nicht genau welche Tricks nötig sind um auf den ROM-Port zu schreiben und weche Signale da mitspielen.
« Antwort #29 am: Do 01.02.2018, 19:56:03 »
Ist kein großer Trick dabei
Wenn Rom3 Aktiv ist dann wird gelesen, ist Rom 4 aktiv dann wird geschrieben.
Fehlt ja nur die R/W Leitung soweit ich weiß.
« Antwort #30 am: Do 01.02.2018, 20:07:51 »
Auszug aus den Chips:
   Der ROMport funktioniert beim TT030 nicht?
   Den Computer aufschrauben und die Sicherung F61 (0,5 Ampere für
   +5V) überprüfen (seitlich links unter/neben dem Netzteil)!
   (Pin 1+2 sind +5Volt und die Pin's 38-40 sind Masse am Romport!)
   Es kann natürlich auch sein, das daß Modul selber defekt ist, die
   Kontakte verdreckt sind (saubermachen mittels einem Glashaarpinsels!)
   oder im schlimmsten Falle ist eine der Steuerleitungen UDS, LDS,
   ROM3 + ROM4 Select defekt bzw. die MCU Schaden genommen hat.
« Antwort #31 am: Do 01.02.2018, 20:10:25 »
Rom 4 mal bis zur MCU  evtl. nachlöten
« Antwort #32 am: Do 01.02.2018, 20:11:41 »
Beim Schreiben auf den Romport geht das nicht über die Adressleitungen?
ROM3 ist doch für 64kB und ROM4 für 128kB, oder?
« Antwort #33 am: Fr 02.02.2018, 18:53:21 »
Mein Romport ist völlig in Ordnung. Meine Testcartridge funktioniert ja und die nutzt UDS, LDS und ROM3 ...
« Antwort #34 am: So 12.08.2018, 01:01:12 »
Ich habe exakte das gleiche Problem:
Netusbee am TT und das originale UIPTool bringt nur Nullen als MAC Adresse und der DHCP vergibt demnach sich keine IP Adresse.
Diese Netusbee am Falcon und demselben uip.prg funktioniert.
Das habe ich mit mehreren Netusbee probiert. Immer dasselbe.
Seltsam.
« Antwort #35 am: So 12.08.2018, 07:43:37 »
Ich habe zwar keine NetUSBee, sondern zwei Hydra. Das ist ja quasi das selbe, nur ohne USB. Und die funktionieren bei mir problemlos an beiden TTs.
« Antwort #36 am: So 12.08.2018, 09:53:52 »
Es gibt ja verschiedene Board Versionen die bis J gehen und verschiedene Patchlevel von Atari. Bei einigen Versionen geht es und bei anderen nicht. Ich denke das liegt am Platinenlayout und ganz leicht verschiedene Timings auf dem Bus. Der Chipsatz ist ja immer gleich.
« Antwort #37 am: So 12.08.2018, 12:08:49 »
Sodann sollte 1ST1 das Geheimnis seiner Revisionen lüften bitte!
« Antwort #38 am: So 12.08.2018, 17:32:36 »
Beite TTs sind auf dem letzten Patchlevel, ich glaube (ohne die Kumpels öffnen zu müssen) das dürfte Rev. K sein.
« Antwort #39 am: So 12.08.2018, 18:12:40 »
Meine beiden Atari TT sind Rev. H
